Страница 15 из 16
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 04.05.2008, 20:24
Фильтр давно менял... но явно дело не в нем.
Лямбда-зонд тоже год назад менял.
Почему тогда при полном газе не дергается?
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 04.05.2008, 21:16
Kulibin
Сань, дело не в свечах, а в карбюрации. То что свечи закидывает виноваты не они, а неправильное соотношение воздух/бензин, то бишь устройство, приготовляющее смесь. Оно либо засралось, либо разрегулировалось, либо готовит неправильную смесь из-за неправильного сигнала с блока управления. Съезди на диагностику, вполне может быть что весь гемор, к примеру, из-за сдохшего датчика температуры двигателя.
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 04.05.2008, 23:01
AvAst
Ульяныч, эх.. жил бы ты в Мск, можно было бы к одному товарищу(другу брата) съездить - он в этих делах рубит хорошо - автомехаником работал, а теперь водила автобуса(угадай, кто идею подал :D ) . Поспрашаю у него завтра-послезавтра или на неделе, может что посоветует(у него как раз такая аудюха, как у тебя).
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 05.05.2008, 00:47
jeka12
Сколько ж можно мучаться с аудюхой. Если у самого ничего не получается. Попробуй все ж в сервис. Да дорого, но зато сделают.
Или по форумам владельцев Audi 80 пошерсти. Может там точнее подскажут что делать.
Проводник
Вот уже месяц катаюсь на ВАЗ-21053 1999 года выпуска...
Поздравляю с приобретением :beer:
А я вот свою 21074 продал и взял Калину Универсал. Машинкой очень доволен. Хотя есть и ложка дегтя. Постукивают передние стойки на холодную. Видимо ВАЗ все никак не избавится от поставщиков некачественных комплектующих.
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 05.05.2008, 00:48
Garikk
Эх...а я вот продал свою ласточку 21053 96 года....две недели назад... :) два года верой и правдой мне прослужила....
А вообще я данным агрегатом доволен, машинка достаточно резвая и по шоссе 120 спокойно идёт
:) А вот теперь у меня Mitsubishi lancer 98 года, 1.3 с 75 л.с. так что можно сравнить с пятёриной (71 л.с.).... так вот пятёрка не свободно идёт 120 (а я раньше точно также думал), а тянет из последних сил эту скорость...и причём с большим трудом держит её в горку...староваты всётаки фиатовские лошади для современных машин....
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 05.05.2008, 03:10
AvAst, ну поспрашай...:)
jeka12, уже давно бы съездил, но с деньгами трабла, у меня ща налог пришел + ТО надо купить + страховка заканчивается 15-го... короче полный комплект. А я на работу еще не устроился... денег нема.
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 05.05.2008, 19:07
Отключил седня лямбда-зонд - ноль эффекта... включил обратно.
Попробовал вынуть воздушный фильтр, проехал метров 300 - все равно подергивается.
Катушка навена на обогощенную смесь не влияет, а вот термодатчик может быть и негодным, зимой он глючил, ща вроде намана работает...
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 05.05.2008, 22:00
Kulibin
Погоди... То есть ты ехал без лямбда-зонда и не почувствовал никакой разницы? Хм, не в нём ли дело? Блок управления не видит сколько воздуха реально потребляется и льёт наугад, оттуда и чёрные свечи. Помнится у меня на Волге он как-то сдох, блок вошёл с аварийный режим, ну расход ессно такой пошёл что мама не горюй, аж отживавший своё глушак прогорел окончательно. Сразу всё и поменял :D
А термодатчик Сань это не тот который на стрелочку сигнал даёт, там ещё другой есть, который даёт сигнал на блок.
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 06.05.2008, 00:14
Рассказываю... у меня лямбда уже накрывался, я его год назад менял... картина такая: его включаешь, машина не едет, но есть мало бензина, отключаешь - прет как танк, но идет офигенная копоть из глушака и жрет бензина как лошадь овес. Тут разницы никакой - я думаю не он.
А на счет датчика... Миха, они же рядом расположены? На тройнике трубы у меня рядом 2 датчика (на вид почти одинаковые), один видать на доску, второй навена на блок и вентилятор?
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 06.05.2008, 02:08
Kulibin
Сань я не знаю как сделано на Ауди, а вот например на Волге, движок которой слизан с СААБа, датчиков 4 - датчик индикатора температуры, аварийный датчик температуры (тот что на лампочку), датчик включения вентилятора и датчик, посылающий сигнал на блок управления. Я не думаю что на твоей Ауди датчиков сильно меньше.
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 06.05.2008, 03:23
Вроде столько же должно быть... но реально распознаются тока 4... 2 датчика на тройнике тосольной трубы (не знаю его названия), может даже термостат. И 2 датчика на давление масла около масляного фильтра...
Думаю надо обфоткать двигло и показать... поковыряемся! <ugagaga>
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 12.05.2008, 20:29
ФД21-3128м
Вот уже месяц катаюсь на ВАЗ-21053 1999 года выпуска, правда пятиступка, пробег на момент покупки всего 46 тысяч (до меня на ней дедок летом на дачу ездил). Агрегат замечательный, и движок впоряде, и ходовая... Для перевозки того же бруса достаточно просто обзавестись верхним багажником (мне он по "наследству" от старого хозяина достался, правда пока он мне на хрен не нужен и валяется в гараже)...  ... А вообще я данным агрегатом доволен, машинка достаточно резвая и по шоссе 120 спокойно идёт, и по колдобинам нормально скачет)
Да мы на нашу тоже не грешим. Она попросторнее "Таврии", но в управляемости хуже (задний привод). Я правда не ездил за рулем, дядя водит. Ей свечи поменять - и будет как новая. А так движок, особенно непрогнретый работает рывками. А на верхнем багажнике много увы не увезешь :(
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 17.01.2017, 22:07
С какого автомобиля задние фонари на трамвае ?
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 17.01.2017, 22:37
похоже это его родные, уникальные
Re: Автомобили
СообщениеДобавлено: 18.01.2017, 15:31
Joden
не, на КТМ другие с завода
