Зачем на ЖД мостах контррельсы?
01.06.2007, 20:13
syomindm
Зачем на ЖД мостах нужны контррельсы?
И не только на ЖД мостах, но и на метромостах.
Спасибо!
С уважением, Дмитрий.
Re: Зачем на ЖД мостах контррельсы?
01.06.2007, 20:25
2ТЭ116*
ЧТо бы при сходе тележки вагон не вылетел за пределы пути и не сбил опоры или упал с моста, контррельс удерживает сошедшую тележку в границах пути, покрайней мере должен.
01.06.2007, 20:41
syomindm
А в остальных случаях, не на мостах пусть слетает?
Или на мостах слёт критичен из-за восстановления моста, а если на обычном перегоне все проще?
01.06.2007, 20:54
Vectra
Не только на мостах, а и под мостами тоже. Это для уменьшения последствий при сходе подвижного состава.
На перегонах контррельсы нерационально ставить, сбитые опоры контактной сети, это не сильно страшно, по сравнению с упавшими с моста вагонами или сбитыми опорами моста.
01.06.2007, 20:54
E69
Тогда почему не ставят, например, на насыпях с крутыми склонами?
01.06.2007, 21:35
syomindm
Часто на мостах сход бывает с последствиями для моста?
Что-то не припомню, чтобы мост разворотили.
Это заслуга контррельсов?
01.06.2007, 21:36
ТЭП70
Падение вагонов с моста грозит его разрушением. А это чревато...
Нет, это заслуга Бога!
01.06.2007, 21:36
dahouste
Не контррельс а скорее предохранительный уголок.
01.06.2007, 21:40
ТЭП70
dahouste писал(а): Не контррельс а скорее предохранительный уголок.
Кстати да. Насколько я помню, контррельсом называется вещь, которая ставится на стрелках и препятствует уходу колпары на другую колею.
02.06.2007, 04:05
syomindm
А не проще ли за путями на мосту лучше следить, чтобы не допускать схода?
02.06.2007, 04:30
Женя
Лучше перебздеть, чем недобздеть.
02.06.2007, 06:35
2ТЭ116*
Не всегда сходы происходят из-за состояния пути, причиной могут быть и другие факторы.
02.06.2007, 09:17
syomindm
Vectra писал(а): Не только на мостах, а и под мостами тоже.
А под мостами - это как?
02.06.2007, 10:59
Athlon XP
когда путь идет под мостом, обычное пересечение жд путей - один поверху, другой снизу
02.06.2007, 20:48
comdor
Те же ставятся, вы забыли упомянуть, и на трассах легкого метро, повсеместно. А как же, мост ведь!
