Ну-с, влезу-ка я со своим вагонным рылом в ваш калашный ряд
формулу непомню
Формула проста, как три утюга - на 100 тонн веса 33 тонны нажатия (в нормальных условиях, т.е. без затяжных подъемов и спусков).
Я как-то по работе писал скрипт для рассчета ВУ-45, желающие могут посмотреть и посчитать:
http://www.eugen.estserver.com/vu45.phpу состава в 20 вагонов тормозной путь будет короче , чем у состава допустим 15 вагонов,вследствии того что там осей больше
В идеале - должны быть одинаковыми, на самом деле это сильно зависит от работы воздухораспределителей и погодных условий.
понятно
спасибо за ответ...короче все эти ваши ВУ-45 в основном липа сплошная и всё зависит от знаний и непосредственно житейского опыта...
А оно вседа так и было. Не сплошная липа, конечно же, но составляется она "по факту", без учета некоторых особенностей в реале. И что характерно - всегда проканывает
А вот настоящая липа - пробоа тормозов. Где больше, где меньше, но липа. <angry>
Да, у локомотива тормозное нажатие меньше, чем у вагонов
Как так? :unsure: У нас вроде на первой странице в пачке ВУ-45 написаны тормозные нажатия локомотивов и спецвагонов, так у всех локов т.н. гораздо больше вагонного.
Неужели в наших грузовых вагонах автоматически измеряется прогиб подвески и на основании этого регулируется работа тормозов?
Я думал ВР вручную переключают в режимы : "гружёный", "средний", "порожний".
А какое-нибудь фото удачное есть этого прибора, где видна тяга (или как правильно) соединяющая подвеску и ВР?
Много у нас таких грузовых вагонов?
По пунктам:
1) Примерно так, но несколько проще.
2) Так и есть. На тех вагонах, не оборудованных авторежимами.
3) Фотку дали, по принципу сделано так: авторежим прикручен к хребтовой балке, между боковинами тележек закреплена т.н. балочка авторежима с площадкой. При погрузке вагона кузов вагона "проседает" на пружинах, а боковины тележки остаются в том же положении. Так как авторежим закреплен на шкворневой балке, то его шток упирается в балочку авторежима и за счет этого утапливается в корпус, где благодоря золотникам и изменяется кол-во воздуха, идущее в ТЦ.
4) В зависимости о типа груза, но обычно так: вагоны МПС - 1 из 10, грубо говоря, "частные" (с номерами на пятерку) - почти все. Исключение - зерновозы и переделаная из них химия, там это крайне редко.
Установлен он прямо над тележкой и его шток нажимается пластиной, закреплённой на шкворневой балке.
Немного не так, но это детали.
На гружёный-то режим он встанет всегда, а на порожний с гружёного - уже не всегда... Что и слышно при прохождении грузового поезда по характерным звукам
Не встает он на порожний довольно редко, но бывает. От погодных условий, по моим наблюдениям, практически не зависит. Надо либо выбивать шток, либо выключать тормоз. По ситуации.
А не на груженый ли?
Именно на средний, т.к. авторежимы стоят практически только на вагонах с композитами. А такие вагоны включаются на груженый крайне редко и по особым приказаниям.
ксати мне как то машинист объяснял есто если недостаточное тормозное нажатия но скорость поезда уменьшается из расчтеа 1 тонн сила = 1-км\ч т.е грзовик едет 80 допустим если не хватате нажатия то едет 70
Несколько хитрее вроде, но как-то так
Он даже не знает,сколько в составе купейных,а сколько плацкартов. И изменилось ли фактическое нажатие на ось и вес вагона после переделки плацкартника в купейный,он тоже не знает...
Ему это должны сообщить при составлении справки либо же он должен смотреть сам. Как на самом деле - не знаю, т.к. с пассами не работал.
не меняет, отпуск идёт через выемку в пробке, а экстренное торможение через трубочку, диаметр которой меняется
Что-то я фразы не понял... Это о чем вообще?
