Профотбор
СообщениеДобавлено: 15.05.2007, 22:19
АЛЬФер
:mellow:
Привет!!!
Меня интересует вот что, :o
При прохождении психолога на РЖД ,
Если проходишь все тесты,
то тебе присваивают 1 группу профотбора, ;)
Если один тест ,не проходишь,
тоесть тебе в этой графе ставят ниже нормы.
В заключении Ставят ГОДЕН и присваивают 2 группу профотбора!
:rolleyes: так на что она Влияет группа Профотбора?? :rolleyes:
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 15.05.2007, 22:24
Athlon XP
показывает как будешь вести себя при разных ситуациях - от простых до экстремальных. а также умение адаптироваться к ситуации.
проще у самого психолога после теста спросить про группы :)
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 15.05.2007, 23:52
r22-41
при наличии первой группы профотбора, с тобой может работать" всё что шевелится" что не есть гуд...зато визиты к психологу реже...
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 16.05.2007, 00:43
АЛЬФер
:) Это то я понял ,что показывает как будешь вести себя при разных ситуациях !!!
А в чём выражется это not Гуд)?)
И через сколько второй визит к психологу
при наличии первой группы профотбора? :rolleyes:
Приналичии Второй На два года , а 1... :wacko:
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 16.05.2007, 00:56
То что тебе не будут подбирать пару в бригаду, с кем есть, с тем и поедешь - с угрюмым молчуном или с весёлым расп*здяем. Да и наверное сложность поездок тоже как-то зависеть будет.
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 16.05.2007, 09:17
r22-41
Kulibin писал(а): То что тебе не будут подбирать пару в бригаду, с кем есть, с тем и поедешь - с угрюмым молчуном или с весёлым расп*здяем. Да и наверное сложность поездок тоже как-то зависеть будет.
мысль верная :) только немного уточню
1. у представителей МВПС обычно бригады (согласно раскрепления)постоянные да и приписанны как правило к определённой машине
2.банальная ситуация - кто то заболел и позвонил в наряд (как положено, не позднее чем за два часа, помоему)
3. нарядчик, получив информацию, начинает судорожно искать выход из сложившейся ситуации...то есть надо заткнуть дырку в графике заступлений и кого то пересадить на другой маршрут...а кем затыкают?...правильно, вот" всем что шевелится" обычно и затыкают...то есть "твоего "нормального(с кем ты привык работать и знаешь что от него ожидать если что) пересаживают, а тебе сурприз :P
4. естественно возникают сложности в работе
5. поход к психологу при первой группе помоему через четыре или пять лет
извините что много...
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 16.05.2007, 09:59
dahouste
Поход к психодогу на профтотбор с 1 группой раз в три года раньше была безсрочно но потом отменили!
Тест1 это ГЭД за один час.Готовность Экстреным Действиям(круг)
Тест2 это у нас цифры от одного до 25 в порядке убывания и порядке возростания красное и чёрное ,ищешь на мониторе цифру джойстиком допустим 24ч-1к или 23 ч-2к ,22ч-3к.Чтоб получилось 25.
Тест3 красный и зеленый .Красный нажимаешь допустим зеленый нет и наоборот,все делаетсяза доли сек.
Тест4 это в указаном месте остановит кружок ,в одном и том надо кажись из пяти 4!
Тест5 надо определенное кол-во раз стержнем до тронутся до металической плашки тоже на время
Тест6 это вопросы и ответы на них кажись сто вопросо.ВОПРОСЫ ЧИСТО ПСИХОЛОГ.
Программа называется Фильтр-1
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 16.05.2007, 16:47
АЛЬФер
И ещё Мужичок басистым голосом говорит!!
ЭЭ ты куда пришёл, иди отсюдова)
Циферки считать помогает) :D
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 16.05.2007, 21:42
dahouste
Да но на колонке есть регулятор громкости его можно и увернуть в случае чаго!В нашем депо уже такого регулятора нет психолог снял!
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 14.01.2008, 20:49
AVT
dahouste писал(а): Да но на колонке есть регулятор громкости его можно и увернуть в случае чаго!
Попробовал в начале, пришла психолог, сделала погромче, а своей практикантке сказала, что она должна этот голос слышать через закрытую дверь...
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 18:56
сандро
А нельзя нигде эту программу скачать в Инете?
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 19:57
AVT
сандро писал(а): А нельзя нигде эту программу скачать в Инете?
Которую? если квадраты, то они есть на сайте http://vsetesti.ru/313/
Re: Профотбор
СообщениеДобавлено: 16.01.2008, 00:19
сандро
Вообще весь тест, кроме общения с мозгодавом.
Re:
СообщениеДобавлено: 10.04.2010, 13:17
ВЛ10-955
Там регистрироваться нужно. Если у кого есть, залейте на Letitbit плиз! Да и другие тесты профотбора не помешают.
