Страница 1 из 4
Что за устройство на ЖД пути
30.05.2007, 18:07
syomindm
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=42340Что это за устройство на ЖД пути?
Что-то связано с полуавтоматическай блокировкой?
Тогда почему я видел нечто подобное на участках, оборудованных АБ?
Спасибо!
С уважением, Дмитрий.
Re: Что за устройство на ЖД пути
30.05.2007, 18:14
Ace Hard
Возможно, это датчик схода с рельсов...
30.05.2007, 18:20
Leshiy
это датчик нижней негабаритности... часто бывает перед переездами, мостами и прочей межрельсовой лабудой...
30.05.2007, 18:20
ДМБ
Нуу... Удивительно что не знаете.
Цитирую слова Eagle755:
"Планка примерно на уровне головок рельсов возле светофора - это устройство контроля схода подвижного состава . Если какая-либо деталь поезда (тормозная тяга, деталь ходовой части) свисает ниже допустимого предела (габарита), то она сбивает эту планку, электрическая цепь, в которую входит планка, разрывается и на пульт диспетчера и дежурного по переезду (если есть) подаётся сигнал."
30.05.2007, 18:51
Zipper
А раньше была досочка деревянная, целостность которой дежурный по переезду должен был проверять после каждого прохода поезда.
30.05.2007, 19:18
syomindm
ДМБ писал(а): Нуу... Удивительно что не знаете.
Так это всё таки планка нужна для определения нижнего габарита?
А почему "устройства контроля схода" называется?
Я видел такую штуку метров за 500-700 до переезда. Не слишком далеко?
Почему именно перед переездами и мостами устанавливают такие штуки?
Почему эти устройства устанавливаются именно у светофоров.
Офф: Кто-нибудь может дать ссылку на фото ПОНАБа?
Спасибо!
30.05.2007, 20:57
Да не устройство контроля схода это никакое. Так и называется - устройство контроля нижнего габарита. Если уж что сошло так это по другим признакам определяется - по падению вагонов например и столбов КС где они есть
А так - мало ли, тормозная тяга отвалилась, груз свисает, ещё чего... Если нижний габарит не отконтролировать можно посносить стрелки, а это уже чревато последствиями.
30.05.2007, 21:21
syomindm
Kulibin:
А почему устанавливают именно перед мостами и переездами, если главная опасность в сносе стрелок?
Часто получается негабарит, со срабатыванием этих устройств?
30.05.2007, 22:06
ТЭП70
часто бывает перед перезедами, мостами и прочей межрельсовой лабудой...
30.05.2007, 22:13
r22-41
официально сиё устройство называется УКСПС
...предназначены для автоматического обнаружения наличия волочения деталей,выступающих за нижний габарит в подвижном составе,а также
схода подвижного состава...
...состоит из шести датчиков в виде скоб,закреплённых на специальной шпале...
...в случае разрушения любого датчика входной сигнал автоматически перекрывается в закрытое состояние и исключается его открытие ( выключение из действия УКСПС только путём нажатия специальной опломбированной кнопки на пульте ДСП)...
...устанавливается:
- при 4-х значной АБ - на первых двух ближних сигнальных точках
к входному светофору
-при 3-х значной АБ - на предвходных светофорах
... в случае перекрытия предвходного на более запрещающее или входного на запрещающее показание машинист обязан применить экстренное торможение...
ну вобщих чертах где то так ...
30.05.2007, 22:15
r22-41
бывает
если концевой рукав не заправишь,зимой частенько лёд падает с подвагонного оборудования (особенно у моторвагонников)
30.05.2007, 22:16
Михо, я сам на этом копьё в своё время сломал, так что не спорь
На всех схемах и номограммах этот девайс указан как УКСПС
Ничего особенного, по краям пути два косо стоящих ящика с прорезями, направленными на буксы, и от каждого ящика по ходу движения стоят отбойники - жестяные "трамплины", защищающие датчики от повреждения негабаритом
30.05.2007, 23:57
ДМБ
Я не вандал, и делать этого не хочу. Просто интересно, эту хрень реально ногой сбить?
30.05.2007, 23:59
А чего ж не реально? Надень кирзачи и наподдай посильнее - улетит как миленькая.
31.05.2007, 00:53
Ну-ну... Их кувалдой-то с первого раза не перебъёшь, они же должны срабатывать только от реально угрожающих стрелке частей, а не свисающих тормозных тяг и прочей помудени
