Страница 4 из 18
Re: Оборудование контактной сети
29.12.2006, 22:50
parovoZZ
Цинк писал(а): parovoZZ писал(а): Ну так почему всё таки металл электричество пропускает, а свет - нет.
Так металл не пропускает никакие электромагнитные волны - ни радиочастот, ни рентгеновские лучи. А электрический ток и электромагнитные волны - разные вещи.
Да? Странно, а почему тонкая алюминиевая плёнка на линзе пропускает свет? Рентгеновский луч в интроскопах прошибает свинец толщиной 5 мм.
29.12.2006, 22:52
parovoZZ
Потому что ты являешь собой обкладку кондёра
Воот. А говорите, что от провода 25 кВ ничего не будет. Ещё как и будет %(
29.12.2006, 23:26
М. Иванов
parovoZZ писал(а):Почему на железке за ноль берут третью фазу - это к Мише Иванову. Фактически, там работают пары фаз АС и ВС. АВ вроде как не при делах %) Я Ж/Д тонкостей не знаю.
И тут мы подошли к одной из главных проблем системы электрической тяги на однофазном переменном токе промышленной частоты - как запитать однофазные электровозы от трехфазной сети. Проще всего использовать однофазные трансформаторы, выводы первичной обмотки которого подключают к двум фазам питающей линии, а выводы вторичной - контактному проводу и рельсу. Для того чтобы более-менее равномерно загрузить все три фазы ЛЭП трансформаторы подлючают с чередованием фаз - на первой подстанции к фазам А и В, на второй В и С, на третей С и А и тд. При этом в середине межподстанционной зоны в контактной сети устраивается нейтральная вставка для исключения междуфазных коротких замыканий. Нейтральная вставка - это участок контактной сети на котором нормально отсутствует напряжение и поезда проходят его по инерции. Вобщем дешево и сердито. Такая схема широко используется в странах Западной Европы. Также еще на заре электрификации на переменном токе вспомнили про схему Скотта. Эта схема за счет использования хитро включенных двух трансформаторов позволяет разложить систему из трех векторов с углом сдвига 120 град. в систему из двух векторов с углом 90 град. между ними. Эта схема хоть и является наиболее эффективной (т.к. позволяет питать межподстанционную зону с двух сторон и обеспечивать при этом достаточно равномерную загрузку всех трех фаз ЛЭП) широкого распространения не получила. В нашей стране пошли своим путем. Из-за желания питать от тяговых подстанций близлежащие поселки, заводы и колхозы использовать однофазные трансы и схему Скотта оказалось незвозможно. Тогда придумали устанавливать на подстанцию трехфазные трансформаторы у которых "тяговая" обмотка соединялась в треугольник. Фазу С присоединили к рельсу, а фазы А и Б к контактной сети слева и справа от подстанции. Для исключения коротких замыканий между фазами А и Б в контактной сети устраивается нейтальная вставка. Такая система тоже неравномерно нагружает питающую ЛЭП: ток в одной из фаз получается в примерно в три раза меньше, чем в двух других. Для выравнивания нагрузок при подлкючении подстанций к ЛЭП используют чередование фаз, т.е. на первой подстанции выводы А В и С трансформатора подключают соответственно к фазам А, В и С ЛЭП, на второй выводы А, В и С транса подключат по к фазам А, С и В ЛЭП на третьей к фазам С, А и В. Вот так все запутано.
29.12.2006, 23:28
Eagle755
Какой-то процент фотонов проскакивает плёнку, ведь число свободных электронов конечно и не больше числа фотонов. Свет пропускает даже танковая броня (и кирпичная стена тоже, кстати, это тоже кристаллический материал с металлом в составе, но не алюминий), вопрос в том - сколько фотонов...
30.12.2006, 00:15
parovoZZ
Ладно. С металлом всё понятно. Возьмём морскую воду. Свет проходит, а электромагнитные волны нет. Электрический ток тоже проводит. С большим скрежетом проходят магнитные волны на очень низких частотах (для связи с подлодками ставили антенны размером с сотню метров. При этом связь была односторонняя. Чтобы лодке связаться с землёй, ей надо "оголить" антенну).
30.12.2006, 00:53
syomindm
Неравномерность загрузки фаз - это и есть перекос фаз, за которые ЖД платит огромные штрафы?
Я так понимаю - камень в огород переменки.
В чём этот перекос фаз доставляет неудобства энергетикам, что за него приходится платить штрафы? Каким образом его определяют и подсчитывают, чтобы потом сумму выставить?
Что такое cos "фи"? Слышал, что связано с потерями электроэнергии.
30.12.2006, 00:59
Kulibin
Вреден перекос фаз тем что это вызывает неполное использование мощности генераторов. Ток идёт предельный, а мощность используется не вся.
Посчитать - легко, мерим ток, мерим время.. дальше объяснять?
Косинус Фи - коэффициент мощности. Примерно то же что и КПД, только для электроустановок.
30.12.2006, 01:08
Eagle755
Свет - это тоже электромагнитные волны! Через воду не проходят гамма-лучи, поэтому водяными баками отгораживают ускорители от комнат с физиками, не проводит радиоволны средних и коротких диапазонов, насчёт ИК, УФ и RW не знаю... Какая-то странная, диапазонная проводимость
Может, это как-то связано с полярностью молекул воды? Вода - это вообще странное вещество, плотность у него в твёрдом состоянии ниже, чем в жидком, теплоёмкость огромная...
30.12.2006, 01:40
Eagle755
Чтобы понять, что такое косинус фи, нужно знать тригонометрию и поведение ёмкости и индуктивности (реактивные элементы) в цепи переменного тока. Конденсатор (ёмкость) вызывает опережение напряжения током. То есть в самом начале синусоиды напряжения ток устремляется в ёмкость, чтобы поскорее её заполнить, а к возрастанию напряжения до максимального (амплитудного) значения ёмкость уже оказывается заполнена и ток падает, причём ниже того значения, которое было бы в цепи без ёмкости. На графике, на котором начерчены вместе синусоиды напряжения и тока, это видно очень наглядно - синусоида тока уезжает вперёд относительно синусоиды напряжения
Индуктивность ведёт себя похожим, но совершенно иным образом. Она затормаживает рост тока, в результате чего ток отстаёт он напряжения. При появлении напряжения в катушке энергия тока начинает тратиться на "заполнение" сердечника магнитной энергией, и только когда он будет заполнен - ток сможет идти дальше. Всё происходит плавно и выглядит как отставание синусоиды тока от синусоиды напряжения
Чем опасно такое рассогласование синусоид? Как мы знаем (надеюсь – иначе с темы вам будет толку как с козла молока), мощность есть произведение напряжения на ток. Пока пики (да и вообще все точки) синусоид напряжения и тока совпадают, мощность максимальна – перемножаются максимальные для каждого момента фазы напряжение и ток и получается максимальная мощность. Но если синусоиды разъехались, то будет падение мощности. Например, «разъезд» составил (попрём для наглядности язык тиргонометрии) на 10 %. В результате в тот момент, когда напряжение будет максимально (100%), ток будет составлять всего 90 % от максимума. И мощность будет ограничена током – она составит всего 90 % от той мощности, которая могла бы быть при синхронности синусоид
И так во все моменты фазы. Так как ток используется не полностью (его пик не совпадает с пиком напряжения), то для получения нужной мощности при разъехавшихся синусоидах приходится передавать больше тока. Лишний ток и называется реактивным током, а виртуальная лишняя мощность (разность мощности по амплитудам и реальной мощности) – реактивной мощностью. Этот лишний ток только перегружает электросеть, поскольку не производит полезной работы и призван лишь компенсировать несовершенство наших электроустановок
Теперь разберёмся с самими электроустановками. Чего в них реактивного? Да очень много чего! Трансформаторы, электродвигатели, дроссели ламп дневного света – это всё индуктивные элементы. Скомпенсировать вырабатываемую этими индуктивностями реактивную мощность можно конденсаторами, которые сдвинут отпёртую назад индуктиновтями синусоиду тока обратно к синусоиде напряжения, что порой и делается – к примеру, в последнее время в продаже можно часто видеть ЭМПРА для ламп дневного света с компенсирующим конденсатором
А как скомпенсировать реактивную мощность, выработанную трансформатором электровоза? В паровозовском (с parovoz.com, а не от parovoZZ’а) факе правильно написано, что для этого придётся возить с собой вагон конденсаторов, поскольку поставить конденсаторы на подстанции нельзя – в этом случае по контактному проводу реактивный ток будет ещё больше, синусоиды будут разорваны просто в клочья. С постоянкой всё проще – мощные трансформаторы компенсируются стоящими рядом конденсаторами. Сейчас на ЖД приходят умные полупроводниковые компенсаторы реактивной мощности (КРМ), про которые рассказывать не буду – это слишком сложно, да и самому ещё до конца непонятно... Надо будет перечитать ещё разок книгу по этим КРМ. Выложить её, что ли?
30.12.2006, 01:42
syomindm
Kulibin:
Мерим ток, допустим он показывает предельное значение, засекли время - 10 минут.
Как определить, что мощность не вся используется?
Из формулы мощность=UхI? Допустим, у генератора мощность n мВт, замеряем напряжение и ток, считаем фактическую мощность, сравниваем с такой, какой она должна быть?
Я правильно рассуждаю?
30.12.2006, 01:53
syomindm
А если бы действительно решили бы возить с собой вагон конденсаторов, большой был бы выигрыш?
Сколько бы он весил? Думаю не тяжелее пассажирского вагона.
30.12.2006, 01:59
syomindm
Почему, если поставить конденсаторы на подстанции, по контактному проводу реактивный ток будет ещё больше?
30.12.2006, 02:22
Eagle755
Реактивный ток, выработанный трансформатором, всё равно будет идти до конденсаторов через контактный провод. Что он не станет меньше - ты, думаю, уже понял, почему будет больше - слишком хочу спать, чтобы внятно объяснить
30.12.2006, 02:33
Eagle755
30.12.2006, 04:21
parovoZZ
Eagle755 писал(а):
Реактивный ток
Конденсаторы ставят возле потребителя с индуктивной нагрузкой. Тогда конденсатор, доворачивая фазу в обратную сторону, компенсирует индуктивную составляющую тока. В результате чего никому не нужный и не делающий ничего полезного (провода только нагревает и требует увеличивать сечение, чтоб не перегрелись) реактивный ток при грамотном регулировании можно свести к нулю.
