Страница 16 из 18
Re: Оборудование контактной сети
16.09.2007, 19:35
Михалыч
Михаил, а каковы частоты сигналов телеуправления? Можно где-нибудь посмотреть оборудование, используемое для этих целей? Сигналы исключительно технологические, для нужд энергетики или так организуют и передачу сторонней информации?
18.09.2007, 08:53
М. Иванов
К сожалению информации по ВЧ-каналу ЛЭП у меня практически нет. Слышал, что помимо передачи сигналов ТУ-ТС-ТБ она используется в том числе и для правительственной связи (за достоверность не ручаюсь)
10.10.2007, 22:57
syomindm
Подскажите, почему на данном участке два контактных провода?
После прошлой постоянки решили так оставить? Если да, то зачем?
Или теперь под переменку тоже требуются два контактных провода, что вряд ли, т.к. даже под ВЛ85 с тяжёлым составом, токи думаю не будут такие большие, чтобы второй контактный провод вешать.
http://www.train-photo.ru/details.php?imag...b9f49161626de9bСпасибо!
С уважением, Дмитрий.
10.10.2007, 23:11
М. Иванов
Там раньше постоянка была.
10.10.2007, 23:14
Trucker
А что, на конташку третью тарелку изолятора надели, что ли? Провод перевешивать не стали?
11.10.2007, 00:28
М. Иванов
А зачем? Изоляция усиливается в течении нескольких месяцев в плановые "окна". А контактный провод демонитировать - это же столько мороки. Скорее всего его снимут (а вернее сказать подвесят только один КП) при капитальной реконструкции с заменой опор, консолей и т.п. От Лоух до Мурманска тоже два КП сейчас висит.
11.10.2007, 10:25
syomindm
Если изоляция усиливается в плановые окна, то получается, что какое-то время на некоторых участках висят две тарелки, т.е. обыкновенная постояннотоковая КС, к которой переменку подключили?
Пробоев не бывает за время эксплуатации? Не зря ведь усиливают изоляцию.
Почему на переменке, когда по четыре тарелки изоляторов, а когда только три?
C чем это связано?
11.10.2007, 10:44
Trucker
А я думал, что только два изолятора на переменке - это фигово и эксплуатировать такую линию нельзя.
11.10.2007, 11:42
syomindm
А как проходил перевод участка с Ожерелье-Узуново с переменки на постоянку?
Постоянный ток наверно просто так в переменнотоковую сеть не пустишь, сечение мало. Вернее пустить можно, но возможен пережог контактного провода.
Или можно тоже пустить временно, как при переводе на переменку.
Кстати на этом участке лишние тарелки изоляторов сразу сняли, или только навесили второй провод, а тарелки долго висели?
11.10.2007, 11:42
Eagle755
Их заменили в окна ещё при постоянке, ведь переход - не буханку хлеба купить, он планируется задолго до часа Х
Зависит от климатических условий. Ещё длиной изоляторов регулируют высотку подвески провода
Изоляторы перекроет в первый же туман/дождь/и т.д.
11.10.2007, 11:47
syomindm
Eagle755 писал(а): Их заменили в окна ещё при постоянке, ведь переход - не буханку хлеба купить, он планируется задолго до часа Х
Что-то ступил, не подумал об этом.
Какие плюсы и минусы у опор КС с тарелками и без тарелок?
Вроде называются с изолированным/неизолированным консолем, могу ошибаться.
В последнее время ставят без тарелок, правда не всегда.
В Карелии поставили и такие и такие.
Почему? Наверно были какие-то причины?
11.10.2007, 13:37
Михалыч
syomindm писал(а): Вроде называются с изолированным/неизолированным консолем, могу ошибаться.
Слово "консоль" - женского рода :ph34r:
А вообще, НЯЗ, вся металлическая арматура опор КС, ЛЭП всегда заземляется...
11.10.2007, 14:22
Athlon XP
нет, там другой вопрос, опора то конечно всегда заземляется.
я так понимаю тут речь о изоляции самой консоли от контактного провода.
есть консоли которые изолированы от контактного провода, а есть которые электрически с ним соединены, но изолированы от опоры
11.10.2007, 14:44
Trucker
Насколько я видел, у буржуев только второй тип. Да и на главном ходу Окт контаха тоже так устроена.
11.10.2007, 14:59
syomindm
Нашёл:
http://i009.radikal.ru/0710/90/2dc78b328a65.jpgОказывается наоборот, с тарелками - неизолированная консоль, а без тарелок - изолированная.
Видимо изоляция рассматривается консоли от опоры, а не консоли от контактного провода.
