Страница 4 из 4
Re: Постоянник и переменник?
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 19:45
Eagle755
И кстати, диоды напряжение не снижают!
:nono: Учите физику! Падение напряжения на кремниевом диоде - 0,7 В, это напряжение, необходимое для преодоления заряженными частицами потенциального барьера pn-перехода. Падение напряжения на диоде, умноженное на ток через него - тепловые потери в переходе, без учёта потерь на активном споротивлении кристалла (если не вру, я в физике полупроводников не очень :blush: )
"Диспетчер тока"
=Энергодиспетчер? :) Ток автоматически подключается при задании маршрута
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 20:08
Kulibin
Eagle755
Ты путаешь германий с кремнием. 0,7 - у германиевого.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 21:37
Eagle755
Kulibin писал(а): Eagle755
Угу? У германиевого вообще 0,3. Мне знакомый радиотехник (с ВО, служил в войсках ПВО), как-то давно объясняя работу своего измерителя емкостей, показал на выходе два германиевых диода и сказал, что они режут сигнал до 0,3 В, что позволяет проверять конденсаторы даже при наличии шунтирующих полупроводинков. Именно 0,3. У кремниевых 0,7
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 22:01
Kulibin
Давай расставим точки над Ы. Ты какие диоды имеешь в виду? Я рассматриваю Д242 и Д303 как самые распространённые выпрямительные диоды вменяемой мощности соответственно кремниевые и германиевые.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 22:09
Eagle755
Э... Ы... А разве высота потенциального барьера зависит не только от материала, но и от параметров диода? :swoon:
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 22:10
Kulibin
Да, а ты как думал? Открой справочник по диодам, пацак! :)
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 23:35
Leo
Так, ребят!!! я говорил не про то, что диоды не снижают напряжение, а говорил про то, что диоды не снижают напряжение очень сильно!!!!!!!!!!!я говоря про снижение напряжения говорил про сильное снижение!!!!!!! а не про незначительные падения напряжки! :blush:
СообщениеДобавлено: 13.03.2007, 23:37
Leo
Eagle755 писал(а): =Энергодиспетчер? :) Ток автоматически подключается при задании маршрута
А вот здесь я не согласен!!! т.к. может пойти как ВЛ10, так и ЧМЭ3 и ВЛ80!!!
У меня ДСП знакомые в Пензе есть!!! и они мне говорили, что всё согласовываецца с "диспетчером тока"!!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2007, 08:21
Eagle755
С пути, где уже наличествует переменный ток, никак не придёт ВЛ10. А чмухе ващепох, что там включено. Где вообще Миша Иванов, наш чугункоэнергетик?
Ты как с пацаком разговариваешь? Самара - пацакская планета :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2007, 22:01
Кочегар без п
Германиевый переход ~max 0.3 вольт.
Кремниевый переход ~max 0.7 вольт.
Но всё зависит от степени очистки полупроводника. И давайте не будем брать в расчёт старые советские отходы и брак военного производства.
Посмотрите ВАХ p-n перехода - она начинается с нуля и упирается в вышенаписанные значения. Поэтому при очень малых токах падения напруги очень незначительные, а ВАХ линейна. А это позволяет переход использовать в качестве детекторов.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007, 23:41
Leo
Тут я имел ввиду то, что при задании маршрута диспетчером, система никак автоматически не сообразит каккой лок пойдёт по этому маршруту...В этом учавствует "диспетчер тока"!!!
так что не думайте что я совсем дубовый...
СообщениеДобавлено: 14.03.2007, 23:48
Kulibin
Кочегар без паровоза
Не отходы и не брак, а реально существующие массовые приборы. То что ты назвал - характеристики идеального перехода.
