Страница 1 из 3
Заградительный светофор
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:03
David
Меня интересует заградительный светофор на Ж. Д. переезде со шлагбаумом. Случий: Ж. Д. переезд со шлагбаумом через двухпутный путь.
Вот когда у нас переезд через один путь, то заградительный светофор стоит перед переездом с обоих сторон.
А вот когда у нас 2 путя, как ставятся эти светофоры? Не могу толком понять ;) На разных снимках поразному...
Вродибы не ставятся по 2 светофора с каждой стороны переезда, а только по одному к правому пути. И это так понимается, что здесь движение происходит по правильным путям. А если поез пойдет по неправильному пути, то тогда у него светофора не окажется!
И еще: в каких случиях включается красный огонь заградительного светофора?
Re: Заградительный светофор
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:07
Muller
если на переезде машина в том случае он горит красным. на 2 путном участе вроде все равно с двух сторон
а вообще в ИСИ навено написано, почитай
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:10
SqueeZe
На двухпутном иногда не ставились по неправильному, там где не предполагалось хождение по неправильному :). Сейчас при переоборудовании ставят 4 светофора по 2 с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:12
David
Сигнал вроде включает дежурный?! Или кто?
Както на переезде я видел фотоэлементы. А они зачем нужны? Я думаю, что они тоже выполняют какуюта функцию по выявлению препятствия в определенном месте.
В инструкции по светофорной сигнализации все просто. Только показания огней и их значения :wacko:
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:20
Евгений.
David писал(а): Сигнал вроде включает дежурный?! Или кто?
Конечно дежурный, если конечно будет какая-то экстренная ситуация на переезде (автомобиль застрянет...).
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:21
ТЭП70
Фотоэлементы нужны исключительно для управления барьерами,что бы они не поднялись под машиной.
Заградительный светофор действительно включает дежурный,специальной кнопкой,могу показать если надо.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:37
David
Ну покажите :nyam:
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 21:48
ТЭП70
Вот,пожалста:
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 22:03
David
Это похоже на целый электрический щиток. Он находится в домике или наулице?
Это черненькие включатели? Так много... :rolleyes:
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 22:09
Евгений.
David писал(а): Это похоже на целый электрический щиток. Он находится в домике или наулице?
Где как, где-то на улице, где-то внутри будки... А чёрненькие выключатели. :wink:
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 22:19
ТЭП70
Конкретно этот в будке,вернее на веранде.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 23:49
David
А не знаете, у заградительного светофора мачта выкрашена в поперечную полоску как, по спирали или кольчато под наклоном.
(для моделирования требуется :D )
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 23:51
Евгений.
Ну в ИСИ какой он посмотри, такой он и в жизни... ;)
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 23:52
David
А в инете ссылочки на ИСу нету? :wacko:
СообщениеДобавлено: 30.06.2006, 23:55
Евгений.
Посмотри на www.trainsim.ru в инструкциях, там есть ИСИ. :nyam:
