Страница 2 из 2
Re: Выходные светофоры
24.04.2006, 18:38
Muller
в НСК на Московской стороне вокзала( куда 677\678 прибывает) со втрого пути нечетный, когда кто-нибудь отправляется, горит 2 зеленых. светофоры новые, диодные.
24.04.2006, 19:31
2ТЭ10В
горит 2 зеленых.
Так будто там бывает 2 или более свободных блок-участка?
24.02.2007, 00:10
SUNSERONE
Шести значный карлик ставят если есть отправление на перегон с автоматической блокировкой по двум желтым, и с этого же пути отправление на полуавтоматику по двум зеленым. Два желтых и два зеленых они не взаимозаменяемые. Хотя может быть и такой вариант отправление на а/б по нормальным сигналам (ж,з,к,б) и еще два зеленых для полуавтоматики, т.е. три зеленых на выходном.
24.02.2007, 01:56
Raskolnikov
А почему это отправление на перегон с полуавтоматикой по двум зеленым?
24.02.2007, 11:33
dahouste
При отсутствии маршрутного указателя разрешение поезду отправиться на ответвление, или по одному из путей многопутного участка, или по неправильному пути при двусторонней автоблокировке может подаваться сигналом два зеленых огня на выходном светофоре, что указывает при автоблокировке на свободность не менее двух блок-участков, а при полуавтоматической блокировке — на свободность перегона до следующей станции (путевого поста)
24.02.2007, 14:57
Slava
не обязательно З-З на полуавтоматическую. В данном случае можно поставить мачтовый 5-ти глазый и маршрутный указатель, но можно заменить таким светофором, на одно отклонение он горит Ж-Ж, на другое З-З.
