Страница 25 из 25
Re: Газотурбовоз ГТ1
СообщениеДобавлено: 19.03.2009, 21:06
Vectra
А где сейчас он находится?
В апреле придёт в депо Свердловск-сортировочный. Где он сейчас, пока информации нет.
СообщениеДобавлено: 05.04.2009, 23:33
Mark Larson
Интересно, как повлияет Финансовый Кризис на перспективы газотурбовозов в России?.. Не будет ли сведено к нулю финансирование этого проекта?..
СообщениеДобавлено: 08.04.2009, 00:29
Leshiy
да я думаю тут и без кризиса было понятно что он будет сделан один, ну в крайнем случаи очень маленькая партия. Не в первой с такими амбициозными проэктами.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009, 18:45
Mark Larson
Вы не забывайте пожалуйста, что это не просто какая-то инициатива неких разработчиков, а серьёзный проект, в котором напрямую заинтересован Газпром.
В журнале "Двигатель" №1 за 2009г есть статья, посвящённая ГТ-1.
Вот часть:
"Вице-президент РЖД Валентин Александрович Гапанович, участвовавший в испытаниях, считает, что около 200 газовых локомотивов будут работать на Северной железной дороге в районах Перми и Воркуты. Еще 70 - на Сахалине. Это районы, где электрофицированность железнодорожного хозяйства минимальная, но зато имеются большие запасы газа, который можно сжижать. Специалисты Газпрома не видят никаких проблем в реализации этой идеи.
Для этих испытаний на щербинское кольцо было доставлено 160 груженых углем вагонов. Состав растянулся почти в треть периметра кольца. Испытания проводились в несколько этапов, на каждом из которых сцепка разгонялась до определенной, наращиваемой на определенную величину, скорости, а затем плавно останавливалась. Вследствие огромной длины состава по нему предусмотрено несколько командных пунктов торможения для исключения "наката" задних вагонов при замедлении передних. В результате сверхтяжелый поезд тормозит очень плавно, без толчков и лязга."
Ссылка на всю статью: http://engine.aviaport.ru/issues/61/page19.html
СообщениеДобавлено: 15.04.2009, 19:09
agmike
Сколько таких серьезных проектов было: Сокол, ТЭП80, ЭП200, ЭП10 вот недавно совсем...
Вопрос еще нужен ли РЖД такой локомотив.
СообщениеДобавлено: 23.10.2022, 07:46
Sauron
KuT писал(а):ГЭМ - Газовый локомотив с Электро передачей, Маневровый.
Где вы вообще видели Грный Локомотив? =)) Вон на Причерноморской, или в апатитах, или на урале везде магистральные катаются.
Так. Начнем, потихоньку. ГЭМ - это именно ГОРОЧНЫЙ. В принципе у него нет особых отличий от ТЭМ кроме редуктора. Насколько я помню, Горочный тепловоз вообще не обладает требованиям к скоростям, но должен тянуть больший состав. В итоге сменили только редуктора от Электромотора до Вала. На валу шестерную вырастили, а на двигателе уменьшили шестерню. Габариты же все сохранялись. В итоге Локомотив смог затаскивать в Горки более тяжелые составы.
Так же на ГЭМ не требовался воздухораспределитель, Локомотив работал от Вспомогательного. Не имел права ездить по ЖД, кроме как последним вагоном. И т.д. Но это именно Горочный.
