Re: Реостатные испытания
Добавлено: 19.04.2014, 01:52
Во многих депо на просадку особо не обращают внимания. Мощность выдаёт и ладно. На заводах с этим строже. Да и просадка бывает разная.А если быть точным то всего 2 типа просадки. 1й тип - просадка как таковая вообще - тоесть обороты коленчатого вала не соответствуют номинальным на любых режимах. 2й тип - без нагрузки обороты соответствуют номинальным а под нагрузкой отличаются больше чем на 5 оборотов в меньшую сторону (особенно распространено на V-образных дизелях в силу сложности конструкции РЧО). Вот второй тип и есть самая натуральная просадка. И к стати , не всегда РЧО или топливная виноваты в этом. Зачастую виновата схема ( неправильная регулировка СВВ или проблемы с УСТА или аналогичными электронными устройствами). Но опять же электронные устройства легко исключить из схемы переведя тепловоз в "аварийный" режим. если разница между аварийным и нормальным режимом (с закороченым СИД) существенна то виновата либо уста либо селективная схема. Опять же ИД входит в селективную схему (это я к тому что иногда виноват ИД). А вообще случаи разные бывают. За 17 лет каких только перлов не насмотрелся в разных частях нашей страны. К примеру - как то в депо екатеринбурга попросили посмотреть тепловоз ТМ7 на предмет малой мощности. Мощность была действительно занижена но схема при этом была в поряде. При нагрузке тепловоз начинал вибрировать. Через несколько часов бесплодных поисков выяснилось что кто то к реостату подключил не 4 а 3 кабеля а один подключил непосредственно к ТЭД. Вот тепловоз на тормозах и дёргался... Если кто из спецов прочитает пост то прошу поделится инфой по номиналу сопротивлений СВВ и СВГ тепловозов ТМ18, ТМ2 , 2ТЭ116, ТМ18ДМ.
