Переключение зон производится только открытием тиристоров соответствующего полумоста
Круто. А 81 - это разъединители? Почему все под одним номером?
А че такое тиристор?
Управляемый диод. Диод классический имеет два слоя полупроводника (р-п переход, если помнишь физику), транзистор три (р-п-р - это, например, КТ361, КТ814, КТ837, старые П39 и П41, точно уже не помню, или п-р-п, это "редчайший" КТ315, КТ3102, КТ815 и 805), а тиристор (имеют обозначение КУ - в блоке питания совковых цветных телеков есть КУ112) аж четыре (чередуются р и п). Есть ещё симисторы (КУ208, стоят в отечественных цветомузыкальных установках), они имеют пять слоёв, а потому пропускают ток в обоих направлениях и используются в цепях переменного тока. Но в ВИПах стоят именно тиристоры, потому что там ток надо выпрямлять, а не только регулировать
От транзистора отличаются логикой работы - при подаче напряжения на управляющий электрод (У, всего электродов три - У и имеющиеся у диода катод К и анод А) открываются и остаются открытыми всё время, пока на них есть силовое напряжение (в ВИПе - до конца полуволны). Закрыть можно только подачей на У напряжения, противоположного по знаку открывающему
А вот если бы были такие тиристоры, которые включались бы с "нуля", было вообще просто
Ну, чуть ошибка регулирования - и бросок тока... Хотя с компом ошибок быть не должно
