Российские 3d стрелки
СообщениеДобавлено: 01.04.2010, 21:57
stanik
Люди добрые помогите. :help: Вот скачал где-то российские очень красивые 3d рельсы как деревянные так и бетоные. В комплект входила стрелка, но только деревянная и ручная Изображение
Кто знает существует ли вообще такая же стрелка, но с электричеким автоматическим переключателем и + было бы замечательно заполучить бетоную струлку.
Поделитесь источником или если у кого есть поделитесь со мной таковыми стрелками. Спасибо. :angel:
Re: Российские 3d стрелки
СообщениеДобавлено: 01.04.2010, 22:30
Paul M
А чьи рельсы то, че то не узнаю такие, откуда качал?
СообщениеДобавлено: 01.04.2010, 22:31
Snark
Это рельсы от ЭП10 чтоли? Они весят 100 мегабайт и вызывают дикие тормоза на слабых системах, так что лучше о них забыть, если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010, 05:49
stanik
тормоза вообще не вызывают, поэтому с радостью их использую (без них уже мир не тот :shuffle: ) Изображение
точно от ЭП10?? так бетоная стрелка есть? желательно не ручная
СообщениеДобавлено: 02.04.2010, 09:52
Snark
stanik, да, это рельсы от ЭП10, они жутко тяжелые. В качестве эксперимента можешь попробовать взять какой-нибудь большой маршрут и заменить на нём все рельсы на эти - на больших станциях будет слайдшоу. В качестве альтернативы могу предложить: рельсы от tsmteam.ru или рельсы от RMM (trainz.ru). Это их тех, что с 3D шпалами. А насчет стрелок - поскольку пак эксперементальный, то стрелки были в составе релиза и отдельно, насколько я знаю, не дополнялись. Вообще эти рельсы с сайта trainz-railroad.ucoz.ru, можешь поспрашивать там, да и сам ЭП10 там обитает (только под каким-то другим ником, СПЕКТР, кажется).
СообщениеДобавлено: 02.04.2010, 10:03
stanik
хм.. странно, у меня RMM тормозили, а эти нет! очень хорошо себя видут на картах + они реалистичнее других рельсов. но поэксперементирую короче! спасибо
СообщениеДобавлено: 02.04.2010, 11:54
DarkWolf
Первого апреля, значит, первый пост... хе-хе...
Впервые слышу, что такое возможно. У стрелок RMM скрипт до ужаса простой и короткий — I, II — у них низкая полигональность. Единственное, что может вызывать тормоза — загрузка текстур из библиотеки, да и то — при уж очень кривой настройке TRS, ибо нормально этот процесс кое-как заметен. Лично я их использую, видел карты, наводнённые ими и никаких признаков торможения из-за стрелок. И рельсы от RMM лично у меня никогда никаких тормозов не вызывали.
Господи, у меня аурановские-то рельсы с LOD-ами TS2010 неплохо притормаживают, а такое что сделает...
/* Лично я бы не стал много реализма вкладывать в рельсы, т.к. на ходу насколько детально они сделаны еле различимо, а ресурсы это потребляет. Гайки геометрией, по-моему, уже перебор. */
СообщениеДобавлено: 02.04.2010, 17:39
stanik
вот когда наблюдаешь за движением поездов со стороны, то и каждая гаичка влияет на реализм сего действа! :olen:
СообщениеДобавлено: 02.04.2010, 20:02
степень котроткости скрипта на скорость работы дополнений не влияет. Влияет количество операций при обработке перевода стелки. У испанок при этом у каждой стрелки проводится GSTrackSearch, у RMM - сравнение имени источника сообщения. А я в своё время делал контроллёр и скриптовый левер, причём ОДИН контроллёр принимал сообщение о переводе, получал управление над левером, узнавал у левера настройки и новое положение для стрелки, и устанавливал совершенно нескриптованной стрелке необходимые меши и текстуры. Правда, имя этой нескриптованной стрелке приходится вписывать в её поле "Name", и также это имя вписывать в настройки скриптованного левера. (тогда не знал, что левер может найти стрелку GSTrackSearch ем). До сих пор лежит тут http://trainzold.mylivepage.ru/file/746/5341_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_TJ.rar (вроде с регистрацией скачать можно)
в 2009-2010 8 битная альфа тормозит. И вообще во всех версиях автоматическая смена текстур довольно сильно тормозит. Так что для работы этих стрелок в 2009-2010 лучше от всех настроек отказаться и засунуть края балласта под землю (не использовать альфу вообще, как сделал Combine в своих рельсах)
в этом никто не сомневается. А вот плоскостью с однобитной альфой - в самый раз. Так что скачивай рельсы Александра, не пожалеешь :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2010, 03:18
stanik
уже скачал! :essen: а стрелки к ним есть?
СообщениеДобавлено: 03.04.2010, 07:47
UTUBE
Нет стрелок,и не кто незнает,будут ли они вообще.Автор пока не занимаеться ими.
СообщениеДобавлено: 03.04.2010, 15:10
stanik
значит пока что придётся при переходе стрелок закрывать машинисту глаза! ибо старые стрелки портят новые рельсы.. ))
СообщениеДобавлено: 05.04.2010, 21:09
SL@ER
А кто подскажет что такое!!
У меня есть 3d стрелки но у них пропали текстуры есть только одна серая!!!
И не меняется!!!
