Рижский трамвай, где такой взять
СообщениеДобавлено: 18.12.2009, 00:20
stanik
подскажите, где можно скачать трамваи татра со штангами, а не с пантографами? http://www.rigassatiksme.lv/?setl=3 вот как на ссылке и возможно ли найти или кому-нибудь сдлеать такую же перекраску?
было бы хорошо если бы помог ктонить :nyam:
Re: Рижский трамвай, где такой взять
СообщениеДобавлено: 25.12.2009, 04:32
stanik
остаёмся без трамваев... ((((
СообщениеДобавлено: 11.06.2018, 14:30
BremZe
stanik писал(а):татра со штангами, а не с пантографами?
Хоть тема и 2009-го года аж...(да, я "немного" опоздала), но все равно ответ дам, чтоб остальные зашли и прочитали.
Насчет Рижских Татр.
На самом деле они ничем не отличаются от Татры классической, только вместо привычного токоприемника на них устанавливается одиночная штанга, из-за особенностей контактной сети для трамваев и троллебусов в городе.
Единственные трамваи, которые все еще используют Пантограф для токосъема - Skoda 15T For City Riga. На их маршрутах троллейбусы практически не встречаются...
Следовательно ничего особенного изобретать не надо.
Насчет исполнения подобной штуки в ТРС:
Берутся штанги троллейбуса(любого), если автор модели позволяет или даже сам даёт исходник - все это дело запихивается в 3D-редактор, из двух штанг делаем одну, анимируем под высоту КС, которая является эталонной и прикрепляем штангу на место пантографа к Татре, предварительно подготовив место под Штангу и сместив все точки привязки.
Остается только потом выполнить перекрас и наслаждаться "необычной" Татрой Т3А у себя в игре.
Внешне модели Обычной и Рижской Татр практически ничем не отличаются, разве что по мелочам всяким... Но кто в наше время обращает внимание на мелочи? :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09.12.2018, 12:19
BremZe
Ты забыла еще, что нужно делать привязку к контактной сети. Иначе это будет дичь. Не знаю, можно это реализовать или нет на текущих допах, или только в связке делать отдельную КС.
СообщениеДобавлено: 09.12.2018, 13:37
Подобное реализовать можно, но путем адовых манипуляций в скрипте.
Понадобится:
- хранить в памяти координаты точек привязки сплайна КС для двух столбов - одного позади, второго впереди головки токосъемника.
- исходя из этих координат, пользуясь уравнением прямой для двух точек, рассчитываем пространственное положение контактного провода, ибо между двумя точками подвеса он - прямая.
А вот дальше начнется веселье почище, чем с вашими пинчами на трамвае. Необходимо, исходя из координат головки токосъемника и скорости движения вагона, определить, на какой кадр анимации повернуть штангу в каждый отдельно взятый момент времени. Дерзайте. Обычно для этой цели используют коллизию, но она в TRS отсутствует как класс.
Второй способ - сделать КС "рельсами" - выглядеть будет еще более вырвиглазно, так как сплайн в кривых изгибается в виде кривой Безье, а визуально линия - ломаная (у проводов и прочих секций заборов для сплайна отключают тег Bendy, чтобы они не изгибались по промежуточным сечениям).
СообщениеДобавлено: 10.12.2018, 09:53
Эм, если в игре не поддерживается процедурная анимация, то даже пытаться такое изобразить - это кретинизм. имхо.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018, 10:47
Смотря что понимать под процедурной анимацией.
Если непосредственное управление положением и ориентацией объекта в локальных координатах через скрипт - то да, в отличие от TS, поддерживается. Так работает болтанка кузовов у отечественного ПС, например.
Если речь о костях - нет, не поддерживается. Строго говоря, в TS тоже не кости как таковые, но они работают.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 49 секунд:
BooYa писал(а):Эм, если в игре не поддерживается процедурная анимация, то даже пытаться такое изобразить - это кретинизм. имхо.
Вот поэтому никто и не делает автомобильных симуляторов водителей троллейбуса.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018, 16:47
Поддерживаются, правда ограниченно. Взять те же шторки на кабинах отечественного ПС или древний анимированный кочегар в кабине. Но конвертировать это сложно. Просто использовать непосредственно перемещение и вращение мешей намного проще - ведь штанге растягиваться-сжиматься не нужно, только поворачиваться и/или наклоняться. Анимацию пружин костями считаю слишком жирной фитчей.
А вот по поводу точек сплайнов - сплайны не скриптуются, получать их координаты нельзя. Столбы заскриптовать можно (глобальные координаты путевых объектов и ПС получать можно, я даже делал на основе этого "виртуальное смещение вагонов вдоль пути") вместе с координатами и ориентацией центра меши ПС, но
1) в ТРС нет никакого "каждого кадра анимации" - скрипты исполняются асинхронно, потому обновление (как и в случае с раскачиванием) будет либо чаще (скачками по несколько итераций за кадр) либо реже
2) в ТРС нет возможности определить глобальные координаты камеры, откуда юзер смотрит (т.е. локальные, в пределах тайла, можно, а вот определить на каком тайле юзер находится - нельзя) потому придётся обсчитывать все трамваи на карте, что будет неподъёмно даже для 5-6 штук на карте
3) придётся перебирать "все отрезки проводов в округе" + не ясна привязка стрелочных переводов на путях к стрелкам проводов (а в случае штанг использование стрелок для её перенаправления неизбежно), а с учётом того что всё будет считаться в виртуальной машине, будет работать очень медленно
СообщениеДобавлено: 11.12.2018, 17:21
Об чем и речь - геморрой.
