Trainz.exe v 2.6
28.12.2007, 21:06
vaider
залейте на файлообменник пожалуйсто экзешник трейнза с установленным СП 1 тобишь версии 2.6 плиз
Re: Trainz.exe v 2.6
28.12.2007, 21:14
S.V.
Разве этого достаточно? Мне кажется нет! Но просто для прикола выкладываю:
http://ifolder.ru/4758565
29.12.2007, 00:00
vaider
Да на форуме одном прочитал что на тех пиратках на которых не устанавливается коректно СП 1 нужно заменить после установки самого СП 1 все экзешники на новые версии 2.6, вроде как помогает. Если не трудно выложите еще на всякий случай trainz.exe из папки bin
29.12.2007, 10:41
vaider
Да однозначно надо еще пропатченые trainz.exe и Launcher.exe
из папки bin попробывать закиньте их на файлообменник плиз
29.12.2007, 13:17
evo
В начале на пиратку поставь патч СП1 , там он не заменяет файл trainz.exe, потом когда поставил замени файл trainz.exe 2.5 на trainz.exe 2.6 вот вам и всё.
29.12.2007, 13:59
vaider
evo;2228 писал(а):В начале на пиратку поставь патч СП1 , там он не заменяет файл trainz.exe, потом когда поставил замени файл trainz.exe 2.5 на trainz.exe 2.6 вот вам и всё.
Ну дык мне для этого и нужен trainz.exe v 2.6 у меня его нету
29.12.2007, 14:55
evo
мне тож ,я винч отфор., теперь прошу кто мож скинет.
Плиз
30.12.2007, 13:21
vaider
Что то не выкладывает никто, обыдно (
30.12.2007, 14:25
S.V.
Да выложу я, не всё сразу
31.12.2007, 14:00
S.V.
31.12.2007, 14:38
vaider
Огромное спасибо тебе! и в правду билд поменялся и заработал Вл10к который раньше не пахал без СП1. А какие еще отличия в СП1 которые можно проверить
31.12.2007, 15:30
evo
Большое СПС
31.12.2007, 15:49
Athlon XP
должна работать функция disable-extra-track-sounds
отключающая стук колес вагонов и локомотивов
06.01.2008, 22:26
vaider
и сного с той же просьбой, нужен Trainz.exe, TRS2006 именно 2.6 Bild 3092! так как СП1 именно до этой версии патчит, а у меня после замены файлов которые постили выше версии 2.6 Bild 3325 игра напрочь не видит ниодного машиниста в игре может 2.6 Bild 3092 поможет это исправить
07.01.2008, 16:44
S.V.
vaider;2411 писал(а):и сного с той же просьбой, нужен Trainz.exe, TRS2006 именно 2.6 Bild 3092! так как СП1 именно до этой версии патчит, а у меня после замены файлов которые постили выше версии 2.6 Bild 3325 игра напрочь не видит ниодного машиниста в игре может 2.6 Bild 3092 поможет это исправить
Наверно я туплю, но я не понял что тебе надо
Просто напиши, что выложить
