kemal писал(а):Пока не разбирался с кодировкой и там cp1251
Пора бы уже забыть об этой древнючей кодировке. Utf-8 уже давно является стандартом дефакто. Хотя, уже бы пора и делать шаги вперед в пользу utf-16.
kemal писал(а):Пока писал авторов, не мог определиться что вписать, ФИО или ник. Надо бы это как-то обговорить
По сути, это не важно. Как религия позволяет
kemal писал(а):iMT подал идею, что надо бы где-то указывать ID автора
Идея хорошая и она когда то была, но есть некоторые заморочки. Возможно в будущей редакции появится что-то подобное. Хотя парсер устроен таким образом, что поборобану ему.
kemal писал(а):Не всё понятно с ролями. Например у человека 2 роли (моделлер и тестер) как быть?
Сколько ролей, столько раз и надо записывать. Или же написать через запятую. "Моделлер, тестер". По сути можно писать что хотите там но не более 25 символов. Те роли, что указанны стандартно в спецификации просто независимы от локали будут и все.
kemal писал(а):Пока писал, обратил внимание, что информация об авторах встречается очень часто и, что самое главное, повторяется. Может информацию об авторах вынести куда-нибудь отдельно?
Есть авторы дополнений самих и есть авторы паков... В принципе надо подумать над этим. Возможно в будущей редакции что-то изменится.
kemal писал(а):ЗЫ и логотипа у меня нет(( Может сделать его не обязательным?
Вставь любое изображение, например прозрачный png и все...
Главное что бы соответствовало спецификации в плане размеров и соотношения сторон
TRam_ писал(а):ID итак можно вытащить из куида
осторожно, перекраски с кривыми куидами тоже есть! Проверку устраивать обязательно!
В спецификации об этом не говорится, так как не является ее частью. Позже правовая часть на использование на сайте будет. Суть в том, что буду авторизированные и блокированные репозитории (по этой причине система условно децентрализованная). Авторезированные репы - это те, к кому нет претензий вообще - заведомо все верно и всяких левых перекрасок быть не может. При закачки со всех неавторезированных репозиториев будет выдаваться предупреждение, что мол.... на свой страх и риск. В случае установления нарушения со стороны ресурса, такой репозиторий будет заблокирован и в поиске его список дополнений будет не учитываться. Администратору рессурса будет выслано письмо с указанием нарушений
Если нарушения не исправят, то тогда вечный бан
