Страница 9 из 10
Re: Очередная DLS
23.01.2011, 19:27
Эрендир
kemal, потому что, видимо, это вопрос конкуренции. Автору kuid.ru предлогали сотрудничество, но он отказался.
А вообще, посидев сегодня денёк в hex редакторе, да в VS, я таки почти полностью разобрался в том, как устроен cdp. Ещё некоторые аспекты для меня остаются тайной, но в целом, основные данные извлечь особого труда не будет.
Re: Очередная DLS
27.01.2011, 02:29
Crypton
Раскопал в архивах наброски старой базы данных. Немного доделал/переделал.
Вот результат. Планируется воссоздать dls.crypton-technologies.net как централизованную базу данных дополнений.
http://i.imgur.com/vVTI8.pngИдея такова: все куиды, вся инфармация разнесена по разным таблицам. Таким образом, если один куид находится в нескольких дополнениях, появляется подробная информация об этом.
Re: Очередная DLS
27.01.2011, 12:46
kemal
И как будет осуществляться администрирование. Я к тому что что я как автор дополнения могу сделать?
Re: Очередная DLS
27.01.2011, 18:09
Crypton
Админ. панель для авторов. Вам как автор/администратор сайта необходимо связаться со мной чтоб зарегистрировать вас как модератор в системе. Простой регистрации пока не будет, или будет, но только для пользователей ("избранные дополнения", оценки, и все такое безобидное).
Также возможно появится программный доступ через SOAP веб-сервис. Тк. ты юзаешь php, можно юзать curl напрямую отправив xml данные, либо библиотеку какую-нибудь.
Забыл добавить: можно еще сделать синхронизацию по уже существующему xml стандарту
Re: Очередная DLS
15.02.2011, 01:54
Crypton
Re: Очередная DLS
24.05.2011, 12:58
kemal
Наконец-то поймал в сети Эрендира и забрал у него спецификацию cdp. Поигрался. Успешно разложил пакет на ассеты. Так и не понял как распаковывается kuid2.
Теперь вот думаю, как оно должно выглядеть в итоге на сайте. Полагаю, новые ассеты надо складывать в отдельную папку на модерацию. Причём, если AuthorID ассета совпадает с AuthorID юзера, то модерировать он может сам.
Не могу определиться в каком виде хранить файлы. Точнее как их именовать и упорядочивать. Раскладывать ли по отдельным папкам и по какому принципу. Я так думаю при большом количестве дополнений это может играть важную роль.
Вот такие дела... Кто что думает?
Re: Очередная DLS
01.06.2011, 03:28
kemal
Есть первый пакет, собраный скриптом!
Получить можно здесь:
http://kuid.rustram.ru/test.php
Re: Очередная DLS
01.06.2011, 13:22
UTUBE
kemal Как это работает и для чего это надо?Скачал два куида залитые тобой.
Можно по подробнее про ДЛС.
Re: Очередная DLS
01.06.2011, 22:22
kemal
Надо это для динамического формирования пакетов. Реальность такова, что паки к картам выходят в виде больших файлов. Приходится качать всё, даже если не хватает нескольких куидов. Здесь же можно будет выбирать что скачивать. Ну и, конечно же, поиск по куидам.
Re: Очередная DLS
29.07.2011, 01:42
kemal
http://kuid.rustram.ru/Система дошла до стадии "можно искать и скачивать".
Что нового, собственно, по ДЛС? Какая сейчас актуальная концепция и жив ли проект вообще? Можно ли как-то использовать мои наработки и вообще нужно ли оно сообществу в таком виде?
Re: Очередная DLS
09.11.2011, 22:15
kemal
Как там нынче с системами поиска куидов? Актуальны?
Вопрос в первую очередь к администрации
Re: Очередная DLS
10.11.2011, 19:40
Tess
Поиск работает по имени, в то время как все ищут по номеру. КМ не показывает названий ассетов если они не на ДЛС. Без поиска по номеру, пустая затея.
Re: Очередная DLS
10.11.2011, 20:08
kemal
Так там же по куиду поиск. Самая первая строчка.
Re: Очередная DLS
11.11.2011, 19:47
Tess
Прошу прощения, действительно работает. Видимо у меня браузер глюканул.
Подобный ресурс вещь безусловно полезная, весь вопрос в том что там будет и сколько.
Сколько номеров можно искать одновременно?
Re: Очередная DLS
11.11.2011, 20:57
kemal
Там будет то, что туда загрузят. Предполагается, что у каждого сайта будет подобная система, в которой будет всё тоже, что есть на сайте. Также в планах поисковик, который бы собирал сведения со всех сайтов. Но о нём пока говорить рано.
При поиске ограничения на длину строки. Скоро будет исправлено.
