City Bus Simulator 2010
СообщениеДобавлено: 30.07.2009, 19:30
AntonK_007
Делают товарищи из TML! Ну чтож графика впринципе неплохая, мокрый асфальт, капли на стеклах, есть видео и скриншоты, я так понял на двигле всем известного их творения метросима. Вроде как и редактор тоже имеется.
Оф. сайт : http://www.citybussimulator.com/index.php?id=265&L=1
О симе : http://www.citybussimulator.com/index.php?id=264&L=1#
Видюхи : http://www.citybussimulator.com/index.php?id=285&L=1
Relase 3. Quartal 2009!
Re: City Bus Simulator 2010
СообщениеДобавлено: 31.07.2009, 16:43
SergXcom_
на тга смахивает
СообщениеДобавлено: 31.07.2009, 17:46
ГТА епрст.
на ГТА похож только коллаж на главное странице. Ну и кое кгде на скринах знакомые места из GTA SA вроде проскакивают.
PS Люди классно сделаны. Такие позы реальные. Не то что в ихнем же Метро-Симе.
СообщениеДобавлено: 03.08.2009, 00:52
Диспетчер
А в России будет локализация....?
СообщениеДобавлено: 03.08.2009, 01:18
AntonK_007
Появилась демка 308 Мб
http://www.citybussimulator.com/index.php?id=257&L=1
Насчет локализации неизвестно, скорее всего нет!
СообщениеДобавлено: 03.08.2009, 15:14
Amurcat
Чет не получается демку попробовать.
Скачал установил. Все на немецком, ну ладно. Раскладка клавы дана. Все в общем традиционно. Стартую начать. Появляется я так понял автодром, на переднем плане молодой дойчик с хвостом, немного далее пузатый шваб. Инструктор надо полагать. На заднем плане сам автобус. Предполагаю, что надо подойти к инструктору, получить от него ЦУ, далее проследовать к бусу, как-то попасть в него и выполнять ряд упражнений, прежде чем получишь право на улицах давить честной народ. Но видимо разрабы предположили этот самый вариант и народ пожалели, тк. на клаве работает только Альт (прыжок вверх зачем-то) и нифига более. Еще с помощью мыши можно осмотреться вокруг. И все ! Может чего в настройках на включить ?
Графа кстати ничего себе так. Можно выбрать время суток, погоду, включить эффекты какие-то. Городишко я так понял Нью-Йорк. Вполне возможно, что будет неплохой сим. Оформление напоминает ГТАшное.
СообщениеДобавлено: 03.08.2009, 16:49
По скринам вижу, что очередная херня.
СообщениеДобавлено: 09.09.2009, 22:47
Doors
Привет всем.
Пару слов об этой демке. После того, как мы запустили игру, нам необходимо назначить клавишу для общения. Для этого нужно зайти в пункт меню Optionen , а затем в пункт Steuerung (управление, судя по всему). Там назначить кнопку для Interaktion. Нажать ok. Здесь же советую сразу назначить ещё две клавиши: Ganghebel vor (переключение передач вверх) и Gang zuruck(соотв. вниз).
Далее, схраняем настройки(ok), выходим в главное меню. Запускаем Demo Starten. Видим нашего героя, работодателя(насколько я понимаю) и автобус. Подходим к работодателю (лично у меня по умолчанию двигать персонажем можно было кнопками w,a,s,d). Итак, подходим, жмём нашу кнопку, кот. мы выбрали для общения(я выбрал H, как было где-то написано). Работодатель начинает трещать что-то на немецком, нажатием кнопки H можно пропускать его фразы. Затем идет к автобусу. Мы за ним. Открывает дверь. Мы снова за ним. Подходим к нему в автобусе и снова нажимаем H. C этого момента надо внимательно следить за его репликами, ибо в них указано, какую кнопку мы должны нажать. Для примера, в его первой реплике в кавычках видим букву "с" в сочетании со словом testen (кажется). Ждем, пока он договорит, подходим к водительскому месту, нажимаем C. Попадаем за руль. Нажимаем кнопку H - продолжаем дисскуссию. Видим очередную реплику, в кот. просматривается testen E. Ждем, пока закончит бакланить, нажимаем E (завести мотор)... Далее таким же макаром, следя за репликами, тестируем поворотники (у меня по умолч. кнопки точка и запятая), аварийку (V), свет (L), двери - F4, F5 (откр/закр переднюю), F7/F8 (соотв. заднюю), кнопу K - при её нажатии автобус даёт крен на левую сторону, чтобы было удобнее в него входить... Возврат в то же положение - та же кнопка K. Чувак не начнет продолжать разговор с вами, пока Вы не нажмете кнопку, про которую он прокукарекал!!!
После всех этих "приседаний" я очень долго мучался, не мог тронуться. Немецким не владею абсолютно. Методом тыка нашел кнопки, которые надо назначить (см. выше - переключение передач). Когда мы воткнем передачу (вверх, вниз), дядька снова начнет трындеть. Только после того, как я включил передачу, мне удалось снять с ручника автобус (кнопкой /) и наконец-то тронуться...
Правда для этого пришлось в настройках назначить кнопки - газ, тормоз, вправо влево. Там найти их не трудно. Увидите Gas и тд... (ВНИМАНИЕ! Пока на панельке внизу горит красный знак ручного тормоза, автобус никуда не поедет).
С помощью мышки можно крутить башкой. Если посмотрим налево, увидим оранжевый круг, как в ГТА. Надо в него въехать и остановиться. Не помню как, добейтесь того, чтобы начался обратный отсчет времени (в левом верхнем углу). После этого гоните по единственно возможному пути автодрома, объезжая препятствия, в такой же оранж. круг. Если успели - значить прошли 1-ю часть обучения.Мне удалось. Но тут моя радость закончилась... В следующем задании на дороге сидит инвалид в кресле. Насколько я понимаю, его нужно посадить в автобус. Но как... я так и не смог пока понять. Единственное что я понял, что там учавствует кнопка R - какая-то спец. приблуда для инвалидов. При её нажатии автобус стоит и ревёт...
Вобщем, всем удачи. Совместными усилиями можно разобраться и с немецким... пишите, кому что удалось!
Мне иггруха понравилась. По-моему, это лучший продукт в своем узкоспециализированном жанре...
СообщениеДобавлено: 25.11.2009, 19:12
Letron
Я немогу в игру войти помогите вот скрин
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 25.11.2009, 19:52
Либо перебрал с настройками видео, либо видеокарта не поддерживает гаму.
Учим английский.:) все же написано.
СообщениеДобавлено: 25.11.2009, 20:25
Letron
le Sandro писал(а):Либо перебрал с настройками видео
Я ваще немогу в игру зайти, сразу же выскакивает >:(
СообщениеДобавлено: 30.05.2010, 14:36
AntonK_007
Парочка видюх:
Во втором ролике понравились текстуры дороги и вообще освещение хорошее.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010, 16:08
Графика неплоха, и понравился геймплей. Пешочком опять же ходить можно. А вот озвучка не понравилась, и пассажиры че-то какие-то "деревянные" оказались: говоят не открывая рта, на лице никаких эмойций, оплачивая проезд протягивают пустую руку куда-то над водителем. Людей по живее надо сделать, больше анимашек, тогда игра оживет.
Трафик на дорогах немного туповат. Видно что трафиковые машины движутся строко по заранее обозначенной траектории, и в принципе не будут стараться избежать ДТП и вообще как-то реагировать на игрока.
Ну и не показали как ведет себя техника если съехать с дороги... как там по тротуарам проехаться можно? ДТП устроить? Как там с повреждениями?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010, 01:26
Андрюха, у тебя большие потребности для бюджетной однодневки. :)
СообщениеДобавлено: 03.06.2011, 22:33
Mak2im
Игра прикольная долго играл даже допы нашол но не установились и забил.
