Re: Все модели Московского Метро
Добавлено: 17.10.2010, 20:23
У меня вопрос по поводу пригласительного сигнала. Как настроить, чтобы он был задействован?
AlexanderG писал(а):http://rghost.ru/2874261
ИНСТРУКЦИЯ.
ТИПЫ СВЕТОФОРОВ
-ЖКЗ автомат
-ЖЖ-КЗ автомат
-ЖЖЗ-КБ автомат с ПС
-ЖБЖ-ЗКБ полуавтомат. Имеет три режима работы: на прямой путь, отклонение и маневровый. Имеет ПС и МУ.
-ЖБ-КБ полуавтомат. Предназначен для ограждения оборотных тупиков. По умолчанию закрыт на КЖ, через 15 секунд после вступления поезда на РЦ перед светофором закрывается на К (АЛС "АО"), через 15 секунд открывается маневровым порядком. Оборудован ПС и МУ.
-КБ полуавтомат. Маневровый, оборудован ПС и МУ. Требует перед собой РЦ для работы ПС, если РЦ нет, то не инициализируется.
-РЦ. Просто рельсовая цепь.
-ОП. Сигнал опасности.
НАСТРОЙКА СВЕТОФОРОВ
Все светофоры и РЦ имеют настройку частот АЛС-АРС (графа "Настройка АЛС"). Настройка задается числовой последовательностью, где цифры соответствуют частотам:
"0" — 0
"1" — ОЧ
"2" — АО (чередование 0 и ОЧ)
"4" — 40
"6" — 60
"7" — 70
"8" — 80
Например, настройка 048 означает, что при занятой РЦ будет подаваться частота 0, при освобождении РЦ будет подаваться частота 40, после освобождения следующей за данной РЦ — 80.
Световые сигналы задаются буквенными или буквенно-числовыми кодами:
"00" — огни погашены
"0R" — К
"YR" — КЖ
"0Y" — Ж
"YG" — ЖЗ
"0G" — З
"0W" — Б
"WW" — ББ (не используется)
"YY" — ЖЖ
"YM" — ЖмЖ
"0B" — С (не используется)
Например, настройка 0RYR0Y0G означает розжиг светофора: К-КЖ-Ж-З.
Розжиг режима автомата, отклонения и маневрового задается отдельно.
Все светофоры имеют настройку названия сигнала, причем буквы, взятые в скобки, выводятся на одной строке.
Например, настройка (Вх)36(М) будет иметь вид:
Вх
3
6
М
Из-за бага отдельно стоящие кириллические символы также должны быть в скобках.
Имеется настройка имени РЦ, также некоторые светофоры имеют настройку времени открытия ПС.
Объект MSig marker имеет такой же смысл, как и в z-signals, за исключением того, что один маркер может сочетать несколько свойств сразу.
Объект MSig Autostop должен располагаться перед светофором на расстоянии не более 20м.
В комплекте сигнализации имеются сигнальные знаки: Т, включить ток, отключить ток, телефон, экстренного торможения, станционная рейка, уклоноуказательный знак (настраиваемый), пикет (настраиваемый, возможность автонастройки), начало ограничения скорости, конец ограничения скорости.
