Страница 2 из 6
Re: Комбинорованный контроллер номерного
СообщениеДобавлено: 20.11.2009, 00:40
kemal
Что-то я ничего не понял((
Вроде понятно, в CabinData сохраняются параметры при пересаживании в другую кабину...
А вот как из этого собрать сабж - не пойму..
СообщениеДобавлено: 20.11.2009, 02:21
примерно так.
Мы залезли в вагон, его кабина инициализировалась и вызвала функцию attach(). В этой функции желательно получить от лока старый наследник CabinData (пусть это будет класс MyOunCabinData) ( c посмощью <новые данные>=<лок>.GetCabinData(); )
его описание
class MyOunCabinData isclass CabinData
public float kontroller=0;
а в обработчике переводилки рычаков примерно такое
void UserSetControl(CabinControl control, float value)
inherited();
if (control ==Mykontroller)
MyCabinData.kontroller=value;
loco.SetCabinData(cast<CabinData> MyCabinData);
а в локе примсерно так
public void SetCabinData(CabinData)
//сохраняем то,, что нам нужно из данных
LocoCabinData = cast<MyOunCabinData> CabinData;
//и обрабатываем его
if(LocoCabinData.kontroller<0.3)
SetEngineSetting("dynamic-brake", 2);
SetEngineSetting("throttle", (0.3 - LocoCabinData.kontroller)/0.3 *8 );
else
SetEngineSetting("dynamic-brake", 0);
SetEngineSetting("throttle", (LocoCabinData.kontroller-0.3)/0.7 *8 );
СообщениеДобавлено: 20.11.2009, 03:34
kemal
Теперь понятно, спасибо.
Но тут назрела ещё пара вопросов:
Как сделать "обратную связь"? Чтобы передавать информацию в кабану (показания приборов, например)
Что будет с таким контроллером, если вагоном управляет бот? Нужно ли в этом плане предпринимать какие-нибудь действия?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009, 11:19
тогда мишешь ф-ции примерно так
там, где у тебя передаётся значение
LocoCabinData.strelka1=a;
public CabinData GetCabinData()
return cast<CabinData>LocoCabinData;
MyOunCabinData LocoCabinData2 = cast<MyOunCabinData> CabinData;
LocoCabinData2.strelka1= LocoCabinData.strelka1; //затираем старую информацию о стрелке(она могла не поменяться)
LocoCabinData=LocoCabinData2;
///и здесь далее обработка
а в кабине
void Update(void)
MyCabinData=cast<MyOunCabinData>loco.GetCabinData();
strelka1.SetValue(MyCabinData.strelka1);
ехать будет :) Просто ты не сможешь рычажки двигать, так что вызвать обработку контроллёра ты не сможешь, пока бот не остановится
СообщениеДобавлено: 20.11.2009, 12:05
AlexanderG
Скрипт кабины с сабжем и АЛС-АРС (правда она заточена под M-Signals, поэтому у вас будет ОЧ):
Код: Выделить всё
include "defaultlocomotivecabin.gs"
include "locomotive.gs"
include "trainz.gs"
include "gs.gs"
include "common.gs"
include "world.gs"
include "vehicle.gs"
include "train.gs"
class ALS_Cab isclass DefaultLocomotiveCabin
   public void Attach(GameObject obj);
   thread void ALSG(void);
   void ARS (int ALSCode);
   public void Init(void);
   int ARSState = 0;
   Asset myasset;
   thread void KB(void)
      int cpos = 0;
      int cposc = 0;
      float a = 0.0;
      bool vz1_locked = false;
      bool add = false;
      float tadd = 0.0;
      while(true)
         Sleep(0.12);
         tadd = 0.0;
         float vel = loco.GetVelocity() * 3.6;
         int kv_pos = GetNamedControl("throttle_lever2").GetValue();
         if (GetNamedControl("throttle_lever2").GetValue() > 0)
            kv_pos = GetNamedControl("throttle_lever2").GetValue() + 0.3;
         if (GetNamedControl("throttle_lever2").GetValue() < 0)
            kv_pos = GetNamedControl("throttle_lever2").GetValue() - 0.3;
         if (kv_pos > 3)
            kv_pos = 3;
         if (kv_pos < -3)
            kv_pos = -3;
         if ((ARSState == 1) or (ARSState == 2))
            kv_pos = -3;
         if (vel > 0.1)
         if (vz1_locked)
            loco.SetEngineSetting("loco-auto-brake",100);
         if ((kv_pos < -1) and (cposc > 16) and (a > -0.4))
         if (kv_pos == 0)
            if (loco.GetEngineSetting("reverser") != 1)
               World.PlaySound(myasset,"sound/razbor.wav",1.0f,2,10,loco,"a.cabfront");
            cpos = 0;
            cposc = 0;
            loco.SetEngineSetting("throttle",0);
            loco.SetEngineSetting("dynamic-brake",0);
            loco.SetEngineSetting("reverser",1);
         if (kv_pos == 1)
            loco.SetEngineSetting("loco-auto-brake",0);
            loco.SetEngineSetting("reverser",2);
            if (cpos == 0)
               cposc = 1;
            if (cposc > 0)
               cpos = cposc;
         if (kv_pos == 2)
            cpos = (vel / 25.0) *24 + 8;
            if (cposc < 8)
               cposc = 8;
            if (cpos > 32)
               cpos = 32;
            if (cposc < cpos)
               ++cposc;
            if ((cposc  < 32) and (loco.GetEngineParam("applied-force") < 33000) and (vel < 25))
               tadd = 8.0;
         if (kv_pos == 3)
            if (cpos < 32)
            if (cpos >= 32)
               cpos = 32 + (vel - 25)*4 / 5.0;
            if (cpos > 36)
               cpos = 36;
            if (cposc < cpos)
               ++cposc;
            if ((cposc  < 32) and (loco.GetEngineParam("applied-force") < 33000) and (vel < 30))
               tadd = 8.0;
         if (kv_pos > 0)
            float ttl = 0;
            if (vel > 5.5)
               vz1_locked = false;
            if (cposc == 1)
               ttl = 1;
            if (cposc <= 32)
               ttl = 1 + (cposc / 32.0)*3.0;
            if (cposc > 32)
               ttl = 4 + ((cposc - 32) / 4.0);
            if ((cpos - cposc  >  0) and (cpos - cposc  < 7) )
               ttl = 8;
            loco.SetEngineSetting("throttle",ttl + tadd);
            if (loco.GetEngineSetting("reverser") != 2)
         a = (-0.06 - cposc*0.17/18.0) * (vel - (35 - cposc*32/18.0));
         if (kv_pos == -1)
            loco.SetEngineSetting("dynamic-brake",2);
            loco.SetEngineSetting("throttle",0.01);
            if (!vz1_locked)
            if (cposc == 0)
               //a = -0.03 * (vel - 30);
               if (a < -0.4)
                  a = -0.4;
            add = false;
         if (kv_pos == -2)
            if (cposc == 0)
               if (a < -1.2)
                  a = -1.2;
            if ((cposc >16) and (a > -0.6))
            if ((a > -1.2) and (!add))
               add = true;
               cposc++;
            add = true;
         if (kv_pos == -3)
            cpos =18;// 18 - (vel - 10)*18 / 55;
            if (cpos > 18)
               cpos = 18;
            if (cpos < 0)
               cpos = 0;
            if ( (a > -1.2) and (cposc < 18) )
               ++cposc;
         if (kv_pos < 0)
            //float ttl = 0;
            //loco.SetEngineSetting("throttle",1);
            if ((vel < 1) and (kv_pos < -1) and (cposc > 16))
                vz1_locked = true;
            //if (cposc != 0)
            //   a = (-0.03 - cposc*0.18/18.0) * (vel - (30 - cposc*25/18.0));
            if (a < -1.5)
               a = -1.5;
            if (a > 0)
               a = 0;
            loco.GetMyTrain().AddVelocity(a*0.12);
            //Interface.Print("KB=" + kv_pos + "  pos=" + cposc + "  ttl=" + loco.GetEngineSetting("throttle") + "  f=" + loco.GetEngineParam("applied-force") + "  a=" + a);
   float vz1st = 0.0;
   public void Update()
      inherited();
      if (loco.GetEngineSetting("loco-auto-brake")  < vz1st)
         World.PlaySound(myasset,"sound/vz1_o.wav",1.0f,2,10,loco,"a.cabfront");
      if (loco.GetEngineSetting("loco-auto-brake")  > vz1st)
         World.PlaySound(myasset,"sound/vz1_t.wav",1.0f,2,10,loco,"a.cabfront");
      vz1st = loco.GetEngineSetting("loco-auto-brake");
          inherited(obj);
      SetFXNameText("als_lcd","99");
      ALSG();
      KB();
      int i = 0;
      for (i=0;i < loco.GetMyTrain().GetVehicles().size(); ++i)
         {loco.GetMyTrain().GetVehicles()[i].SetProductDisabled();}
   Browser vdb;
          inherited();
      myasset = GetAsset();
      SetFXNameText("als_lcd","00");
      vdb = Constructors.NewBrowser();
      vdb.SetWindowStyle(2);
      vdb.SetWindowWidth(400);
      vdb.SetWindowHeight(70);
      vdb.SetWindowPosition(Interface.GetDisplayWidth()/2.0 - 200,50);
      vdb.SetCloseEnabled(false);
      StringTable ST = GetAsset().GetStringTable();
      while(true)
      Sleep(0.5);
      GSTrackSearch GSTS=loco.BeginTrackSearch(true);
       MapObject mo=GSTS.SearchNext();
      int ALSCode = 1;
         while(mo){
            if(mo.isclass(Signal) and GSTS.GetFacingRelativeToSearchDirection())
               Soup props=mo.GetProperties();
               if (props.GetNamedTag("MSig-type") != "")
                  ALSCode = props.GetNamedTagAsInt("MSig-als-fq");
                  break;
            if (GSTS.GetDistance() > 1000)
               break;
      string sALS = "";
      if ((ALSCode == 1) or (ALSCode == 2) or (ALSCode == -1))
         sALS = ST.GetString("als-och");
      if (ALSCode == 0)
         sALS = "0";
      if (ALSCode > 3)
         sALS = ALSCode * 10;
      int vel = loco.GetVelocity() * 3.6;
      SetFXNameText("als_lcd",sALS + "  " + vel);
      ARS(ALSCode);
      int MaxSpeed = ALSCode*10;
         MaxSpeed = 999;
      if (ALSCode == 0)
         MaxSpeed = 20;
      int Speed = Math.Abs(loco.GetVelocity()*3.6);
      if ((Speed == MaxSpeed) and (ARSState == 0) and (Speed != 0))
         ARSState = 3;
      if (Speed > MaxSpeed)
         if (loco.GetEngineSetting("dynamic-brake") != 2)
         Sleep(0.5);
         loco.SetEngineSetting("throttle",2);
         ARSState = 2;
      if ((Speed < MaxSpeed) and (ARSState == 2))
         ARSState = 1;
      if ((Speed < MaxSpeed) and (ARSState == 3) and (Speed != 0))
         ARSState = 0;
         World.PlaySound(myasset,"sound/ARSend.wav",1.0f,2,10,loco,"a.cabfront");
      if (ARSState != 0)
         World.PlaySound(myasset,"sound/ARSsig.wav",1.0f,2,10,loco,"a.cabfront");
      string s="<html><body bgcolor='#010101' leftmargin=50 rightmargin=50>";
      if (Speed < 10)
         s=s+"<b><font color='#00FF00' size=16 face='arial'>0" + Speed +  "       </font>";
      else
         s=s+"<b><font color='#00FF00' size=16 face='arial'>" + Speed +  "       </font>";
      if (MaxSpeed == 999)
         s=s+"<b><font color='#FF0000' size=16 face='arial'>"+  GetAsset().GetStringTable().GetString("als-och") + "   </font>";
      else
         s=s+"<b><font color='#300000' size=16 face='arial'>"+  GetAsset().GetStringTable().GetString("als-och") + "   </font>";
      if (ALSCode == 0)
         s=s+"<b><font color='#FF0000' size=16 face='arial'>0   </font>";
      else
         s=s+"<b><font color='#300000' size=16 face='arial'>0   </font>";
      if (ALSCode == 4)
         s=s+"<b><font color='#FFFF00' size=16 face='arial'>40   </font>";
      else
         s=s+"<b><font color='#303000' size=16 face='arial'>40   </font>";
      if (ALSCode == 6)
         s=s+"<b><font color='#00FF00' size=16 face='arial'>60   </font>";
      else
         s=s+"<b><font color='#003000' size=16 face='arial'>60   </font>";
      if (ALSCode == 7)
         s=s+"<b><font color='#00FF00' size=16 face='arial'>70   </font>";
      else
         s=s+"<b><font color='#003000' size=16 face='arial'>70   </font>";
      if (ALSCode == 8)
         s=s+"<b><font color='#00FF00' size=16 face='arial'>80   </font>";
      else
         s=s+"<b><font color='#003000' size=16 face='arial'>80   </font>";
      s=s+"</body></html>";
      vdb.LoadHTMLString(GetAsset(),s);
   public void UserPressKey(string s)
      if ((s == "shovel-coal") and (ARSState == 1))
         ARSState = 0;
      if (s == "steam-regulator-up")
          GetNamedControl("throttle_lever2").SetValue(GetNamedControl("throttle_lever2").GetValue() + 1.2);
      if (s == "steam-regulator-down")
          GetNamedControl("throttle_lever2").SetValue(GetNamedControl("throttle_lever2").GetValue() - 1.2);
      inherited(s);
   thread void LockKB(void)
      GetNamedControl("throttle_lever2").SetLocked(true);
      Sleep(0.2);
      GetNamedControl("throttle_lever2").SetLocked(false);
   public void UserSetControl(CabinControl control, float value)
      if ((control.GetName() == "throttle_lever2") and (value == 0))
         LockKB();
      inherited(control, value);
Enginespec для вагонов (всех):
Код: Выделить всё
kuid                                    <kuid:160177:52200>
kind                                    "engine"
rem                                     "81-717"
epbrakes                                1
flowsize
  trainbrakepipe                        170000
  epreservoirpipe                       0.1
  no3pipe                               0.1
  no4pipe                               0.1
  auxreservoirvent                      0.1
  auxreservoir_no3                      0.1
  auxreservoir_trainbrakepipe           0.1
  autobrakecylindervent                 1
  auxreservoir_autobrakecylinder        1
  equaliser_mainreservoir               0.06
  equaliservent                         0.06
  equaliserventhandleoff                0
  equaliserventemergency                0.1
  no3pipevent                           1.5
  no3pipe_mainreservoir                 0.1
  compressor                            2
  trainbrakepipe_reservoir              1
  trainbrakepipevent                    0.06
  no3pipe_autobrakecylinder             2
  epreservoirpipe_autobrakecylinder     0.1
  mainreservoir_ep                      0.1
  vacuumbrakepipe                       0.1
  vacuumbrakepipereleasevent            0.1
  vacuumbrakepipevent                   0.1
  vacuumbrakereservoir_vacuumbrakepipe  0.1
  vacuumbrakecylinder_vacuumbrakepipe   0.1
  highspeedexhauster_vacuumbrakepipe    0.1
volume
  scale                                 1
  trainbrakepipe                        0.029
  epreservoirpipe                       0.029
  no3pipe                               0.029
  no4pipe                               0.029
  auxreservoir                          0.1
  autobrakecylinder                     0.042
  vacuumbrakepipe                       0
  vacuumbrakereservoir                  0
  vacuumbrakecylinder                   0
  mainreservoir                         0.425
  equaliser                             0.0095
  independantbrakecylinder              0.014
pressure
  scale                                 1
  compressor                            0.00852036
  mainreservoir                         0.00852036
  highspeedexhauster                    0
  brakepipe                             0.00602471
  brakeinitial                          0.00532593
  brakefull                             0.00402819
  indbrakefull                          0.00203167
  trainbrakepipe_start                  0.00472697
  epreservoirpipe_start                 0
  no3pipe_start                         0
  no4pipe_start                         0
  auxreservoir_start                    0.00472697
  autobrakecylinder_start               0.00362889
  vacuumbrakepipe_start                 0
  vacuumbrakereservoir_start            0
  vacuumbrakecylinder_start             0
  mainreservoir_start                   0.00852036
  equaliser_start                       0.00472697
  independantbrakecylinder_start        0
mass
  scale                                 1
  fuel                                  "6.2156e+006"
motor
  resistance                            0.1
  adhesion                              0.1
  maxvoltage                            600
  maxspeed                              25
  brakeratio                            35000
  max-accel                             10000
  max-decel                             40000
  throttle-notches                      8
  axle-count                            4
  surface-area                          80
  moving-friction-coefficient           0.02
  air-drag-coefficient                  0.0002
throttle-power
  0
    0                                   0
  1
    0                                   40
    0.05                                8
    0.2                                 7
    2.77                                3
    5.5                                 1
  2
    0                                   100
    0.3                                 42
    1.1                                 42
    1.4                                 33
    2.8                                 13
    6                                   8
  3
    0                                   100
    0.3                                 42
    4.17                                42
    5                                   18
    6                                   13
    10                                  6
    25                                  2
  4
    0                                   100
    2.0                                 36
    4.3                                 36
    4.4                                 36
    7.8                                 34
    8.3                                 32
    10                                  20
    12                                  16
    14                                  10
    16.7                                8
    22.2                                5
    25                                  3
  5
    0                                   100
    2.3                                 38
    4.4                                 39
    2.0                                 37
    7.8                                 35
    8.3                                 32
    13.8                                30
    16.7                                25
    19.5                                17
    22.2                                12
    25                                  7
  6
    0                                   40
    25                                  40
description                             "81-717_engine_config"
trainz-build                            2.2
category-class                          "RC"
category-region-0                       "RU"
category-era-1                          "1990s"
category-era-0                          "1980s"
asset-filename                          "81-717_engine"
thumbnail
username                                "81-717_engine"
author                                  "Jam"
organisation                            "Trainz.ru"
contact-email                           "jamd@mail.ru"
contact-website                         "www.metro.trainz.ru"
license                                 "View License.txt"
kuid-table
СообщениеДобавлено: 21.11.2009, 16:41
F@N-F@N
Спасибо, за скрипт и конфиг. Я их попробовал приделать к киевскому номерному с кабиной от metro-trainz.ucoz.ru.
Сделал я так: открыл для редактирования 81-717_interior в Проводнике, закинул в папку "edit_что_там" файл ars.gs (а в нем скрипт, который предоставил AlexanderG), в файл config.txt дописал в начале: script "ars.gs" и в следующей строчке: class "ALS_Cab"; затем прикоммитил. Добавил конфиг для вагонов, и приделал их к головному и промежутку, прикоммитил.
Запустил игру. Жалуется на отсутствие звуков (vz1.wav, razbor.wav), ну это не проблема. А также на строчку 366 и 373.
У меня несколько вопросов:
во-первых, тебе надо написать "ручку" этого контроллера. Для этого в конфиге кабины обзываешь её мешь каким-нибудь своим именем, например "kontroller" .
Как обозвать ручку КВ, чтобы она работала с скриптом от AlexanderG?
Какую кнопку должен нажать пользователь, чтобы выполнился этот кусок скрипта?
Код: Выделить всё
         ARSState = 0;
Что за M-Signals? Может zm-signals?
И еще: после того как мы сели в кабину, мы видим, что рукоятка КВ стоит в положении Т2 (notches 0). А как сделать чтобы она стояла в положении 0 (notches 0,5)?
СообщениеДобавлено: 21.11.2009, 23:19
AlexanderG
Простите, забыл. КВ должна называться throttle_lever2 и иметь семь положений, от -3 до 3.
Отпуск ВЗ№1 и щелчки ЛК при разборе схемы. Я взял из MSTS. Также нужны звуки ARSend.wav — отключение АРС и ARSsig.wav — предупреждение АРС.
shovel-coal забито на пробел.
M-Signals это моя собственная попытка создания метрошной сигнализации. Вот кино с ней.
Если склероз не врет, то value <число> в контейнере КВ.
СообщениеДобавлено: 22.11.2009, 00:08
F@N-F@N
Попробовал я переименновать рычаг в throttle_lever2. Игра запускается, но нет "окна машиниста" (там где Давление в ТМ, ГР, Позиция контроллера, и т.д.). Поезд стоит на месте, в кабине КВ и КМ крутится, но на поезд влияния не оказывает. Когда пытаюсь выйти из сессии, Trainz закрывается и просит отправить отчет в Auran. У меня Trainz 2009, built 40040. Компьютер: Athlon X2 64 5200+, видяха nVidia Geforce 9400, 2 Гб оперативки, Windows Vista SP1 x64.
Как можно посмотреть, что именно от -3 до 3. В строке limits?
Вы имеете в виду, что нужно добавить в config.txt, в раздел throttle_lever2:
throttle_lever2 {
kind "lever"
mesh "throttle_lever.pm"
att "a.throttle_lever"
limits 0,16
angles -0.7,0.5
notches 0,0.166,0.332,0.5,0.666,0.832,1
notchheight 2,2,2,1,2,2,2
radius 0.2
value 0.5
Так что ли?
СообщениеДобавлено: 22.11.2009, 00:56
меняй
limits 0,16
на
limits -3,3
СообщениеДобавлено: 22.11.2009, 02:02
AlexanderG
Вот я не помню, в вэлью надо писать нотч, или же реальное значение... Проверить не могу, СМР глючит.
СообщениеДобавлено: 22.11.2009, 09:24
F@N-F@N
Работает! Правда только на Ход-1, а потом самоходом. Схема не разбирается, и не собирается в тормоз.
Реверсивку я сам должен переводить? Первый раз я её поставил сам, скрипт заругался на какую-то строку. Затем я перезапустил сессию и молча поставил КВ в Ход-1. Скрипт мне сам перевел реверсивку вперед и схема собралась.
Может там забиндено на какую-нибудь кнопку тумблер АРС? Пробел - КБ (кнопка бдительности).
Я написал value 0.5 (это notch для положения "0"), и сработало. Рукоятка КВ теперь стоит в 0 положении изначально.
СообщениеДобавлено: 22.11.2009, 13:53
AlexanderG
Реверсивка скриптом переводится. Если схема не разбирается\не собирается, значит, неправильно настроены нотчи у КВ.
Код: Выделить всё
   throttle_lever2 {
      kind               "lever"
      auto-create            1
      mesh               "kocherga.pm"
      att               "a.kocherga"
      limits               -3,3
      angles               0.6,-0.5
      notches               0,0.16667,0.3333,0.5,0.6667,0.8333,1
      notchheight            1,2,2,1,2,2,1
      radius               0.3
      att-parent            "default"
      mousespeed            0.3
СообщениеДобавлено: 25.11.2009, 01:18
modelist
простите, что врываюсь , а можно ли написать скрипт ПАМа или ПКСД вообщем бортового компа в номере? он будет реагировать на мареры станции и на компе будет изобпажаться на какой станции поезд и какой участок он проехал. для каждой карты будет изготавливаться схемя в компьютер по заказу и выходить обновление ежемесечное типо trainnavdata ? как вам идея?
СообщениеДобавлено: 25.11.2009, 18:57
F@N-F@N
AlexanderG, TRam_. Спасибо огромное. Работает отлично! Я еще звуки добавил из номерного для МСТС, и звук КВ приделал оттуда. Вообще класс.
НЯЗ, такое уже сделано в ЧС4т, там есть маркеры САУТ, которые передают в кабину название станции (название занесено в маркер в редакторе), и оно отображается на индикаторе САУТ.
СообщениеДобавлено: 25.11.2009, 19:55
modelist
ну да! да!) дак тут еще маршрут)) а вы сейчас какой номер обкатываете ребят?
