Страница 3 из 17
Re: ВЛ8
04.02.2008, 20:04
Горацио
эх ребята) очень жду этот електр, в трэйнзе играю в основом только им, но.. без слёз на него смотреть нельзя, так что желаю вам успехов)
Re: ВЛ8
04.02.2008, 20:22
Nemo
:br:Ах да, точно, забыл что надо отчитываться о прогрессе *WRITE*
Доделал полностью модель лока и тележеки немного осталось, уже начал текстурировать лок. А модель его выглядит так:
Горацио, спасибо! Я тоже плачу когда вижу тот что есть, поэтому и делаю свой!
Re: ВЛ8
04.02.2008, 21:29
Sunrise
Первые баги видны.
1. Видимо пользовался булёвом - вредно, модель карёжит если не умееш пользоватся.
2.Кузов, какой-то артефакт.
3.Я конечно всех понимаю, всех это вопрос задолбал, но сколько фэйсов?
З.Ы.
пока что уложился в 6202 фэйса.
Re: ВЛ8
04.02.2008, 22:55
Nemo
Sunrise, что касается булева - было дело, я им лобовые окна прорубил, больше ничего, и потом всё скорректировал. Кузов делал по чертежам и фото, можешь поподробнее о нём как о артефакте?
У меня 7011 полигонов
Кстати, если ты тоже делаешь свой, то я собрался делать ВЛ8м-638, чтобы одинаковых не получилось
Re: ВЛ8
04.02.2008, 23:23
Чингиз-Хан
Sunrise - на картинке твоя модель.
Ты ее разрабытываешь паралельно с NEMO - может быть вы объедините усилия.
Re: ВЛ8
04.02.2008, 23:32
Sunrise
Nemo;3356 писал(а):Sunrise, что касается булева - было дело, я им лобовые окна прорубил, больше ничего, и потом всё скорректировал. Кузов делал по чертежам и фото, можешь поподробнее о нём как о артефакте?
Эм *SCRATCH* ... Получится почти одинаковые... Я делаю ВЛ8м-741 и ВЛ8-404 (локомотив не найден
)... Я специально два раза к нам в дэпо НДУ ездил. Профотал всё... Хотя модель делал ещё с марта 2007,
НиКиТ помнит *SCRATCH* ...
Да... и... "Артефакт" - ну как бы перекрученый полик. Удаляется путём удаления и правлиьного соединения вершин... А после булёва нада удалять ненужные вершины (не делитом а во владке эдитаб поли, вертикс, кнопка Ремув)...
Находится "артефакт" на боковой стенке и возле лобовых окон...
Re: ВЛ8
06.02.2008, 22:41
Горацио
Nemo, будь любезен, покажи тележки
Re: ВЛ8
07.02.2008, 00:02
Nemo
Незнаю хорошо это или плохо, но в передней тележке 5620 полигонов, в задней примерно 4500! Но получилось детализираванно, красиво вроде:
Задняя тележка такая же, только нет метельника и ещё мелкие отличия
Думаю сделаь лоды...
Re: ВЛ8
07.02.2008, 02:02
Горацио
офигеть)) молочина, геометрия самой балки передана мне кажется точно (что я собственно и хотел увидеть), всё таки телеги у вл8 стоят особого внимания, вобщем ждем =)
Re: ВЛ8
07.02.2008, 11:17
Чингиз-Хан
NEMO ты крутой парень, в телеге 5620 полигонов, как ты умудрился детализировать телегу при таком кол-ве полигонов.
Re: ВЛ8
07.02.2008, 17:51
Leshiy
Ребят незабываем что это именно полигоны, а вот в фэйсах эта красота может быть в 2-5 раз тяжелее.......
Re: ВЛ8
07.02.2008, 20:03
Sunrise
Вот именно, полигоны, а не фэйсы, а как известно, трсу важны не полигоны а фэйсы.
Re: ВЛ8
07.02.2008, 20:22
Combine
Действительно, как ты умудрился сделать ТЕЛЕЖКУ в 11200 треугольников (минимум)?
Re: ВЛ8
07.02.2008, 21:43
Nemo
От реальной не отличается, разве что форма двигателей не такая, но на ней я решил сэкономить. Вы конечно скажете что если речь об экономии, то можно было бы и в 2000 поликов уложиться, только она тогда была бы похожа на бабушкину тачку для картошки, а не на телегу электровоза, потому что у ВЛ8 она вся на виду и на неё находится много узлов, в отличие от тележки ВЛ10, которая не сильно-то и выглядывает из-под кузова. Незнаю я, где можно уменьшить кол-во поликов без потери реального строения и чтобы не выглядело так как было описано выше. Скажу только, что сетка сделана нормально и лишних поликов нет, специально для этого редактировал раму, остальное норм. Уменьшить реально негде!
Что если сделать лоды?
Re: ВЛ8
07.02.2008, 21:56
Leshiy
да незапаривайся, делай нормально и все, а лоды коненоже стоит сделать, причем довольно много, и все будет нормально
