Страница 1 из 3
Звук дизеля 10D100
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 07:49
GSTrainz
сделал адаптацию звука работы 10D100 (тепловозы 2ТЭ10,2ТЭ116) для ТРС
htpp/webfile.ru/1410506
Re: Звук дизеля 10D100
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 10:00
Athlon XP
скачал, щас буду тестить :)
попробовал - звучит гораздо лучше чем дефолтный. на низких оборотах даже слышно как что то стучит в движке :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 12:31
Midnighter
Уже по-моему выкладывали, нет? Кстати, на ТЭ116 НЕ 10Д100, там 5Д49
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 12:59
GSTrainz
Выкладывали-но другой(Диспетчер делал-kuid:217768:1010)-я несколько локов
с тем звуком оставил-несколько со своим сделал.одинаковые тепловозы по разному звучат.я незнаю,какой на 116 дизель но звучит похоже.кстати,не подскажите,как сделать ,что бы все 32 позиции контроллера задействовать?и где взять звук дизеля ТЭП60?
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 15:47
Диспетчер
:unsure: С позициями в Trainz проблема-двигло поддерживает только 7... :( ,А жаль...Звук изумительный получился- респект!
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 15:51
Athlon XP
сможете прописать тяговые на все 32 - будут и 32 позиции. :D
тема уже была
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 16:05
GSTrainz
легко!Я наоборот,-32 позиции втиснул в 8.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 16:09
Диспетчер
:unsure: Тоесть проблем с движком нет?
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 16:27
Sea Cat
Ребяты, а на каком локе 32 позиции?
Отдал ILIOSу пак ENG-файлов для сл. локов -
ЧС-2, ЧС-4(Т)
ВЛ-10(у), ВЛ-11, ВЛ-15
ВЛ-80(Т,С,Р), ВЛ-65, ВЛ-85
ЧМЭ-3
ТЭ-3, 2ТЭ10(В,М)
ТЭП70
ЭР-2 головной и моторный вагоны
Вчером должен выложить.
В ближайшее время готовлю
ЧС-7, ЧС-8
(2)М62
2ТЭ116
Вот.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 17:15
Midnighter
Господа-товарищи, какой звук лучше: диспетчера или этот?
СообщениеДобавлено: 17.05.2007, 17:47
DSemen
Midnighter писал(а): Господа-товарищи, какой звук лучше: диспетчера или этот?
Этот - однозначно!
А вобще то, кому какой нравится...
СообщениеДобавлено: 18.05.2007, 20:18
s.sergei
Ссылка не работает
СообщениеДобавлено: 18.05.2007, 22:41
GSTrainz
htpp://webfile.ru/1410506
попробуй так.
Подскажите-если я в енжине сделаю 32 позиции и звук так-же порежу на 32 позиции-это заработает?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007, 11:56
Athlon XP
оставь так, движок аурана сам переключает звук через каждые 4 позиции. что вполне нормально звучит.
p.s. 2s.sergei http://webfile.ru/1410506 ~3054 кб :)
СообщениеДобавлено: 21.05.2007, 12:50
s.sergei
Спасибо уже залил
