Страница 61 из 62
Re: ВЛ10-1628 Final
14.06.2011, 14:22
Storm
Re: ВЛ10-1628 Final
30.06.2011, 11:43
Евгений М.
Всем привет. Выражаю огромную благодарность команде создателей ВЛ10-1628. Так же людям дающими полезные советы по управлению этого локомотива на форуме. Спасибо!
Сам я работал только на ЭР2, и об управлении ВЛ знаю только по книгам + бывшим однокурсникам, кто работал на ВЛ10. Но разобрался с первого раза.
Здесь уже писали про "Throttle noches = 8". Хотел у Вас спросить.
Вчера взяв на одной из карт (обучающий сценарий с тепловозом который везет около 20 бочек с керосином в аэропорт, поменял тепловоз на ВЛ10-1628, потом на ВЛ10-1416) 20 бочек и прицепив сначала 1628, я еле забрался на небольшой уклон (в сторону моста), соединение двигателей Параллельное (37 позиция - ходовая) + ОП4 + песок. Ток якоря при этом не больше 300А, напряжение 2900-3000 в. Вообще тока больше 300А мне не удалось получить при любом соединении ТЭД + ОП. При этом я ехал на 7-8 позиции если смотреть на игровую менюшку справа.
Затем, я поменял 1628 на 1416, и попробовал на 19 позиции, взлетел как голубь на этот уклон на скорости 30-35 км/ч. Потом попробовал заново 1416 на 8 позиции, доехал ровно так же как и 1628 на 37+ОП4 (на игровой менюшке 8 позиция).
Версия игры 2010. Режим совместимости включен. Кнопка «защита при буксовании» на 1628 была выключена.
Вопрос, делал ли кто так, что 1628 едет на более чем 8 позиция по игровой менюшке и дает ток якоря более 300-320А? Скажем так Ампер - 600.
Еще раз прошу извинения за вопрос, прочитал Ваши 60 листов 2 раза, но ответа не заметил. Понимаю что у меня не 2006, но все же...
Заранее спасибо за ответы и помощь.
Re: ВЛ10-1628 Final
30.06.2011, 12:34
1)
попробуй поставить с заменой вот эти настройки
http://ifolder.ru/244623142)
там вроде как 20 промилле, если не больше... Это ж Америка, там тепловозы уклонов не боятся
3)
если что, вручную песок посыпается клавишей Ш
4) в дальнейшем советую применять новые отечественные вагоны, например с trainz up.com
5) ЭР2Т тоже недавно появилась
http://trainz up.com/forums/showthread.php?t=1479
Re: ВЛ10-1628 Final
30.06.2011, 13:18
Евгений М.
Спасибо.
20 тысячных не 20 не важно, 10-ка должна выдавать 600 ампер. А то плетусь 300 ампер при 3000 вольтах в КС. Песок не помогает, нет боксования, просто состав свстает на месте и ток 300 ампер.
Про ЭР2Т спасибо, когда я работал в Москве-2 Яр, у нас были ЭР2Т (7192, 7200-7203, 7212-7214) так что про реалистичность могу как говориться из первых уст рассказать. Пока смотрел только 7123, но мне не очень понравилось.
Re: ВЛ10-1628 Final
30.06.2011, 16:20
7123 недоделана. Уровня 1628 только 7163, ссылку на тему с её бета-версией я дал (только там пробел надо удалить
![smile :)](http://www.railunion.net/images/smilies/smile.gif)
Re: ВЛ10-1628 Final
30.06.2011, 17:49
Евгений М.
Владимир, большое спасибо. Потестирую в выходные. Мне как бывшему железнодорожнику, как бальзам на душу это игра.
Re: ВЛ10-1628 Final
04.07.2011, 09:24
Евгений М.
Владимир, привет.
Скачал файл, установил с заменой. Перестали отпускать тормоза и заряжаться ТМ. Переустановил (не снося записал файл 1628 (108 мб) по новой) поверх твоего файла. Стало все отлично. Теперь можно таскать поезда более 20 вагонов. Спасибо большое.
Re: ВЛ10-1628 Final
14.07.2011, 20:41
lakost21
Помогите пожалуйста)
Не получается сдвинуть с места ВЛ10)Делаю как в инструкции- в конце загорается лампа ТМ?
что делать подскажите плз)
если с клавиатуры то он едет а если реверс включать то в меню он все равно 0)не включен.......
Re: ВЛ10-1628 Final
15.07.2011, 12:16
С клавиатуры ты не поедешь на нем. Тока ручками. Лампа ТМ - сигнализирует обычно разрыв ТМ, или когда давление в ТМ ниже чем в УР. Или тормоза не зарядил, наверное.
Re: ВЛ10-1628 Final
15.07.2011, 14:33
Sharapov
lakost21
Ошибки в зависимостях от лока есть? Напиши как заводишь его. Резаком он вообще у тя едет?
Re: ВЛ10-1628 Final
15.07.2011, 19:27
lakost21
ошибок нет.Качал с сайта tsm)
Завожу как в видео где Запуск и управление ВЛ10-1628 1часть)
если я клавой включаю реверс и контролер то едет)
если я мышкой в ручную то реверс включается(но на панели не горит Вперёд)
а контроллер двигаю но 0 эмоций(на панели также не горит контроллер...написано Контроллер-0 белым цветом)
с тормазами проверю)
Re: ВЛ10-1628 Final
15.07.2011, 23:10
Sharapov
lakost21
Так понятно. Ты с составом трогаешься или одиночным?
Re: ВЛ10-1628 Final
16.07.2011, 12:52
lakost21
c составом пробовал и без)
я так же заметил что в панели строчка ТМ равна 0)а на приборах она нормально показывает)
может в этом проблема))..
Re: ВЛ10-1628 Final
16.07.2011, 13:29
Sharapov
Re: ВЛ10-1628 Final
17.07.2011, 11:55
lakost21
Спасибо!
сейчас почему то со временем тормоз на позищии поездной позиции отпуск и зарядка начинает тормозить...на панели меняется на ускоренный...........
![I dont know :dontknow:](http://www.railunion.net/images/smilies/idontno.gif)
