Страница 3 из 5
Re: Модели ПС в масштабе 1:10
27.04.2006, 11:17
Шмырштю
А это разве не "классическая АС1А" после КРП? только вот нижняя часть фотошопная вроде или депошный "тюнингх"?
На Модризе (ПМРЗ
http://modriza.perm.ru/) клепают КРПэшные [url=http://super-map.com/newgallery/index.php?CATEG=®ION=&TAKENON=&AUTHOR=&DESCR=%D0%90%D0%A11%D0%90&HOWMANY=42&LNG=RU&NO_ICONS=0]АС1А.2[/url] - вся разница в форме морды.
27.04.2006, 12:16
Kulibin
"Классическая" - я имею в виду первоначального вида, без наворотов типа опущенных вниз бортов.
27.04.2006, 17:02
E69
Придумай компоновку и смотри, кузов какого реального ПС подойдет по ней.
Раму придется все равно делать свою, и попроще и профиль другой подбирать надо
27.04.2006, 17:14
Kulibin
Рама делается из уголка с полкой 25мм, а иных вариантов нет и не может быть. Теоретически можно было бы вместо рамы использовать короб, составленный из специально гнутого П-образного профиля и приварной "крышки" (получили бы плиту по всей площади рамы, её можно набить балластом) но из-за ТЭДов это не годится. У меня на "РАКе" это можно было сделать только потому что на эту плиту нужно было много всего устанавливать, да и передача там сделана так что то, что над рамой и то, что под ней соединяется только одним валом. А ТЭДы могут просто не пройти по габариту и из придётся немного выносить в кузов.
27.04.2006, 18:41
Ace Hard
Насчёт этого аппарата я прикололся
Предлагаю делать "Уралочку" но без скруглений.
27.04.2006, 19:32
Kulibin
Ну что ж, граждане, озаботимся тогда подбором ТЭДов. Заседание продолжается!
У меня валяется один мотор от печки (ВАЗовской кажется), мощность у него всего навсего 15 ватт. ГАЗовские точно мощнее, к тому же 2-х скоростные (не все правда). На дачу поеду - померю мотор на воздуходувке (ГАЗовский как раз), по-моему он 36 или 40 ватт. Вроде должны быть и ещё мощнее.
Какие будут ещё идеи?
27.04.2006, 19:57
Ace Hard
Ладно, согласен на АС1А. Только возьмутся ли в мастерской сделать крышу?
27.04.2006, 20:08
Kulibin
Она там постоянного или переменного радиуса? Если постоянного то сделают.
27.04.2006, 20:52
Ace Hard
Проще всего делать кузов как у
ТЭУ-16, а крышу как у АДЭ-1
http://www.dzd-ussr.ru/ps/teu16/foto.html
28.04.2006, 06:39
Федюнь
Вообшем я ставлю на своё железо авиационные движки МУ-30 они мошнее постоянного тока рабочее номинальное напряжение30 вольт а так вообше подаю до 48 можность ват 50 не помню гдето написано было пробовал сесть на платформу 2 движка ташят меня весгдето 60 кг скорость 3 км но потихоньку растёт но дальше не разгоняли)))
29.04.2006, 07:12
Федюнь
вот вам моё создание второе по счёту установлен электро двигатель имеется имитатор дыма масштаб 1:45 Get Links for Image: 9__1087_2.jpg правдо слабоваты тяговые характеристики ну килограмов 20 сместа тянет
29.04.2006, 07:27
Федюнь
13.05.2006, 19:51
Kulibin
Ну что-с, товарищи дорогие, поболтали-разошлись?
Для широкой колеи я нашёл пока только 60-ваттный мотор от газовской печки, в кол.пару встаёт только-только, в притирку...
13.05.2006, 21:07
Ace Hard
Я не разошелся, инет кончился
Так что, делаем или нет?
13.05.2006, 21:59
Kulibin
Так делаем конечно
