Страница 2 из 3
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 30.12.2006, 20:29
ВалерийЩ
Ну а я о чем?
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 04.01.2007, 00:12
ВалерийЩ
Можно вытачить на станке пресс-форму, уже потом заливать жидкой пластмассой или металлом
Какой пластмассой и каким металлом?
Если можно, опишите сам процесс.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 04.01.2007, 01:54
Ace Hard
К сожалению, ничего не получится! Изготовление формы слишком дорогое удовольствие...
Ну так что, оффтопим или моделим?
Я вам давно предлагал разработать модель и заказать детали, которые нельзя сделать самому.
+ Радиоуправление...
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 04.01.2007, 13:35
Paul M
Ace Hard писал(а): К сожалению, ничего не получится! Изготовление формы слишком дорогое удовольствие...
Ну кому как...вытачить на токарном или фрезерном станке форму (какая требуется, можно даже под колесную пару) и залить полистиролом под давлением.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 04.01.2007, 15:26
Ace Hard
А вы какой размер хотите?
Я хочу побольше, чтоб носить не в кармане а в рюкзаке :)
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 04.01.2007, 15:39
Dim
В принципе наверное можно использовать такую технологию:
Взять уже готовую деталь, затем сделать из гипса две половинки формы для нее. Т.е. деталь до половины утапливается в пластилин, по периметру огораживается бортиком из картона, и заливается гипсом. Чтобы половинки формы и деталь не склеивались друг с другом надо их смазать маслом вазелином и т.д. Когда гипс застынет, пластилин убирается, деталь остается в уже застывшей половинке формы, а сверху опять заливается гипсом. Когда вторая половина застынет - форму разнять, сделать литник и душник (так вроде называется, маленькое отверстие для выхода воздуха из формы). И уже в гипсовой форме отливать из легкоплавкого материала детали.
Гипс продается в строительных магазинах. Свинец или олово достать тоже не проблема. Если делать из пластмассы - можно использовать эпоксидку, только ее надо обязательно армировать.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 04.01.2007, 18:28
Ace Hard
Давайте хотя бы решим, в каком масштабе будем делать...
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 01:01
ВалерийЩ
Меня интересует Н0. Хотя в принципе это не так важно.
Здесь главная проблема- биение колеса. А при всех способах литья
придется пару протачивать. Если кто знает как закрепить ее в станке,подскажите.
Я для резиночника вытачивал на станке из металлического прутка с одной установки сначала одно колесико с частью оси, а затем второе.
Затем их соединял внатяг пластмассовой втулкой. Между частями осей получался зазор,чтобы не замкнуть + на - .
А сейчас делаю М62 и такие пары не пройдут.
Наверное тоже придется сначала на оправке точить колеса, а затем напресовывать на ось их и шестерню.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 02:07
ANK(ft)
Была бы экзотика какая. А для Н0 колесные пары проще купить.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 03:13
Ну да. Вы мне лучше подскажите технологию изготовления спиц в паровозных колёсах на масштабе 1:10. Материал - сталь СТ45.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 15:21
Dim
Ну фрезерованием или сверлением если только...
Вообще спицованые колеса (с толстыми спицами, не проволочными) делают либо в виде отливки, либо в виде поковки (горячей штамповки), с последующей обработкой на токарном станке. Так делают в частности автомобильные диски из легких сплавов, но можно делать также и из стали, (только там режимы обработки и размеры будут другими, да и смысла особого нет). Но там объемы производства десятки тысяч, в твоем случае надо всего-то 8-10 колес это будет очень дорого. Ты ведь сам ни отливку, ни поковку делать не будешь. Еще наверное можно использовать холодную штамповку, но опять же нужен пресс, штампы... а это опять-таки довольно дорого.
Так что дешевле будет выфрезеровать спицы, хотя это и муторно.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 15:22
ВалерийЩ
Не понять вам столичным нас провинциалов,тьму деревенскую.
Нука , узнай,пожалуйста, во что мне обойдеться 6 пар + пересылка из Москвы в Украину. Может это интернетмагазины цены загибают, а так все намного проще?
А потом поговорим. ОК?
Никогда не пробовал, но пораскинуть мозгой можно.
А если как у Барковскова, не получиться
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 15:36
Ace Hard
А лазером никак?
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 15:55
Dim
Скока стоит лазер, чтоб сталь прожигал? А что ему надо чтоб он вообще работал? Поинтересуйся как-нибудь.
Re: Колеса-колесики
СообщениеДобавлено: 05.01.2007, 16:02
ВалерийЩ
А лазером никак?
Да, ребятки, с вами не заскучаешь.
