Страница 1 из 5
Бумажные модели
25.08.2006, 23:59
Eagle755
Как обеспечить жёсткость модели из однослойного (не тот, из которого коробки для телеков делают, а тот, из которого делают обложки общих тетрадей, только неламинированный) картона? Пропитать в эпоксидке или каком-нибудь лаке? Или достаточно окраски из баллончика?
И ещё доп. вопрос: нигде не продаются отдельно тележки (как моторные, так и немоторные)?
Re: Бумажные модели
26.08.2006, 02:28
ЮСИК
Лет 20 назад этим делом занимался, но все хитрости и премудрости уже подзабылись. После пропитки или другого способа нанесения лака картон может начать "гулять". Картон вообще самый поганый материал -- он внутри тоже содержит влагу. Даже когда неправильно сушишь его уводит (причём может увести по периметру -- со временем модель становится "хромой" и перекосоёбленой).
При отсутствии нормального материала сначала пропитывали бакелитовым лаком и те участки которые "не увело" вырезали и лакировали ещё раз. Если требуется сложная фигура, то тут либо папье-маше делали, либо вытяжкой. Потом просушка под пресс-формой и два этапа лакировки.
Опять же надо знать масштаб модели. В общем тонкостей может возникнуть масса.
Re: Бумажные модели
26.08.2006, 22:37
David
Я некоторые маленькие детали делаю из обычной белой бумаги А4.
Например задняя часть головки светофора в которой размещены лампы. Она должна иметь тонкую стенку и место внутри (чтоб в нее поместить диод или лампочку).
На трафоретике склеиваю этот овал. Потом равномерно промазываю его с обеих сторон супер клеем. Форма становится как пластиковая. Ее можно точить наждачкой, пилить надфилем и повсякому подтачивать.
Сразу на картон балончиком распылять наверное вообще не стоит. Краска потом потрескатся может. Сначало нужно картону придать прочную и незгибаемую форму. Пропитать! Существует метод пропитывания жидким полистеролом. Как это делается точно не знаю и не пробовал.
(Вроде в растворителе растворяют что-то и потом всё это (пропитанный картон) просушивают утюгом).
Re: Бумажные модели
27.08.2006, 00:13
artem440[CCRM]
Лутше всего делать папье-маше тоесть берём банку пва и газету и рвём на кусочки бумагу после чего всю бумагу валяем в Клею и начинаем делать форму (перед эти желательно сделать каркасик небольшой ) я так делал ЧМЭ3 после чего даём просушится и потом загрунтовываем. Желательно при этом делать грунтовочку из зубного порашка и краски даём опять высохнуть и начинаем делать млкие детали. Уверяю после того как эта конструкция высохнит она неубиваймая (чесно говоря сам попробывал скинул с 3 этажа и корпус не разбился который я делал)
А может кто поделится скринами макета из бумаги очень интересно !
Re: Бумажные модели
28.08.2006, 10:21
Eagle755
Масштаб будет Н0
А как пропитывать бумагу в цианоакрилате? Сначала с одной стороны, потом с другой? И как пропитывать - кисточкой? Её ж моментально склеит, равно как и любой другой предмет, которым попытаешься разровнять слой клея
Re: Бумажные модели
28.08.2006, 16:56
David
Как жестоко Вы обратились с моделью
Наверное можно и так.
Взять и смочить широкую кисточку как следует и размазать всё, чтоб всё было гладко. Не стоит перебарщивать, а то с бумагой всякое может сотворится...
Если кисточка не годится, возьмите палочку или пульверизатор :rolleyes:
Re: Бумажные модели
28.08.2006, 19:15
artem440[CCRM]
2David корпус целый был )) так что он щас на полочке стоит так и не доделал
Re: Бумажные модели
15.09.2006, 18:52
Федюнь
не проше всё делать из жести от банок спаять паяльником обтачить и сразуже покрасить)))
Re: Бумажные модели
15.09.2006, 19:02
dima
Федюнь писал(а): не проше всё делать из жести от банок спаять паяльником обтачить и сразуже покрасить)))
Не всегда. Если модель с эл.двигателем - замудохоешся изоляцию делать. А вообще-то, на мой взгляд, самый оптимальный материал для кузова - листовой полистирол.
Re: Бумажные модели
15.09.2006, 22:59
Eagle755
А ещё из жести делать трудно. Для хорошей обработки нужен хороший инстрУмент, а лично у меня его нету
Где взять листовой полистирол? Под каким названием он есть на строительном рынке?
Re: Бумажные модели
15.09.2006, 23:48
Полистирол-есть прессованный пенопласт. На базаре его даже в пензе дофига..
Re: Бумажные модели
16.09.2006, 07:26
Федюнь
я например все модели делаю из жести инструмент самый простой обычные ножницы для ногтей или для бумаги надфеля несколько разных паяльник олово парочку напильников разных плоски кусачки ну молоточек маленький можно и тисочки настольные если нетут то ненадо развёртка такаяже что и из бумаги только ужи для склеивания отрезаем и в этом месте пропаиваем изоляция вообше не нужна ни кокая центры колёс уже и без нас изолированы заводом изготовителем а для сьёма тока с колёс можно листовую шётку прицепить и к оргстеклу незнаю что у вас не получяется у меня всё в норме ни чё не коротит работает как нужно
Re: Бумажные модели
24.09.2006, 14:22
Rus'Trainz
Парни, а есть где нибудь мануал по этому. Где учиться можно было. Я хочу сделать ЧС7, но не знаю как и из чего.
Re: Бумажные модели
29.09.2006, 00:18
Eagle755
А я хочу ВЛ65 всех раскрасок и ЧС2 всех конкретно самарских раскрасок
Как правильно называется полистирол, то есть как его спрашивать в магазине?
Re: Бумажные модели
30.09.2006, 08:37
Федюнь
палистирол дефицит жесть искать не нужно а помочь я думаю смогу вам и сам нужно только толи тему новую создать толи саит посвешёный моделизму
