Как обмануть ТСКБМ ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2011, 19:47
Alexsandr1989
Привет !
Уважаемые знатоки системы ТСКБМ подскажите пожалуйста каким оьразом можно подремонтирвать часы ТСКБМ, чтобы он как можно реже давал о себе знать. А то 40 раз за час нажимать - это много...
Заранее благодарен .
Re: Как обмануть ТСКБМ ???
СообщениеДобавлено: 29.09.2011, 23:43
Ну во первых, этого делать не стоит..увидят - под статью даже пойти можно..
Если по САБЖу:
Никак ты его не обманешь. А если глюки в его работе и он орет - когда не должен, или браслет сам тронулся, ну мб батарейка..Более вариантов никогда не знал.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011, 07:35
Во-первых батарейку поменять. А то без этого обманыйвай не обманывай...
Руку протри от пота.
Если прям обманывать: то налить в стакан (не в железную кружку) минеральной воды, и туда положить "часы", прямо в воду. Если они не конченые, то воду не должны пропускать, а минеральная вода (либо экспериментировать с подсаливанием кипяченой) должна создать сопротивление аналогичное сопротивлению кожи.
СообщениеДобавлено: 02.10.2011, 01:52
risk221
Alexsandr1989
говорят ещё линейку пластиковую или деревянную под часы и всё ОК!
СообщениеДобавлено: 07.02.2013, 01:40
Railmann
Нужно отрезать кусочек бумажной скоростимерной ленты под размер контактов браслета. Тыльную сторону закрасить простым мягким карандашом. Подойдёт карандаш, который используют строители для разметки. Потом эту бумажку скотчем приклеить графитом к контактам браслета и всё. Поэкперементировать надо только чтобы узнать какой слой графита нужен. Работает без отказно! Единственное после работы надо снимать эту бумажку, иначе в браслете сядет батарейка.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013, 13:38
19валентин19
плотную бумажку натираем полумягким простым карандашом (русским), проводимость графита и кожи человека полностью идентична. работает 100%
СообщениеДобавлено: 23.02.2013, 08:41
egor1901
Я вот так делаю
