Страница 2 из 2
Re: У меня вопрос.
21.07.2013, 20:47
На всех маневровых тепловозах прожектор передний или задний переключается в зависимости от положения реверсивки.
Re: У меня вопрос.
21.07.2013, 21:44
JulianZ. писал(а):А если обесточен участок пути, поезд полностью "отключается" и катит только по инерции пока не встанет? У него не работают тормоза? Чего-нибудь внутри вообще работает?
Прочитала перемывку косточек фильма "Неуправляемый" на рутрекере и тут, заинтересовало, нашла на Вики случай со спятившим машинкистом, которого остановили отключением (как надо было поступить с Неуправляемым судя по комментам), и там написано что и после отключения он км 8 проехал или вроде того. Но стало еще интересней и непонятней: отключили путь, а все равно едет. И если бы спятивший чел опомнился и таки добровольно решил тормознуть, на отключенном пути, у него получилось бы? Или локомотив без тока глохнет со всей начинкой, и остается только ждать, пока он не перестанет катиться по склонам?
Тормоза у поезда - пневматические. Они специально устроены таким образом, чтобы работать даже на полностью обесточенном и заглушенном локомотиве. Даже если используются электропневматические устройства для управления ими (электронные рукоятки тормозов вместо механических кранов машиниста), в схеме всегда предусматривается дублирующий, чисто механический прибор для торможения при неисправности штатной тормозной системы.
Re: У меня вопрос.
08.07.2014, 15:29
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет! Такой вопрос. у меня лицуха Траин Симулятор 2014 стимовская, можно ли скачать на него руссификатор, если да, то где? Сслыку можно? И ещё как установить русский язык в Engine Editor? всмысле на этом сайте к игре? можно ли вопще это сделать?
Re: У меня вопрос.
10.07.2014, 08:20
DreMOrkeR
ТЧ-13 Черновцы писал(а):Всем привет! Такой вопрос. у меня лицуха Траин Симулятор 2014 стимовская, можно ли скачать на него руссификатор, если да, то где? Сслыку можно? И ещё как установить русский язык в Engine Editor? всмысле на этом сайте к игре? можно ли вопще это сделать?
В настройки зайди там выбери русский язык! В EngIne Editor только есть английский и все, насколько мне известно!
Re: У меня вопрос.
31.08.2014, 01:39
ksand
Re: У меня вопрос.
31.08.2014, 09:05
ksand
Ну так и делай как нарисовано на спутнике. Концы проводов цепляешь на конечные столбы с натяжным грузом .
Re: У меня вопрос.
31.08.2014, 13:04
ksand
у нас на ст. Войновка, например, КС есть в парке приема - и путь по которому электровозы оттуда выезжают из под поезда (мимо горки) соответственно электрифицирован. Пути из парка приема на горку, с горки, горловина сортировки - не электрифицированы. А дальше, подгорочный парк, куда распускают вагоны, электрифицирован примерно от середины - когда-то сформированные поезда отправляли прямо из сортировки. Сейчас переставляют сначала в парк отправления.
Re: У меня вопрос.
31.08.2014, 13:10
ksand
Значит электофикация начинается с середины сортировочной станции, понял как раз то что хотел узнать. Mr.Angelo и Радиомастер Спасибо за ответ.
Re: У меня вопрос.
14.04.2023, 06:04
Господа, если кто-то в курсе дела, объясните, пожалуйста, как для не специалиста, что происходит со скоростемером в видео?
В общих чертах устройство и принцип действия понимаю. Ну, или думаю, что понимаю. Но поведение стрелки в ролике для меня за гранью.
Сопутствующие вопросы. Судя по всему, скоростемер исправен. Соответственно, является ли такое поведение нормальным и, если да, то: как часто можно наблюдать этот феномен, что может способствовать его возникновению?
Спасибо.
Re: У меня вопрос.
14.04.2023, 11:47
Это происходит заброс стрелки скоростемера, и это не нормально.
Иногда может раз за дорогу так забросить, особенно при очень плавном трогании с места, и очень малой скорости движения. Это еще ладно. А может всю дорогу и при любой скорости забрасывать, и тогда только менять скоростемер. А чтобы здесь и сейчас привести стрелку в чувства, бьют молотком или ключем по корпусу скоростемера (помогает).
Чем опасно: при КЖ огне, если так будет забрасывать стрелку выше 60км/ч будет неснимаемый свист ЭПК и срыв. Тоже самое при забросе выше 20км/ч при К огне.
Re: У меня вопрос.
24.05.2023, 09:05
TheKiselevPlay
Привет Я не давно купил train simulator classic и у меня есть проблема с модами при загрузки вылетает а когда после загрузки то ругается на составы я купил ассеты уже неделю с этим помогите пожалуйста у винда 11
Re: У меня вопрос.
25.05.2023, 12:15
Всё же стоило в раздел по Railworks запостить.
Приложите скрины ошибок.
Первая ошибка по вылету памяти?
Вторая ошибка должна говорить о ПС, которого не хватает. Тут точно нужны скрины ошибок.
Re: У меня вопрос.
27.02.2024, 08:42
Князь
Всем привет. Я новенький в ж.д. симуляторах. Объясните на пальцах, как правильно скачать сценарий (маршрут, карту)? Что то такое, что бы скачал, закинул в игру, зашёл в игру, взял управление и поехал. У меня стоит Trainz Railroad Simulator 2022/
Re: У меня вопрос.
27.02.2024, 11:29
Тоже вопрос в другой раздел - Trainz. Он такой есть.
На ваш вопрос отвечу: качаете файлы .cdp, открываете Контент Менеджер и туда закидываете эти файлы.
Re: У меня вопрос.
27.02.2024, 11:33
Князь
hellishfire писал(а):Тоже вопрос в другой раздел - Trainz. Он такой есть.
Для меня и скачать то отсюда проблемно. Не могу найти куда тыкать.
