Остановка под нейтральной встав
02.07.2007, 04:01
falcon
Вчера имел "счастье" наблюдать subj. Электропоезд ЭР9Т, Слюдянка-Черемхово, отправление от Иркутска на запад с опозданием 20 мин., при подъезде к Иркутск-Сорт. какой то знающий деятель дергает стоп-кран, электра встает как раз под нейтральной вставкой. Положение усугубляется еще тем, что ехали по неправильному пути (четному) - неченый был закрыт после смены балласта + четный путь грузового обхода тоже закрыт - окно для работы рельсошлифовалки. Началась беготня бригады, крики по громкой связи. Было несколько попыток откатиться назад (там подъем к станции небольшой), но успеха не возымели, видать срабатывала система противоскатываний, в сумме метра на 3-5 скатились. "Конец простой, пришел тягач... " (по Высоцкому) - вспомогательный ТЭМ2 уволок электру на станцию, опоздание составило около 40 мин., выбили из графика другую электру и пару (как минимум) грузовых (вроде так). Дальше уже своим ходом (правда от резких стартов несколько раз выбивало секцию).
Вот этому шутнику-стопкранщику тормозную магистраль, да в одно место...
Re: Остановка под нейтральной встав
02.07.2007, 05:11
Yolkin
М-да... :unsure:
Очень "удачное" стечение обстоятельств - перекрыть единственный путь.
02.07.2007, 10:37
ДМБ
Что за нейтральная вставка? Т.е. все рога оказались на ней?
02.07.2007, 10:43
gm193
Так вроде бы должна быть коммутационная аппаратура, подающая напряжение на нейтральную вставку в особых случаях... Или же все дело в движении по неправильному пути, а назад запрещено пассажиру отъезжать?
02.07.2007, 13:19
Yolkin
ДМБ писал(а): Что за нейтральная вставка? Т.е. все рога оказались на ней?
Вот в таком примерно "аксепте".
Электричка условно сокращена, но пропорции длины вставки и электрички соблюдены.
02.07.2007, 13:21
Midnighter
нуачо, прикольно:) Первый раз такое слышу, этого долбо... дурака не нашли?
02.07.2007, 13:25
Eagle755
Кусок переменочной КС, изолирующий зоны, питающиеся от разных подстанций, то есть от разных фаз. Длиной порядка 200 метров, так что его не перекрывают даже все рога электрического поезда
Вообще, у переменных электрических поездов шина редко брошена по всему составу, обычно разъединена посередине, то есть ВВ цепь одной половины состава изолирована от другой
02.07.2007, 16:43
М. Иванов
gm193 писал(а): Или же все дело в движении по неправильному пути, а назад запрещено пассажиру отъезжать?
Скорее всего да, ибо на двух- и и более путных
участках из экономии продольные разъединители ставят только со стороны приоритетного направления движения. Кстати ребята из одной "небольшой конторки" что расположена в поселке Металлострой под Питером обещали в скором времени представить оборудование для автоматического переключения напряжения в нейтральной вставке при проходе по ней токоприемника ЭПС. Пока правда неизвестно что будет использовано в качестве переключающего элемента - быстродействующий вакуумный выключатель или много-много последовательно включенных тиристоров.
Определение по Марквардту, но не совсем точное, т.к. сопрягаемые секции вполне могут питаться и от одинаковых фаз тяговых подстанций, но разница напряжений на них будет весьма велика.
02.07.2007, 16:51
Eagle755
По кому? :mellow: Я его сам выдумал. Это автор какого-то учебника, что ли?
02.07.2007, 17:39
Yolkin
Кстати, тот участок своеобразный по движению.
Тот чётный путь, на котором встала электричка, довольно часто именно так и используется, для движения в нечётном направлении ("по неправильному"). Там перегон "Городок - Иркутск-Сорт." километра два-три всего, притом в Городке со стороны именно этого пути МВД стоит. Электрички с него в Сотрировку часто именно по неправильному и бегают, пока "по правильному" нормальный траффик идёт.
Примерная схема перегона. Синим цветом - тот самый путь. Жёлтым - зона нейтральной вставки.
02.07.2007, 18:14
ТЭП70
Yolkin Пардон, но синий практически неотличим от черного
02.07.2007, 18:45
Yolkin
Перезалил, поправил.
Теперь он зелёный.
03.07.2007, 00:14
М. Иванов
Eagle755 писал(а): Это автор какого-то учебника, что ли?
Ай-ай-ай. Влюблен в электрическую тягу, всю страну хочешь "паутиной" опутать, а не слыхал про Константина Густавовича Марквардта . Сильно умный дядька был, написал неплохие учебники по контактной сети и тяговому электроснабжению (правда, по другой версии - перевел и переработал немецкие книжки). 36 лет заведовал кафедрой "Электроснабжение электрифицированных ж.д." в МИИТе. Брат его Георгий Густавович 32 года заведовал аналогичной кафедрой во ВЗИИТе, в 50 - 60 е годы разрабатывал физические модели систем электроснабжения сначала на "прямом", а потом и на "кривом" токе.
03.07.2007, 00:49
Энергетик
Михаил, это вы тут начитались всяких Марквардтов и Фрайфельдов. А основная масса народа так... Максимум Звёздкина, быть может...
03.07.2007, 05:04
falcon
А что за продольные разъединители?
Вообще как изолируется нейтральная вставка? Я думал что это изолированный участок, который сопрягается со смежными ножевым рубильником (по умолчанию отключен) с электроприводом на тросиках, сам привод находится на опоре, судя по всему дистанционный. Так и есть?
Тогда по идее на вставку при включенном рубильнике с той или иной стороны можно подать нужную фазу.
