Страница 5 из 9
Re: 7 ошибок машиниста Жидкова
04.03.2007, 11:11
steamloc
Пля позырил видео теперь неуснуть..всё в башке крутитца падение стрелки давления тм,кабина вл80с и фрагмент как назад покатился..сцуко...
Транспсиходелия...
04.03.2007, 12:23
2ТЭ10В
Транспсиходелия
да не всё ок..вырубился моментально.
Но видео впечатляет....вотчто значит нарушить хоть 1 пункт...
04.03.2007, 13:37
Сашка
А вот о чём думали ДСП и ДНЦ когда у них поезд больше часа стоит на перегоне???
Бригада просто плохо знает эл.схему раз больше часа не могли найти неисправность.
04.03.2007, 13:48
MPK
То же самое было в каком-то 199-ом году, когда было крушение пасс. по ст. Живодовка (это после Сухиничей). Л.б. депо Брянск отправилась со ст. Сухиничи на ЧС-8, машина сразу при отправлении сломалась, но машинист побоялся её заменить в депо (помоему Молдавер был ещё в Брянске), начал устранять, кое-как поехал, но на подъёме перед Живодовкой встал окончательно. Там правда было не истощение, а 254 кран самопроизвольно встал в поездное положение, а бригада так увлеклась, что обнаружила, что катится назад уже где-то при 35 км/ч. На мой взгляд смысл то один. Бригады при возникновении неисправностей думают не о том что делать, а о том что будет если не только не уедет, но и просто долго простоит!? Вот от сюда постоянная спешка, постоянное забывание всего и вся! Вот эта порочная система не правильна и её надо в первую очередь менять.
04.03.2007, 14:01
RONIS DM
MPK писал(а):Бригады при возникновении неисправностей думают не о том что делать, а о том что будет если не только не уедет, но и просто долго простоит!? Вот от сюда постоянная спешка, постоянное забывание всего и вся! Вот эта порочная система не правильна и её надо в первую очередь менять.
Мда, вот такую фразу я об этом случае слышу уже в 4-ый раз от МАШИНИСТОВ. И на кого интересно расчитан этот фильм, если его просматривают только в депо на тех. занятиях, ведь большинство машинистов понимают что к чему. Лучше занимались улучшением парка и условий работы, чем фильмы такого типа выпускать, ИМХО.
04.03.2007, 16:31
Serguncho
Поясните пожалуйста: что произошло с башмаком? Как колесо могло через него проскочить и еще при этом застрять каким-то образом?
04.03.2007, 16:36
MPK писал(а): Л.б. депо Брянск отправилась со ст. Сухиничи на ЧС-8, машина сразу при отправлении сломалась, но машинист побоялся её заменить в депо (помоему Молдавер был ещё в Брянске), начал устранять, кое-как поехал, но на подъёме перед Живодовкой встал окончательно
Не помнишь, что накрылось?
04.03.2007, 16:51
MPK
Я даже и не знал ни когда.
04.03.2007, 16:54
Athlon XP
Serguncho писал(а): Поясните пожалуйста: что произошло с башмаком? Как колесо могло через него проскочить и еще при этом застрять каким-то образом?
Легко! -как говорится до первого стыка.
04.03.2007, 16:56
MPK
А чё пояснять? Колесо через башмак элементарно перепрыгивает. А как застряло так там про это подробно сказано. Эти дибиды из ОАО как 7-ю ошибку (а то им ошибок мало?!) приплели не подачу сигнала общей тревоги! Чем подавать задом? и кому? Идиоты!
04.03.2007, 17:42
2ТЭ10В
одать можно передом но кто услышит тебя на перегоне в ебенёвах когда длина остава 2км примерно...??? Точно идиоты
04.03.2007, 17:54
Slava
Бригаде ещё нечем было заняться, кроме как сидеть в кабине и общую тревогу трезвонить
О, это тоже прикол попадается, бывают попадаются, до него только пальцем дотронешься, он уже в поездное слетел
04.03.2007, 18:01
КЛУБ-У
Что касается крушения под Живодовкой.
По смутным воспоминаниям там при отправлении со станции так же отключилась одна из секций эл-за ЧС8.Поезд был вагонов 20 или 21.На одной секции гору перевалить не смог и остановился.Помню фамилию машиниста, Мисюто. Так же говорилось про отвратительное техническое состояние локомотивов депо Киев (почти полное отсутствие лампочек освещения ВВК и продольных корридоров).
Почему именно состав покатился назад не помню,но машинист вернувшись в кабину вставил ключ ЭПК чем предотвратил срабатывание тормозов и состав продолжил движение назад,где через некоторое время столкнулся с пассажирским поездом, стоящим сзади.
По этому поводу была статья в журнале Локомотив,а тогда ЭТТ.
Корр. беседовал с машинистом.Надо сказать, что было написано более-менее корректно по отношению к лок бригаде.Потом еще Вульфов дописал заметку которая называлась "Замордовали" и очень подробно изложил инфу на тему, как работается локомотивной бригаде в условия недоразвитого капитализма.
От себя могу добавить,что к той трагедии отнесся с понимаем,машиниста было искренне жаль,хотя у нас в депо находились такие уроды,которые говорили что надобы его чуть-ли не расстрелять.
Здесь я так не сказать не могу,бригада грузового накосячила по полной проге и должна за это ответить.Что мешало доехать до ст.Икорец,убраться на бок, и спокойно восстановить нормальную работу машины.Тем более что бригада имела на это полное право.
04.03.2007, 18:13
2ТЭ10В
Либо героизма отелось(вытянуть состав на затяжной подьём на 1 секции и доказать что Выльник действительно достоин знака качества) лиюбо побыстрее смену закончить....одно из 2-х..ибо не к чему больше лепетать так было.
04.03.2007, 19:20
Serguncho
То есть вагон на какое-то время подлетает в воздух? И всегда он приземляется обратно на рельс?
