Страница 4 из 42
Re: Фотографирование Железных дорог
13.03.2006, 23:00
StavroS
в начале осени взял K-M Z3.
4 пикселя, 12х оптики, стабилизатор.
чаще фотаю на Р. но иногда приходицца ставить A или S.
если достаточно светло то исо на автомате, елси нет то выставляю 50-100, иба
выше 100 начинаюца заметные шумы.
13.03.2006, 23:51
Ну мои ночные все видели, так вот опытным путем вышел на такой момент: Если надо в кромешной ночи при свете фонаря, располагающегося на расстоянии от съемки ~ 200-500метров, то наибольшая выдержка не менее 15 сек + ИСО 400. При боле-мене ночном городском фонарном освещении больше 50-100ИСО вообще лучше не ставить, шумит матрица весьма неплохо...
Автофокусом пользуюсь редко, только при движении снимаемого объекта, в основном фокус по центру кадра. Зум только оптический, КРАЙНЕ РЕДКО цифровой.
14.03.2006, 11:17
parovoZZ
Axl писал(а): Panasonic FZ20 судя по фоткам оснащена отличным объективом Leica с постоянной светосилой 2,8 (12Х),
Диафрагмы совсем нет? Нонсенс. Выкинутые деньги.
Не сама матрица, а весьма посредственный АЦП.
14.03.2006, 11:22
RONIS DM
parovoZZ писал(а): Axl писал(а): Panasonic FZ20 судя по фоткам оснащена отличным объективом Leica с постоянной светосилой 2,8 (12Х),
Как понимать диафрагмы нет!
14.03.2006, 11:30
awaken
шумление на 400 ИСО подавляется программой NeatImage достаточно неплохо
цифровой зум вообще непонятно нафиг нужен. бесполезная фича. Фотошоп делает то же самое, возможно даже лучше за счет более изощренных алгоритмов (в процессор аппарата же не впихнешь все возможные плагины)
14.03.2006, 13:28
ТЭП70
RONIS DM писал(а): parovoZZ писал(а): Axl писал(а): Panasonic FZ20 судя по фоткам оснащена отличным объективом Leica с постоянной светосилой 2,8 (12Х),
Поятоянная светосила - это одинаковая светосила на обоих концах зума объектива.Диафрагма здесь не причем,дело в самом объективе,а точнее в качестве его оптики.
14.03.2006, 14:10
awaken
14.03.2006, 14:39
RONIS DM
Я лично по этому тесту его и выбирал, он у меня до сих пор в избраном лежит!!!
Вернее вот этот
http://www.videozona.ru/photo_tests/Review...FZ20_page00.asp
14.03.2006, 14:56
awaken
вообще мне там тесты понравились. наглядно, с картинками.
почти убедили в пользу покупки Nicon D50
14.03.2006, 18:32
Axl
awaken писал(а): вообще мне там тесты понравились. наглядно, с картинками.
Я б его то же взял, и так же посмотрел тест на Видеозоне, но дороговато камера+карта на 1 Гб не меньше, ну без кофра первое время можно обойтись пимерно выйдет в 23 000.
Может подержаный поискать, а то судя по объявам часто бывает так: человек располагает деньгами поснимал немножко и решил взять, скажем D200, вот и продает D50 за 15- 16 т.р., а снял-то он им каких-то 500 кадров+ еще карта впридачу.
14.03.2006, 18:37
Axl
le Sandro писал(а): Автофокусом пользуюсь редко, только при движении снимаемого объекта, в основном фокус по центру кадра.
Поясни пожалуйста, насколько я знаю у Canon A85 многозонная интеллектуальная фокусировка. Как она работает при съемки движущихся объектов.
14.03.2006, 19:08
awaken
Axl писал(а): awaken писал(а): вообще мне там тесты понравились. наглядно, с картинками.
у меня просто уже есть пленочный Никон N65 c точно такой же конструкцией объектива (AF-Nikkor), так что кит можно не брать а достаточно переставить объектив
14.03.2006, 20:06
Visitory
Axl писал(а): le Sandro писал(а): Автофокусом пользуюсь редко, только при движении снимаемого объекта, в основном фокус по центру кадра.
A85 вроде как есть нынешний A510. Тока в первом 4пикселя, а в последнем 3.2.
14.03.2006, 20:50
Axl
Еще небольшая так сказать просьба ко всем когда сохраняете фотки для публикации в галереях не "убивайте" пожалуйста Exif, чтобы наглядно можно было видеть чем и при каких параметрах снят сюжет, оценить качество снимков той или иной камеры. Очень полезно когда выбираешь фотик.
14.03.2006, 21:08
awaken
у меня он в фотошопе не сохраняется
как сохранить не знаю
