Страница 2 из 3
Re: Експортирование из 3dmax в trainz
08.01.2010, 23:10
Dvigatel
только сдесь отображается
08.01.2010, 23:29
AlexanderG
Но теперь когда создаю новый scenery в Сontent creator Plus, выбираю меш, оно вот
что пишит
В конфиге прописан неправильный путь к мешу.
как его увидеть в trainz?
Показать нам, какие ошибки выдает СМР.
08.01.2010, 23:34
Dvigatel
08.01.2010, 23:39
AlexanderG
09.01.2010, 00:15
та нет там ошибок.
добавь тег(нажав правой клавишей по значёчку в ССР напротив слова "default" и в меню выбери)
auto-create 1
(а иначе не появится)
09.01.2010, 00:27
Dvigatel
Cпасибо! теперь разобрался!
09.01.2010, 03:51
AlexanderG
Стал я стар...
08.04.2010, 02:58
ily2913
а что делать с проблемой "невозможно загрузить индексированный меш"? При экспорте из 3ds maxa ошибок не выдает(ни анимация, ни геометрия)
09.04.2010, 02:33
Vya4iSlav
Проверь плагин,он может слететь. Посмотри какой цвет у плагина в списке,должен быть зеленый круг.
09.04.2010, 12:26
ZIMA
Ily2913 Читай посты выше. У тебя скорее всего или файл в .pm формате экспортируется. Или же это из-за суффикса m в названий материала. Называй материал произвольно без этого самого суффикса m. Плагин на это конечно будет ругаться, но нормально все экспортнет и всем материалам сам назначит этот суффикс.
24.04.2010, 17:45
iMT
ily2913переименуй материал обратно, в то название, в котором он добавился.
А как правильно конвертировать? У меня объект полупрозрачный получается!
24.04.2010, 19:03
24.04.2010, 19:13
iMT
TRam_ писал(а):http://www.trainsim.ru/forum/showthread.php?t=6863&page=4
ГИГАНТСКОЕ спасибо.
04.05.2010, 12:35
ily2913
такая проблемка - не работает анимация в трсе. в максе все сделано как надо, при экспорте нет ошибок. как заставить анимацию работать?
05.05.2010, 04:22
jim_spb
ily2913, в ТРСе анимация работает. В своем вопросе ты не даешь ни малейшего намека о том, как ты делал анимацию и как экспортировал модель. Задавай вопрос конкретнее. Либо выложи скриншоты, либо исходник.
