Страница 4 из 6
Re: Нужна помощь
16.05.2011, 10:38
locomotiv2
Re: Нужна помощь
16.05.2011, 21:36
А теперь, в списке что на картинке 2, покажи какие ошибки у дополнения с красным восклицательным знаком.
Re: Нужна помощь
18.05.2011, 18:44
locomotiv2
Re: Нужна помощь
19.05.2011, 00:46
jim_spb
locomotiv2, похоже, что причина этого - попытка редактирования встроенного (built-in) контента. Не надо этого делать.
Выбери объекты, открытые для редактирования, слева в окошке Search нажми на плюсик и добавь фильтр Builtin true, выбери все объекты и нажми <Ctrl>+<R>.
После этого создай новый фильтр Builtin True+Locally Modified True, выбери все и нажми <Ctrl>+<O>
Произойдет возврат встроенного контента к состоянию, записанному в исходных ja-архивах. Ошибки в этих объектах пропадут.
И еще просьба - при выкладке скриншотов не уменьшай их размер, иначе их размещение становится бессмысленным - все равно ничего не прочитать.
Re: Нужна помощь
20.05.2011, 10:59
locomotiv2
Огромное спасибо за помощь, вроде получилось.
Re: Нужна помощь
09.06.2011, 21:19
Авторизация:
логин kuid
пароль diuk
Re: Нужна помощь
25.06.2011, 17:48
Dimas
Всем привет.
Сейчас закончил моделировать кабину ЭД2Т, и после экспорта столкнулся с такой проблемой: анимированные переключатели поворачиваются неправильно. Например, тумблеры при переключении поворачиваются вправо, а не вверх. Кресла установлены с поворотом, в DCC выглядят не айс. Как мне решить эту проблему?
К самму электропоезду создал ночную модель, но очень полигональную (в нее включен весь интерьер, кроме багажных полок). Возможно ли без скрипта обеспечить следующую ее работу - вместо наложения ночной модели поверх основной, просто заменить в определеное время суток дневную меш, ночной?
Заранее благодарю.
Re: Нужна помощь
28.06.2011, 11:03
Dimas
Анимация тумблеров в конфиге пишется и настраивается.
Наложение ночной модели возможно по дефолту, по моему, при включении Прожектора, или как то так, но проще скриптом сделать.
Re: Нужна помощь
29.06.2011, 16:07
Dimas
В том-то и дело, что я в этих настройках не соображаю. Большинство настроек анимации являюся копипастой из других кабин. Изменение этих параметров не приводят к требуемому результату.(
А вот насчет скрипта ночной модели - думаю не стоит, т.к. по завершению анимации кабины, я хочу сделать в ней рабочий КЛУБ-У.
Re: Нужна помощь
29.06.2011, 18:39
Nemo
Все леверы поворачиваются вокруг оси z точки привязки для них. В модели кабины поверни точки правильно.
Если заскриптуешь КЛУБ-У, то смену ночной меши сделаешь запросто.
Re: Нужна помощь
09.08.2011, 20:16
Dimas
KuT, Nemo, благодарю за подсказки, я разобрался с анимацией. Я зашел в тупик, добравшись до стрелок приборов. Вопрос следующий - что означают названия этих стрелок и каково их назначение, а также как прописать в конфиге стрелку вольтметра?
Названия:
bptrainbrakecylinder_needle -
bptrainbrakepipe_needle -
bplocomain_needle -
bploco_equaliser -
Re: Нужна помощь
09.08.2011, 20:33
bptrainbrakecylinder_needle - тормозной цилиндр
bptrainbrakepipe_needle - тормозная магистраль
bplocomain_needle - главный резервуар (напорная магистраль)
bploco_equaliser - уравнительный резервуар
Re: Нужна помощь
09.08.2011, 20:52
Dimas
Спасибо! А со стрелкой вольтметра как быть?
Re: Нужна помощь
09.08.2011, 21:24
Вольтметр лучше делать с привязкой к собственному скрипту, т.к. дефолтный даёт неверные показания.
Re: Нужна помощь
11.08.2011, 16:56
Dimas
Кстати, насчет показаний. Никак не могу настроить стрелки, чтобы они вращались в нужном направлении и отображали показания приборов правильно.
