Страница 26 из 26
Re: Язык скриптования Auran Game Script
СообщениеДобавлено: 23.08.2011, 17:49
kemal
Не, там вроде в правиле всё сохраняется. Или я не про тот скрипт подумал.
Насчёт самоперекрасок, 71-619 довольно таки популярен в соответствующих кругах. Правда, скрипт там зашифрован, но хотя бы посмотреть из каких ассетов состоит вагон тоже будет не лишним.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011, 17:52
Ну, кругов-то в trainz несколько - в одних что-то забывается, в других обнаруживается.
PS в данном случае, как я понял, вопрос был о маршрутнике/расписании.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012, 10:18
seregavl82m
Скажите пожалуйста, существует-ли функция, обратной SetMeshVisible (т.е. что-то типа "GetMeshVisible") для определения „включения” меша?
СообщениеДобавлено: 15.08.2012, 13:43
Storm
В ней смысла нет.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012, 16:06
Арс
Парни, помогите решить ребус.. В 2ТЭ116 скрипте Трама есть часть, отвечающая за работу стрелок манометра температуры масла и воды:
Код: Выделить всё
//управление стрелками температуры воды и масла
      float at_m = st_temp_m1.SetValue();
      float at_w = st_temp_v1.SetValue();
      float posm = at_m + thr*0.00055;
      float posw = at_w + thr*0.00065;
      float dt_m = 28 - posm;
      float dt_w = 30 - posw;
      float posm2 = at_m + (thr/thr+2)*0.05;
      float posw2 = at_w + (thr/thr+2)*0.05;
      float cp_m = posm2 - at_m;
      float cp_w = posw2 - at_w;
      if(cd.rabota)
         if(sbros_nagruzki)
            st_temp_m1.SetValue(at_m + dt_m*0.0002);
            st_temp_v1.SetValue(at_w + dt_w*0.00022);
         else
            st_temp_m1.SetValue(posm + dt_m*0.00014);
            st_temp_v1.SetValue(posw + dt_w*0.00017);
      else
         st_temp_m1.SetValue(at_m - cp_m*1.0);
         st_temp_v1.SetValue(at_m - cp_w*1.2);
      at_m = st_temp_m2.GetValue();
      at_w = st_temp_v2.GetValue();
      dt_m = 28 - posm;
      dt_w = 30 - posw;
      if(cd.switchOn9)// если вторая секция запущена
         if(sbros_nagruzki)
            st_temp_m2.SetValue(at_m + dt_m*0.0006);
            st_temp_v2.SetValue(at_w + dt_w*0.00066);
         else
            st_temp_m2.SetValue(posm + dt_m*0.00014);
            st_temp_v2.SetValue(posw + dt_w*0.00017);
      else
         st_temp_m2.SetValue(at_m - cp_m*1.0);
         st_temp_v2.SetValue(at_m - cp_w*1.2);
Задача заключается в том, что бы изменить начальное значение температуры. Сейчас ноль, и по воде, и по маслу, т.к. (как я понимаю) st_temp_m1.SetValue() и st_temp_v1.SetValue() есть начальное положение стрелки, т.е. 0. Хочу сделать началом, скажем 55 по маслу и 60 по воде, а далее согласно алгоритма, рост до 80 по маслу, 90 по воде. Сломал голову. ПОМОГИТЕ..
