Страница 2 из 3
Re: Статья по созданию ВЛ10у на TSMteam.ru
10.01.2009, 15:31
ЭР2Т
Sunrise писал(а):Чтобы чертежи и любые другие текстуры выглядели по нормальному, то Пуск -> Все программы -> Autodesk -> 3ds max -> Change Graphics Mode -> Выбери режим Direct3D и нажми "ОК", а потом повтори или проверь операцию как написал Mr. Angelo. Чертежи действительно кривые, так что их нужно править в фотошопе. Маппинг тут совершенно не причем.[/quote]
Я делал как ты сказал, посмотри какой расплывчатый чертеж получился
10.01.2009, 15:46
Sunrise
Я же написал, повтори то что написал Mr. Angelo
Customize -> Preferences... -> Viewports (вкладка) -> Configure Driver (кнопка) -> в блоке Download Texture Size поставить галочку Match Bitmap Size as Cosely as Possible
И нажми кнопки 1024 и 512 (низнаю, но мне помогает)
10.01.2009, 16:09
Sunrise
Не забудь после всего перезагрузить 3д макс.
10.01.2009, 16:36
Sharapov
Лично мне помог режим opel gl, а не direct3d, так как именно в ней были расплывчатые текстуры.
10.01.2009, 16:44
Также было бы интересно узнать размеры самого чертежа: сколько пикселей в ширину и в высоту... А то может там чертеж 500х300px, а мы тут голову ломаем. Разрешение нужно чем больше тем лучше, от 2000px в ширину.
10.01.2009, 18:01
VladeK
Скорее всего 500 на 300 пикселей.
Sharapov, могу дать дельный совет. Попробуй пройти по ссылке:
http://ukrtrains.narod.ru/cher/vl10y/ch_vl10y.htmЧертежи из журнала "Моделист-конструктор".
Насчет исполнения самого черетежа, различий между изображенным на черетеже ВЛ10у и ВЛ10у реальным
практически никаких (сам сверял по фоткам). Поскачивай литературу по ВЛ8, 10/10у - там почти
все чертежи запчастей ВЛ10у.
Желаю успехов!
10.01.2009, 19:06
ЭР2Т
Вы правы господа, размер изображения виде сбоку 1197X391
10.01.2009, 20:28
VladeK
ЭР2т, возьми чертеж лучше тот, что я давал. Из Моделиста-Конструктора. Такое разрешение никуда не годится.
Чертеж правильный, можешь не беспокоиться. Если кто скажет что чертеж неправильный, то есть размеры не совпадают,
то тебя просто хотят развести.
10.01.2009, 20:59
ЭР2Т
VladeK писал(а):ЭР2т, возьми чертеж лучше тот, что я давал. Из Моделиста-Конструктора. Такое разрешение никуда не годится.
Я этот чертеж и брал! Просто обрезал его
10.01.2009, 21:07
Sunrise
Попробуй переключи драйвер в OpenGL, потом опять же повтори операцию Mr. Angelo
10.01.2009, 21:27
Combine
Небольшие искажения можно и маппингом поправить. Хотя иногда конечно без фотошопа не обойтись.
10.01.2009, 21:31
ЭР2Т
Ладно, спасибо! Это я попробую! У меня еще вопрос, вот допустим я сделал модель, как мне определить, что модель сделана в реальных размерах, а то я загружу в игру ее, а она там будет размером с куст! Как определить?
10.01.2009, 22:26
Sunrise
Customize -> Unit Setup -> галочку поставь на Metric ну и там выбери себе удобные ещеници, я выбираю в миллиметрах.
21.01.2009, 18:22
ЭР2Т
А когда будет тутор по созданию телеги? он мне очень нужен)
21.01.2009, 19:18
Razor
А тутор по созданию кабины тебе не надо? Никто не будет тебе никаких туторов делать! Этот урок просто идеальный, и исходя из него таким же способом делай все остальное, немного знаний и фантазии, и все! А как анимировать телегу смотри на сайте лиса видео урок замечательный! Удачи!
