Рельеф. Насыпь, откосы, уклон.... Нужны советы.
Добавлено: 11.11.2008, 18:11
Пока ищу способ как таки натянуть картинку в высоком разрешении на поверхность рельефа, начал делать упрощённую схему, ну и заодно решил попробовать - как садится и что будет получаться.... Загнал рельеф HOGом из SRTM данных. Во-первых, откуда-то не хилая ошибка - перекос высот на 10 метров(причём не ровно, а довольно сильно гуляет - например с одной стороны карты те самые 10 метров, а с другой всего на 2-5 метра(-ов)). Порадовало, что, например, трасса не только визуально на SRTM выделяется, но и как следствие - бугорок на карте... Но во-первых, как впрочем примерно и упоминал sharsh некогда, сильно сглаженный бугорок. =) А во-вторых - этот бугорок сам по себе волнистый вдоль путей, но это то как раз минимальная проблема(более менее с выравниванием пути разобрался, правда первая попытка привела к получению при визуальной ровности эффекта "ковбойские скачки задней точкой по стиральной доске с наждачной поверхностью"). Но, впрочем, никто "счастлливого детства не обещал", посему был взят в руки "напильник" и началась "обработка паровоза до формы самолёта".... Итак.
Дано: насыпь под двухпутную магистраль шириной 10м с дополнительным третьим путём на насыпи шириной 5 м на удалении(между осями путей) в 15 метров. Насыпи высотой два метра с ровной поверхностью, с откосами шириной до 5ти метров(для упрощения - всегда пять), между насыпями заглубление в среднем 1 м(местами - от 0,3 до 2 м), с равномерным изменением уклонов в среднем от 0.8‰ до 8‰(иногда почти без уклона).
Вот как это сделать? По пунктам - откосы высотой 2 метра и шириной пять и равномерные гуляющие уклоны(например, такая последовательность(по направлению движения): 0,36 500м, -1‰ 300м, -0,08‰ 240м, -8‰ 60м, 0.8‰ 290м, -2,75‰ 80м, 6‰ 35м, -5‰ 90м). Саму насыпь как сделать(ровную как доска), я разобрался. Но - ширина его меньше чем почти 30 метров никак не получается - иначе высота насыпи падает, откосы зачастую больше 5ти метров(порядка 10ти). Как при таком раскладе делать улубления между насыпями я вообще не понимаю. С уклонами то-же не знаю как быть - ничего среди инструментов редактора для построения уклонов я не нашёл.
Вообщем, если кто такие вещи делал - как быть?
Заодно - как можно сделать водоотводные лотки - метр шириной и полметра глубиной, и канавы - 2-10 метров шириной и глубиной от метра до двух-двух с половиной(грубо говоря - те-же откосы).
