Страница 3 из 3
Re: И опять о звуках в ТРС
01.03.2010, 00:05
giocosa
Есть дизельпоезд. У него звуки не родные. Нашёл звуки для него в формате МР3. Оригинальные звуки в формате wav, но они не его, а от машки.
Я взял новые звуки, вырезал там звук холостых оборотов дизеля, прогой Aimp перекодировал в wav и подменил файл idle 1.wav. Но звук почемуто пропал в игре. Что делать?
29.03.2010, 17:04
санек19
Подскажите пожалуйста, как можно заменить звуки радиостанции в локомотивах и поставить туда свои?? в каком формате надо чтобы было??? и как сделать так что бы можно было побольше файлов туда закинуть, в смысле для проигрывания в игре???
29.03.2010, 19:24
открываешь куид radio (в куид-тейбле лока его можно найти) , меняешь там звуки на свои, ставишь свой куид, комминтишь и прописываешь в куид-тейбле лока
29.08.2010, 10:41
Диспетчер
Помогите пожалуйста....В Саундскрипте есть такой тег value-range ,который устанавливает время(в зависимости от времени суток)звучания.Мне нужно получить время звучания с 9.00утра до 23.00 вечера.Ночью звук должен молчать...Какие цифровые значения у этого тэга в данном случае должны быть?
29.08.2010, 22:54
AlexanderG
0.0 это 24:00 либо 00:00 часов. 0.5, соответственно — 12 часов.
02.09.2010, 20:37
Диспетчер
11.09.2010, 21:19
Диспетчер
Приветствую всех! Готова тестовая версия вагона с поездным радио.Скачать можно здесь
http://ifolder.ru/19259815 Есть некоторые замечания перед использованием данного вагона....
Для того, чтобы отключить дефолтный стук, достаточно строки в trainzoptions.txt
-disablerailjointsound
Но кроме этого надо убирать и tracksound'ы телег. По дефолту (если не прописаны свои) тележкам прописывается <kuid:-3:10194>, так что если Вы радикально решили полностью убрать встроенные звуки, то открываем этот куид на редактирование, удаляем из него все звуки, а в config.txt оставляем только
kuid <kuid:-3:10194>
kind "tracksound"
asset-filename "default"
(не понравится - возвращайте куид к оригиналу)
Если не хочется портить этот куид, просто поставьте на тележки вагонов аналогичные "пустые" tracksound'ы.
Приятных поездок в роли пассажира....Пишите о своих в печатлениях...
24.10.2010, 22:34
dvigatel_
Как подсилить tracksound для телеги и сколько должно быть файлов звуков?
24.10.2010, 22:58
AlexanderG
Все описано в CCG.
