Страница 1 из 3
Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 08.09.2008, 21:49
ER2-1017
Я думаю, что изменить ХОТЯ БЫ молнию, которая в ТРС, возможно путем распаковки одного из ja-архивов. Вопросов два: если это так, то какой именно архив содержит эту молнию (предположительно, картинка с альфа-каналом), и если это не так, то какой другой способ и есть ли он?
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 08.09.2008, 22:01
agmike
ja не распаковывается. А их структура в распакованном виде в пребетке ТС2009
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 09.09.2008, 02:00
Сергей12
Здравствуйте. По поводу грозы. Эти файлы лежат в архиве data.ja. Там же лежит половина движка игры плюс весь редактор. А по поводу можно или нельзя вскрыть файлы в архивах ja, можно но достаточно сложно и долго :wink:
Я у себя вскрыл все архивы ja. Кстати после этого урезал игру, ребята не поверите до 92 мегабайт. :D
При этом она прекрасно работала. Из дефолта оставил только машинистов и правила управления (Rule).
И конечно детали мира типо, небо и тд. Заменил полностью интерфейс загрузки и перевёл редактор на русский язык.
Вес папки World составил 24.6 мГб, data 48.2 мГб.
Да! По поводу нашего контента. Работать будет толко то у чего полный комплект куидов.
Жду ответов и предложений, может кому что нужно из дефолта, например тепловоз LSD70 который не поддаётся редактированию через CMP. Очень интересный локомотив, особенно его скрипты и звуки. :clap2:
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 09.09.2008, 16:45
ER2-1017
Сергей, а какой программой ты распаковал архивы? Я ja-toolом пользовался, он резко просто завершается, в итоге из 64 мб вытаскивается только 5.
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 10.09.2008, 01:29
Сергей12
Здравствуйте. Программу скачал очень давно с какогото немецкого сайта. Но она предназначена для TRS2004 :banned:
Я просто немного её переписал. Но видимо чтото не учёл, работает с небольшими глюками, но распаковывает всё! Процесс занимает примерно минут сорок, если распаковывать все архивы игры, притом что у меня очень мощный комп. Весят архивы в распоковке гораздо больше, но это не беда я думаю.
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 10.09.2008, 17:38
ER2-1017
А что именно переписал? у меня она постоянно завершается и посылает отчет об ошибке.
Кстати, а в какой папке молния-то лежит? Гром вроде есть, молнии нет. Кстати, все распакованные файлы wav весят по нулям и не проигрываются.
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 11.09.2008, 00:33
Сергей12
Здравствуйте. Если Вы имеете в виду прогу ja tool, то это не она. Программа совсем другая, она работает из под винды.
А по поводу молнии, она расположена в архиве data ja, в формате tga с альфой, в папке Particle FX.
Там же, расположены текстуры дождя, фонарей локомотивов и много разной ерунды, которую я просто в ходе эксперементов удалил как ненужные элементы.
Звуки расположены в папке "sound". Там звуки стука колёс, грома, дождя, автосцепки, автомобилей.
Почти всё это, я сменил на свои звуки. Получилось не плохо. :beer-my:
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 11.09.2008, 13:25
ER2-1017
Сергей, не могли бы Вы дать эту программу? ja tool глючный, половина файлов некорректно открылась, ни один звук не проигрывается.
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 12.09.2008, 00:55
Сергей12
Здравствуйте. Прогу я выложу, после окончательной доводки. Сегодня я её русифицировал и устранил кое какие косяки. Но один всё таки останется, но он не страшен. Она работает, но при распаковке постоянно ругается на файлы tga, wav. Нужно прсто во время распаковки всё время держать клавишу "Enter" и всё.
Как это победить я не знаю, я машинист а не программер. :banned:
Кстати у меня вопрос: Вы не в курсе, чем открыть для редактирования скрипт с расширением gse?
Программу скину на мыло. До свидания. :yes:
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 12.09.2008, 14:22
agmike
ничем. он зашифрован
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 12.09.2008, 16:35
ER2-1017
Сергей, насколько я знаю, скрипты можно открыть блокнотом, хотя существуют спец. программы. Я скриптами не занимаюсь и потому помочь не могу.
Мой адрес сказать?
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 12.09.2008, 18:49
gse - это скрипт, подвергшийся шифрованию. Чтоб никто чужое "информационное имущество" не воровал... Это мы, "широкие души" продолжаем делать gs , но если придумаем что-то уникальное, то скорее всего тоже зашифруем. (з7 уже вроде зашифровано)
молнию можно сделать отдельно, нужно только придумать, как она выглядит и когда сверкает
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 12.09.2008, 20:47
agmike
не, Varz щедрый человек) з7 открыта
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 12.09.2008, 22:36
Razor
Ну мож всем выложишь прогу?Всем же пригодится!
Re: Гроза в ТРС
СообщениеДобавлено: 13.09.2008, 00:56
Сергей12
Здравствуйте Всем! <flag_russia>
По просьбам коллег, вот программа. http://webfile.ru/2227555
Кое что по работе проги.
Когда откроете JA архив, выскочит предупреждение, нажимаем "Enter".
Для распаковки всего архива, выбираем пункт "Распаковать все папки", предварительно создаём папку для архива. Во время распаковки ставим указатель мышки в окно программы, и при появлении предупреждения об ошибке, нажимаем "Enter", и держим его, пока на указателе мышки не исчезнут песочные часы. Процес распаковки достаточно длителен, наберитесь терпения и не отпускайте "Enter", ибо архив будет не полным!
Ну пожалуй всё :wink: Ребята пишите, у кого что получилось.
А насчет кодировки. Сегодня вскрыл игру Train Driver, выше упомянутой прогой, и увидел что файлы Config в контенте имеют расширение Config.CHUMP. Но после загрузки через CMP, в TRS2006 вскрытого контента, вся защита испарилась. Файлы снова стали TXT. Тоже самое произошло с локом LSD70, который защищён от редактирования. Теперь не защищён! :D
