Страница 7 из 11
Re: Вопросы по Config файлам (config.txt)
16.01.2009, 16:13
меш называется default.im?
16.01.2009, 19:08
Razor
Вроде надо мэш назвать railspline.im
17.01.2009, 00:57
CFM
Помогло переименование меша в default, спасибо аgmike. Теперь путь появился, но многие полигоны не отображаются, причём, если модель засунуть в ТРС как объект, то она отображается нормально, впрочем, это уже другая тема.
27.02.2009, 19:15
layner
Такой вопрос: есть прекрасный вагончик RZD Petrol tanker #73609976! Для сессии необходимо,что он выезжал из портала уже загруженным. В конфиге вагона в строке initial-count вместо нуля прописал число(60000). Но вагон так и остаётся пустым... Что же надо сделать ещё? СпасиБо.
16.05.2009, 12:37
CFM
Оказывается, объекты в ТРС можно наклонять, прописав в конфиге строчки:
rotate-yz-range 0,360
rollstep 1.0
Но объект наклонять можно только в одной плоскости. Можно ли заставить его наклоняться в обеих?
16.05.2009, 14:08
Америка открыта, да
А вот в обе нельзя, как я помню.
17.05.2009, 16:34
caplq
Только в одной.
23.05.2009, 22:33
CFM
Хотелось бы узнать, что вообще ещё возможно прописать в Trainzoptions и конфигах, но почти нигде не пишется.
23.05.2009, 23:09
Про конфиг все написано в CCG. Про trainzoptions есть статься на сайте ДМ,
http://trainz-dm.narod.ru
14.10.2009, 13:15
LIS
где прописать ускорение в engine
14.10.2009, 14:27
AlexanderG
Нигде.
15.10.2009, 14:05
Каков вопрос, таков и ответ
16.10.2009, 12:03
LIS
даблин сложно ответить? ну если нет ускорение значит сила двигателя должна быть
там дохера всего
16.10.2009, 19:18
- Код: Выделить всё
throttle
0
5 10
17 20
В этом случае при скорости 5 м/с будет развита сила тяги 10 кН, а при 17 - 20.
Задавайте вопросы нормально. Тогда отвечающим будет легче ответить.
16.10.2009, 19:26
вопрос LIS'a о DCC. Просто надо понячть, что колёсиком мы там задаём требуемую скорость, а ускорение зависит там наверное только от массы вагонов...
