Страница 5 из 11
Re: Вопросы по Config файлам (config.txt)
28.08.2008, 23:26
filatov14
А подскажите еще, пожалуйста, в каких единицах в enginespec указывается давление в тормозах? И за что отвечает блок "volume"?
29.08.2008, 00:01
Sea Cat
Что-то я как-то поодставал от темы :)
Лана, раз отстал - догонять не буду, поэтому сразу к последнему вопросу -
filatov14 писал(а):А подскажите еще, пожалуйста, в каких единицах в enginespec указывается давление в тормозах? И за что отвечает блок "volume"?[/quote][
Давление измеряется в г/м3, а Волюм - это не что иное, как объем.
29.08.2008, 20:35
filatov14
А как переводить в г/м3 атмосферы и кг/см2? И еще за что отвечает блок "flowsize" ?
29.08.2008, 22:00
agmike
(вопрос скорее к Аурану)а как можно измерять давление в граммах на кубометр?
flowsize - величина потока воздуха (как я понимаю скорость)
29.08.2008, 23:18
Sea Cat
agmike писал(а):(вопрос скорее к Аурану)а как можно измерять давление в граммах на кубометр?[/quote][
Ну, не будем придирками заниматься
Естественно г/м2!
29.08.2008, 23:31
filatov14
А как тогда переводить из г/м2 в атмосферы и в кг/см2?
30.08.2008, 00:27
agmike
30.08.2008, 11:14
Combine
Так в том то и дело что г/м2 тоже не единица давления в числителе должна стоять сила [/quote][
гс\м2 удовлетворит? :)
02.09.2008, 20:56
filatov14
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, как увеличить давление при экстренном торможении? Как называется этот тэг в enginespec?
02.09.2008, 22:04
Sea Cat
filatov14 писал(а):Товарищи, а подскажите, пожалуйста, как увеличить давление при экстренном торможении? Как называется этот тэг в enginespec?[/quote][
Я то-то не понял, а где там такой тег?
И зачем его увеличивать? В мат. части по тормозам сказано, что давление в ТЦ не зависит от торможения, а зависит от ступени разрядки ТМ.
02.09.2008, 22:21
filatov14
Ну, я просто плохо знаком с устройством тормозов. Что надо подправить enginespec, чтобы лок при экстренном торможении останавливался быстрее?
02.09.2008, 23:50
filatov14
Ну а что надо подправить enginespec, чтобы давление в ТЦ набиралось быстрее?
03.09.2008, 19:39
Combine
equaliserventemergency -- отвечает за рязрядку УР при ЭТ.
trainbrakepipevent -- отвечает за скорость разрядки ТМ.
03.09.2008, 20:46
Inia
Подскажите, как сделать чтоб два манометра в кабине локомотива показывали одно и тоже, и кран 254 дублировался (если что кабина ТЭМа)
03.09.2008, 22:18
Combine
Никак.
