Страница 10 из 11
Re: Вопросы по Config файлам (config.txt)
СообщениеДобавлено: 08.03.2010, 20:19
Г. Фропткинг
у меня простой вопрос. хочу сделать работающую на выгрузку/погрузку платформу на 2 пути. поставил точки для путей и пассажиров, в игре и пути и пассажиры появляются, а вот чтоб происходила погрузка/загрузка не получается. Смотрел конфиги разных платформ, но всё рано не получается. Объясните, пожалуйста, как писать правильно конфиг для таких объектов или скиньте, пожалуйста, какой-нибудь простой образец.
СообщениеДобавлено: 09.03.2010, 09:12
Snark
СообщениеДобавлено: 10.03.2010, 23:22
kemal
Т.к. всё это находится в конфиге, спрошу здесь...
Занялся я кабиной. Почитал синий трамвай, посмотрел другие кабины и стал свой конфиг писать.
Код: Выделить всё
   kontroller {
      kind               "lever"
      auto-create            1
      mesh               "thr_main.im"
      att               "a.thr_main"
      angles               -1,1
      limits               -5,4
      notches               -5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4
      notchheight            3,1,1,1,1,3,1,1,1,3
      radius               0.2
      att-parent            "default"
      tooltip-text            "КВ"
Удивился, почему везде limits от 0 до 1. Для удобства сделал нотчи целыми. Так теперь контроллер переводится только в крайние положения (хотя по умолчанию в 0), а штрихи наблюдаются по всему кругу.
Я что, что-то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 11.03.2010, 00:05
AlexanderG
Нотчи должны принимать значения от 0 до 1. Плохо читал и смотрел.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010, 00:23
>limits от 0 до 1
потому что плохо смотрел. В trainbrake_lever от 0 до 4 (что имхо связано с Train.SetBrakeState(int pos) , где константы от 0 до 5, а 5 (перекрыша) в самоперекрывающемся кране не используется :) . См. defaultlocomotivecabin.gs)
СообщениеДобавлено: 11.03.2010, 01:13
kemal
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010, 19:18
spayk
Народ. Как изменить максимальную скорость локомотива в конфиг?
СообщениеДобавлено: 14.01.2011, 21:22
DemonS
Вопрос по конфигу: можно ли в конфиге прописать рычаг, что бы он от своего исходного положения двигался в одну и другую сторону (те нужно сделать тумблер, с режимами работы в разные стороны)?
СообщениеДобавлено: 15.01.2011, 13:29
jim_spb
Конечно можно.
Вот пример описания тумблеров включения буферных огней из 2ТЭ10М:
Код: Выделить всё
  dl_ar_switch
    mesh                                "Withe_Swich.IM"
    kind                                "lever"
    auto-create                         1
    att                                 "a.ditch_right_forward_switch"
    angles                              1.1,-0.15
    limits                              -1,1
    notches                             0,0.5,1
    notchheight                         0,0,0
    radius                              0.05
    tooltip-text                        "Правый передний БФ"
параметр angles задает углы поворота ручки тумблера и зависит от расположения точки привязки и геометрии меша ручки. Углы задаются в радианах.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011, 17:35
AlexanderG
А вообще, все это и много другое описано в CCG.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011, 20:08
SavvaKo
Здравствуйте!А как прописать качение? :oops: :blush:
СообщениеДобавлено: 11.09.2011, 21:04
kemal
Пишешь
kind traincar
и он покатится.
Извините, не сдержался...
СообщениеДобавлено: 11.09.2011, 21:22
SavvaKo
kemal
Эт чё?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011, 22:48
kemal
Какой вопрос - такой ответ.
А вот если побыть немного телепатом...
Делается это скриптом. Берёшь любой вагон, где это реализовано, делаешь по аналогии.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011, 23:17
Добрый
SavvaKo, если не ошибаюсь, для готовых вагонов качание можно сделать этой прогой: PEV_Swayer (лежит на сайте Аурана). Но сам не пользовался, так что гарантий не даю.
