правила безглючной анимации
Добавлено: 23.05.2008, 16:27
Для создания анимации в Trainz необходимо, чтобы:
1) был установлен 3ds max (5,6, 7, 8, 9, 2008, 2009 )
2) был установлен плагин Trainz
(Официальная ссылка (Вам необходимо также установить библиотеки C++ SP1 (http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en) и .NET v2 (http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en). Затем из папки, соответствующей названию Вашей версии макса копируем плагин и вставляем его в папку "plugins" директории макса. ВНИМАНИЕ! данный плагин не может конвертировать в директории с русскоязычными названиями папок) )
3) была создана модель в max версии до 2009
8 ПРАВИЛ анимации в Trainz, о которых не следует забывать:
1) каждая Dummy в 0 кадре должна иметь повороты по осям X,Y,Z
(0,0,0) (внимание, в 3d max 8 это означает, что в функциях поворота(FLOAT EXPRESSIONS) должны быть начальные углы "pi,pi,pi" (pi=3.14159...)). После создания анимации обязательно проверяйте углы поворота Dummy (иначе после конверта произойдет переориентация осей вращения)
2) к каждому Dummy должны прилинковываться:
В первую очередь зависимые объекты,
а только затем зависимые Dummy!!!
(если в какой-либо момент линкования Dummy окажется без объектов (кубиков, цилиндров, плоскостей) – наследников (т.е. прилинкованных), но с Dummy – наследником, то последствия почти равносильны неправильным поворотам Dummy в 0 кадре)
3) все названия Dummy должны начинаться только с «b.r.» (например
«b.r.MYfirstDUMMY1»), желательно без пробелов и русского языка.
Остальная часть названия придумывается ВАМИ для ВСЕХ Dummy
(в т.ч. и для главного Dummy)
4) в процессе линкования Dummy желательно начинать с тех Dummy, которые ближе всего по иерархии к главному дамми
5) модель должна быть в метрах (customize->units setup->system units setup-> 1 unit= 1 meters)
6) все неподвижные объекты должны быть прилинкованы к главному Dummy
7) все неанимированные точки привязки (например, "a.bog0") должны быть прилинкованы к главному Dummy (при этом к "зависимым объектам" 2-го правила они не относятся)
8) для содания анимированной точки привязки необходимо назвать её следующим сложным именем: "a.r.<имя дамми, к которой она аттачится>/a.<имя этой точки привязки>" и прилинковать к дамми. Т.Е. если нам надо заставить точку "a.MyAnimatedPoint" двигаться вместе с дамми «b.r.MYfirstDUMMY1» необходимо назвать в 3d max эту точку именем "a.r.MYfirstDUMMY1/a.MyAnimatedPoint" и прилинковать к «b.r.MYfirstDUMMY1»
Положения Pivot point-ов объектов (кубиков, цилиндров, плоскостей) на анимацию не влияют
Эти правила необходимо учитывать для ЛЮБОЙ анимации
Перед тем как создавать любую анимацию по примерам, прочитайте эти 6 правил (включая правило от Neokai), и оставьте эту страничку открытой. Они являются достаточными для обхода практически всех известных глюков, поэтому на некоторые противоречия с "чужими" туториалами внимания не обращайте. Не забывайте проверять на соответсвие те шаги, которые там приводятся. Постарайтесь разместь все дамми на форме и установить их в соответствии с 1 правилом одновременно (хотя их одновременная установка не обязательна. Вы можете добавлять новые дамми даже после начала процесса линкования), чтоб потом не наблюдать каритну "разлетающихся деталей". И не забывайте о МАСШТАБЕ !
P.S. Желательно предварительно конвертнуть модель без анимации. При этом могут быть обнаружены ошибки конвертации. При соблюдении этого правила ResetXFormом пользоваться не надо
ну и оставляю краткое FAQ по ошибкам:
возможно при импорте в файлы im или pm вы оставили выделенным один из дамми. При этом были сконверчены только он и его зависимые объекты. Перед конвертом нажмите на пустую область сцены, чтобы снять выделение с объектов.
скорее всего она просто уменьшилась в размерах из-за нарушения правила 5.
проверьте масштаб, как указанно в предыдущих сообщениях. Если этого не достаточно, то попробуйте снять анимацию (перевести на 0 кадр, выделить всю мешь а затем нажать "разлинковать", и после этого удалить все дамми) и сконвертировать объект. Если объект появляется нормальных размеров, и после повторной анимации и это не помогает, попробуйте переустановить 3d max.
опять нарушение правила 5 - модель создавали в дюймах. Для исправления просто поменяйте в тех же настройках размеры с дюймов на метры[img]http://i0[2.radikal.ru/0805/dc/af43acc281bbt.jpg[/img]. Если же после этого модель в игре становится "гигантской", то возращаем сцене размеры "дюймы" и сохраняем её, открываем в максе новую пустую сцену, для неё устанавливаем "метры" и открываем нашу модель. В результате получам пункт "rescale" и, согласившись, конвертируем модель. Размеры восстановятся.
самое вероятное - нарушение 1 правила. Нажмите на значок поворота объекта и проверьте повороты дамми на 0 кадре. Это особенно актуально для тех, кто расставляет дамми на виде "left", "right" и остальных (кроме "top"). При этом придётся (возможно) полностью перестроить анимацию.
Если это не помогает, вспомните о 2-м правиле. Наиболее частой ошибкой является оставление главного Dummy без зависимых объектов. Если у Вас нет ни одной детали на сцене, которую можно было бы прилинковать к нему, создайте маленькую плоскость, затем уменьшите её размеры до минимальных (но достаточных, что её не потерять на сцене), поставить на неё любую текстуру, переместите на любое незаметное место (например, чтобы после аттача она оказалась внутри кузова) и не забудьте прилинковать её к главной дамми
скорее всего, Вы эти детали никуда не прилинковали (нарушение 6 правила). Прилинкуйте их к нужным дамми, и они появятся.
у меня файл модели почему-то очень маленького размера. Модель не появляется
у меня модель после анимации не появляется. Вообще...
у меня модель появилась, но анимации нет. Анимация не работает
анимация появилась, но объекты "разлетаются" или объекты наклонены на 90 градусов, хотя вращение "относительно правильной оси"
у меня анимация работает, но некоторые объекты не появились.
