конвертирование карты из 2006 в 2004
СообщениеДобавлено: 27.04.2007, 19:25
Serega-pokrov
Вот я к вам обращаюсь с таким вопросом: возможно ли карту , которая сделана на трс 2006, переделать в трс 2004! кто знает, откликнитесь!!! :botan: :botan: :botan: :botan: :botan:
Re: конвертирование карты из 2006 в 2004
СообщениеДобавлено: 04.08.2007, 19:57
Yuri-NN
Я вот всю фигню для 2006 в 2004 ставлю так: в игру ставлю прогой установочной из ТРС204(зеленый кружок), потом в папке где куиды в конфиге переписываю булид с 2.6 на 2.4.
Вроде все пашет, что таким образом поставил.
СообщениеДобавлено: 05.08.2007, 00:08
DSemen
Serega-pokrov писал(а): возможно ли карту , ... 2006, переделать в трс 2004!
Ну во первых, ничего не надо переделывать.
Во вторых, проще в CMP открыть карту для редактирования, в проводнике скопировать папку со всем содержимым в ...\...TRS2004\Custom\Maps\ ее же переименовать по названию карты и в конфиге изменить булид лучше на 2 (в зависимости от версии твоей игры)
А в третьих, если карта не своя, и имеет формат CDP, то можна сразу установить в 2004-ю, кликнуть по файлу прав.кнопкой мыши - окрыть с помощью... - выбрать "зеленого человеча" и все, возможно и не нужно будет изменять буилд, но если карта не появится - тода да.
PS.Когда ты сделаешь как описал Yuri-NN,(или я в третьем абзаце) карта попадет в папку download, и имя у нее будет kuid ...... просто потом когда понадобится что-то подредактировать не всегда удобно искать, и потом - когда ты редактируешь любой объект в папке download, он становится нерабочим! пока ты его не переместишь в папу Custom\...\, а вобщем смотри как тебе удобнее, но мне кажется. что из Maps быстрее грузится...
СообщениеДобавлено: 05.08.2007, 00:35
Crypton
А зачем вообще вам 2004-й, когда на дворе 2006+SP1; да и возможностей в нем больше.
СообщениеДобавлено: 06.08.2007, 02:01
Blonder
DSemen, в TRS2004 любые объекты работоспособны в папке Download...
я сталкивался неоднократно...
СообщениеДобавлено: 06.08.2007, 07:14
DSemen
Blonder писал(а): в TRS2004 любые объекты работоспособны в папке Download...
Согласен, до редактирования, но не все!
Попробуй, к примеру, у какого нибуть лока поменять кабину или телеги, и ты увидишь что в игре он не появится, пока не перетащишь папку в Диск:\...\World\Custom \Trains...
СообщениеДобавлено: 06.08.2007, 22:12
Blonder
Тут вероятно причина в другом... Надо затереть папку кэша ( Cashe ), так как при запуске игра берёт инфу оттуда, чтобы не пересчитывать объекты каждый раз, при установке новых объектов Content Dispather обнуляет кэш, и игра производит при следующем запуске перебор всех объектов (обновляет кэш), таким образом и обнаруживаются новые объекты и изменнения в конфгаиех... Также и TrainzObjectz, если вы что то открыли на редактирование, потом при выходе предлагает затереть кэш... Так что если вы что-то изменили вручную, то игра просто не правильно отреагирует на это...
К примеру, собранные карты я архивирую в самораспаковывающиеся архивы со всеми объектами внутри (чтобы потом просто распаковать и не мучиться с подбором объектов), так вот если просто распаковать или переместить объекты в игру, то они не появятся, до тех пор пока не вытереть кэш или не установить какой-нибудь объект через диспатчер... ( в архивах я это решил прописав в командной строке после распаковки удаление кэша)
СообщениеДобавлено: 17.10.2008, 21:21
mrk
В Trainz 2004 это так устроено: всё, что находится в папке World\Custom, не кэшируется, и все изменения применяются сразу. Но не стоит держать в этой папке много объектов, иначе игра долго грузиться будет.
Всё, что установлено в папке World\Dispatcher, кэшируется в файле Cache\world_cache_Dispatcher.chump.
После внесенных вручную изменений в объектах из этой папки, данный файл нужно удалять (или установить что-нибудь из CDP).
Cтроку Trainz-build можно просто удалять, она не является обязательной.
