Re: Язык скриптования Auran Game Script
Добавлено: 06.09.2009, 17:45
Dandi писал(а):Ашипка вкраласьTRam_ писал(а):"если число равно нулю, то это "да", если не равно, то "нет""
да. Исправил
http://www.railunion.net/
а как узнать "родной" класс?
это бесполезно. node ID объект получает по моменту загрузки, т.е. при каждой загрузке сессии разное. Его можно сохранять только в продолжении сессии.если сохранять node ID?
TRam_ писал(а):if(object1.isclass("myclass1"))
AlexanderG писал(а):На сам класс, на предков, и, вроде, даже на потомков.
agmike писал(а):varz
А у меня вопрос: насколько хорош Soup по быстродействию? Мой тест на миллион меня совсем не обрадовал
varz писал(а):разница между классами и объектами понятна?
