Skif писал(а)::)))))) ТАК И ЗНАЛ!
Пункт б) ДА, именно так. "Если ехать стало лень, дерни эту ....бень! " Весьма интересно порой, между прочим.
Пункт в) скорее для эстетического наслаждения, что ли. А вообще, можно использовать при создании каких-нибудь шахтных дорог или дореволюционного удовольствия с работой в роли тормозильщика.
А если уж для вагона действительно можно писать скрипт (тут не столь важно это, сколько - можно ли прицепить к вагону КАБИНУ. Т.е. если сделать в салоне кнопки, вешается ли на них Cab Mapper), то разумеется будут работать и кнопки "пульта проводника" - распределительного щитка то есть.
Но вообще то мы тут в симулятор машиниста играемся. Возможно, можно и перебиться без таких кнопок.
ну если поглядеть Wagon Blueprint там ведь зачем то есть компонент "число кабин" (Number of cabs), т.е. по сути и можно сделать отдельную комнатку и камеру прицепить, скрипт сделать и будет аля купе проводника, только всё-таки это по-моему не надобно, реализовать несложные вещи и хватит, основная цель: создание МВПС и локомотивов и их скриптование, а не скриптование пультов проводников
TRam_ , маркер устанваливается, примерно через 100 метров после окончания платформы. Маркер будет подавать два кода (их значения раписывать не буду, вкратце обозначим 0 и 1). 0 - для активации низкой подножки, 1 для высокой. В скрипте самого вагона по дефолту прописывается 0, он и будет при загрузке сессии (низкая подножка) и переменная будет хранить данный код, пока не прийдёт сообщение с параметром 1. Например, поставили вагоны на карту в сессию, по дефолту у нас 0, а вагоны стоят у высокой платформы, как указал выше маркер стоит за 100 метров после плафтормы, при загрузке сессии, он сразу отправит сообщение с 1-ей, вагон примет и будет активирована высокая подножка (произойдёт за доли секунд). Когда вагоны тронутся со станции и пересекут маркер с 1-ей, значение вернётся в 0. Т.е. по сути primary значение переменной состояния 0 (низкая платформа, ибо это самый распространённый вид платформ), а secondary значение это 1, высокая платформа не так часто встречается, для неё можно и поставить пару маркеров на путях
Надеюсь понятно изъяснился...
