Страница 9 из 12
Изотермический вагон
СообщениеДобавлено: 07.10.2011, 17:32
Kazus
<<СКАЧАТЬ>>
ВИДЕО:
ВАРИАНТЫ ПЕРЕКРАСОК:
№ 58003567
№ 58014184
№ 91811570
№ 91813006
№ 91834648
№ 91848168
Re: Изотермический вагон
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 00:41
malchik
на втором изображении тележка выглядит лучше чем в предыдущих вариантах,
а вот колеса какие-то угловатые, поликов что-ль добавить им?!
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 02:03
Но странно, внутреннее колесо - гладкое, а внешнее колесо - действительно какое-то квадратное.
Надеюсь это всего лишь глюк)
А сколько кстати ты сделал сегментов на колесе? Я у себя сделал 24 - достаточно нормально выглядит.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 12:14
Kazus
Если не ошибаюсь то 21. Я пока их количество увеличивать не буду. Там какая-то проблема с запеченной текстурой колеса. Простая текстура смотрится гораздо лучше, а baked съехала. Хотя маппинг я не трогал, там всё ок было. Вообщем странно, буду разбираться. Если после того, как решу эту проблему, все равно будет угловато - тогда уже увеличу количество.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 14:08
Kazus
Поправил колпару и вот так все это выглядит в игре:
Но есть и проблемы с которыми я пока не разобрался:
В тени текстура нормальная а на солнце - черная :( (РЕШЕНА)
на раскладке и в максе тектсура нормальная а в игре - нет (РЕШЕНА)
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 14:16
на последнем изображении такое бывает когда хитромудрое сглаживание !
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 14:20
Kazus
Сам первым делом на это подумал - но нет с сглаживанием все ок.
UPD. Проблема решена переэкспортом самой модели. Походу там один из старых вариантов был вкинут.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 16:45
Ну вот, другое дело. Тележка теперь выглядит как живая.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011, 18:25
А колеса такие и были в реале, с белым ободом?
СообщениеДобавлено: 02.11.2011, 13:34
Kazus
Первая проблема из списка выше тоже решена.
Нет. Я еще нормальной текстуры не нашел. Может кстати у кого есть? После этого буду переходить на ЛОДы.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011, 17:11
Kazus
если надо, у меня есть фото на текстуры колесных пар (порядка 4х разных), снятых отдельно от вагона
СообщениеДобавлено: 02.11.2011, 17:15
Kazus
Выложи приз, если не трудно куда нибудь, я стяну. Попробую их прикрутить.
А пока на такую изменил: Изображение
СообщениеДобавлено: 02.11.2011, 17:30
Пожалуйста.
Скачать в полном разрешении
Если кому-нибудь еще пригодится, пользуйтесь на здоровье. Но не забываем про авторство.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011, 17:52
Kazus
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011, 13:28
BigDen
вот у себя нашёл переделку дизель-генераторной в путейскую...
в архиве фотки с разрешением 4000х3000 Путейская.rar 16.9 МБ
СообщениеДобавлено: 03.11.2011, 14:09
Kazus
BigDen спасибо, обязательно посмотрю.
Такс теперь такой вот вопрос по нумерации: как правильно в максе должен выглядеть материал с номерами? Я делал так: Создал мультисаб, закинул в каждый слот материал с текcтурой primarynumber_0,1,2,3.... и назначил этот материал на объект primarydigits_8, а ид соответственно раскинул справа налево. В конфигах создал конфиг texture named set прописал там текстуры номеров number_0,1,2,3...., а потом его прописал в главном конфиге вагона. Также создал цсв с номерами и прописал его в конфиге вагона. Но номеров в игре нет... :( Я так думаю что ошибся я где то в максе с материалами. Как там правильно все должно быть?
