Страница 5 из 5
Re: Платформы моделей 43-08Х
29.06.2015, 09:44
Suspension - параметры рессорного подвешивания. По идее, должны влиять на болтанку вагона при неизменных настройках Uneveness пути (степени износа). Но на практике вроде не влияют, Андрей прав.
Pivot Offset - смещение шкворня. Также можно использовать для создания бегунковых тележек, у которых ось шкворня не проходит через центр экипажа. Для паровозов то есть. Если Offset не ноль, тележка будет поворачиваться вокруг новой точки.
29.06.2015, 12:12
Skif писал(а):Для паровозов то есть.
Не обязательно, у тепловозов, например, у ТЭП70 точно шкворень смещен относительно центра тележки.
29.06.2015, 12:25
Ну, я немного не это имел в виду. Смещен, конечно.
Тележка движком поворачивается относительно Pivot-а объекта рамы тележки в файле IGS. Если Offset не ноль, то относительно этого Pivot-а можно сместить точку поворота вдоль осевой линии рамы.
29.06.2015, 14:58
Squire
Ну у меня получится с пошью Pivot offset, создать такую телегу? Да ну и обще адаптировать вагон транспортер? И можно сделать так что-бы сцепка была прикручена к основной телеге и поварачивалась вместе с ней?
29.06.2015, 15:30
Нет, не получится. Тут нужна составная тележка, или делать этот вагон из трех вагонов - две опоры и платформа. Я не уверен, что Railworks позволит создать вагон, у которого детали геометрии выходят за габарит точек сцепок, но можно попробовать.
Чтобы сделать сцепку на тележке, лучше поступить так же, как сделан ТУ2 в Траинз: локотиву/вагону сцепку сделать невидимой (или оставить от нее одни рукава, если они крепятся к раме), а на тележку поместить чайлд, переключаемый скриптом: проверить состояние соответствующей сцепки, если сцеплена, то активировать чайлд "сцепленной", если расцеплена - этот скрыть, активировать расцепленную. Другого пути пока не видится. В блюпринте тележек зарезервирована возможность прицепить сцепку, но данное поле, насколько я знаю, не работает. Сцепки пока можно крепить только к кузову вагона/локомотива.
29.06.2015, 16:12
29.06.2015, 17:12
Касаемо тележек - ты просто молодец! Это отличная новость, ощутимо упрощающая задачу моделирования подобных вагонов. Добавь только пожалуйста в статью схему размещения на модели пивотов дочерних объектов и иерархию линковки. Со слов не очень понятно, как нужно их расположить.
Со звуком стука следует поступить очень просто- НЕ ДЕЛАТЬ, а применить по старинке озвучку в чайлде, не связанном с тележкой (Generic Audio, а не Bogey Audio Blueprint). Привязав проигрывание звука стука колес к Absolute Speed или Distance Travelled (этот второй контрол по моему вызывается только в проксе для тележек, не помню точно, проверяйте), можно сваять собственный стук колес не хуже оригинала. Собственно, так озвучены китайские пассы.
Мне вот, откровенно говоря, не очень понравилась эта фишка с генерацией стука колес - задняя тележка в игре звучит не очень правдоподобно, так как узкоколейные локомотивы и вагоны "коротковаты", чтобы возникла разница в громкости и отчетливости звука. Но IRL эта разница очень хорошо слышна и я уже подумываю о том, чтобы стук колес переделать "по старинке", а не новомодным контролом.
