Страница 4 из 5
Re: Платформы моделей 43-08Х
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 15:42
Если настройки теней слабые , то тень как бы сглаживается , так что неудивительно что от большого вагона тень есть , а от маленького нету
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 15:47
Squire
А еще меня интересую, как сделать чтоб в конце состава появлялся знак конца состава (диск), ну кода локомотив к нему цепляется, как это сделать?
Есть перевод вот этих функций и что они означают?
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 16:13
pickable - эта галка означает, будет ли объект выделяемым в редакторе, или нет
Cast Shadows - галка означает, будут ли появляться у объекта тени от динамического освещения
Shadow Type - устаревшая настройка, требует установки в None (!!)
View Type - тип вида (внешний, внутренний)
Palettised - что-то связанное с изменением палитры - ниже настройки числовые. Не встречал, чтобы где-то использовалось, инфы также нет (появилось в ТС2014).
Насчет тени - у меня на вагоне на крыше такие же тени. Как оказалось - это просто маленькие тени в игре вот так вот отображаются. Слава RSC!
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 16:24
pro100den писал(а):А еще меня интересую, как сделать чтоб в конце состава появлялся знак конца состава (диск), ну кода локомотив к нему цепляется, как это сделать?
Это можно в модели сцепки сделать, в "расцепленном" варианте, но тогда, разумеется, этот знак будет у всех подряд вагонов, стоящих отдельно, еще и с двух сторон.
Другой вариант - придумать скрипт, который будет проверять, что этот вагон последний в составе, и в составе есть локомотив и тогда показывать скрытый Node(узел - подобъект типа 1_0512_disc) модели - вот этот знак хвостового вагона.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 16:29
Mr. Angelo писал(а):придумать скрипт, который будет проверять, что этот вагон последний в составе
Да его и придумывать не надо, такой скрипт давным давно используется в моих пассажирских вагонах. Только у меня "загораются" фонари, а тут вместо фонарей просто диск поставить.
Автор этого скрипта Ян Sciff - пожалуйста к нему за разрешением, он либо сам скинет, ну либо я скину после того, как он разрешит.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 18:54
У тебя фонари, вроде бы, загораются и без наличия локомотива в составе. Для грузовых вагонов это будет менее реалистично смотреться, - хвостовой сигнал на грузовые поезда вешают, можно сказать, перед самым отправлением со станции формирования (после опробования тормозов). Если мутить такой скрипт, то заодно можно и концевой рукав вагона сделать "подвешеным" только в случае "готового поезда" - а то стоит целая сортировка вагонов, и у всех рукава заботливо кем-то подвешаны )))
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 19:50
Squire
Хорошо, а кто может написать такой скрипт?
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 21:51
pro100den ты :) ты все сможешь! :) верь в себя :)
СообщениеДобавлено: 04.10.2014, 22:57
Squire
Mr. Angelo писал(а):pro100den ты :) ты все сможешь! :) верь в себя :)
Верю, но к сожалению я не владею языками програмирования, так что я не смогу освоить Lua, а точнее мне очень сложно будет его освоить(
СообщениеДобавлено: 05.10.2014, 10:33
pro100den
Сделай все ,кроме скрипта(звуки , лоды (на твою модель надо где то штук 5 минимум, а не 2) .
Хвостовой сигнал даже не реализован в РВ на уже имеющихся грузовых вагонах, так что для ужд тем более не горит еще его делать.
СообщениеДобавлено: 05.10.2014, 20:24
Squire
радиомастер писал(а):pro100den
Модель с грузами и всем остальным я сделаю, а вот как звуки конвертонуть в игру, я с ними не когда не работал. Да и я смотрел тени вагона на высоком качестве, просто изумительно))
СообщениеДобавлено: 07.10.2014, 08:48
Squire
А как создать звуки стука колес? Есть какой то мануал по звукам? Какими программами для обработки звуков надо пользоваться?
СообщениеДобавлено: 07.10.2014, 10:29
По обработке звуков тут в соседней теме есть кое-какие ссылки. forum54/topic9397.html
А по настройке - есть мануалы официальные от игры, там же где и все остальные (ссылку уже не даю, думаю они у тебя и так есть, и ты конечно уже все посмотрел, хотя бы мельком :) )
СообщениеДобавлено: 28.06.2015, 17:47
Squire
Товарищи, очень нужна консультация. За что отвечают обведение праметры и как работаю? И Pivot Offset что это? Его можно использовать в качестве базы тележек, для вагона транспортера? Все это не описано в мануалах, и не надо меня сразу туда отправлять.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015, 18:39
Powered - является ли тележка движущей (тяговой).
Suspension - это параметры рессорного подвешивания, но по-моему они неиспользуемые.
Pivot Offset - смещение шкворня - можно использовать, чтобы реализовать 4х осные тележки (для 8-осных цистерн, например).
