Страница 2 из 5
Re: Платформы моделей 43-08Х
СообщениеДобавлено: 09.04.2013, 18:21
Skif писал(а):ГАБАРИТНУЮ ДЛИНУ относительно центра (по тарелкам буферов, если оные есть)
а если нет , то по концам автосцепок , т е местом которыми игра сцепляет лок с локом
СообщениеДобавлено: 09.04.2013, 22:21
maxrw
pro100den писал(а):Что делать?
Сделай Reset XForm и Collapse. И если в модели работаешь с геометрией, то перед конвертом Reset XForm и Collapse обязательно!
СообщениеДобавлено: 10.04.2013, 09:43
Да, насчет имен тележек я ошибся - bo01, bo02 и т.д. Без g в имени.
Бочку ВЦ10 могу взять конверт на себя - мне как раз нужен подопытный вагон чуть проще чем ПВ51 для опытов с экспортом чего-то чуть более интересного, чем платформа, но с невидимым грузом. Тем более, что у нее тележки от ПВ51, и уже ЛОДированные.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013, 19:36
Squire
И так все с TRS покончено, я ток в RW. И первый же вопрос что у меня может быть с материалом если с ним все вроде нормально, я его наложил на модель все ок а при конверте выдает ошибку ту что я кидал на второй страницы. Может разрешение использовать не 2048х2048 а 1024х1024? и у модели у меня 4 материала возможно это много и надо уменьшить до 2 материалов?
СообщениеДобавлено: 22.04.2013, 22:45
PashaC
pro100den Материал стоит kuju ?
СообщениеДобавлено: 22.04.2013, 23:20
Squire
Ну понятное дело настроил все как в Manual, когда другие объекты конвечу все норм может по тому что размер текстуры меньше иле их количество?
СообщениеДобавлено: 22.04.2013, 23:24
PashaC
pro100den А какой размер текстуры ?
Если размеры текстуры не кратные то попробуй сделать их кратными, это мои предположения.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013, 07:51
pro100den
был такой случай , когда со всеми нормально назначенными материалами от РВ не хочет конвертится даже в IGS , а не то что бы в игру , и тогда единственным решением было прогонка модели через obj формат туда и обратно (лично я не разу не смог для теста так сделать ввиду какого то сбития ID материалов чтобы потом их было проще назначить новые, но есть люди у которых получалось) просто модель заточенная под трс , почемуто не хочет конвертится в рв ввиду каких то настроек
СообщениеДобавлено: 23.04.2013, 09:15
Сделай Remove Materials (в закладке Reset в списке, вызываемом через кнопку More...) , это удалит модели все назначенные материалы, сохраняя ID. После этого переназначь.
Текстура 2048х2048 спокойно и охотно игрой поедается. У меня такой шкурой и ТУ7А, и вагон отекстурены.
СообщениеДобавлено: 08.06.2013, 10:04
Squire
В общем я разобрался с конвертом и ковертонул платформу, и предо мной встала задача как привязать сцепки к платформе? И в каком формате измерения (м, см , мм)? Как в обще создать конфинг грузовой платформы.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013, 19:39
Squire
Итак, сконвертил вагон, все ездит, все огонь, ток осталось сцепки оригинальные, и груз подогнать и все. Как сделать груз?
Вот скриншоты!) Комментируем может что то надо подправить.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013, 09:24
и бандажи блестят, что ли ?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013, 11:10
Squire
Ну да я кое как разобрался с шейдрами!)) Как сделать груз?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013, 11:43
-=Communist=-
Вроде мануле все описанно.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013, 13:48
Squire
Та ладно, я эти все мануалы пересмотрел нечего там нема!
